Есть эффект от забора холодного воздуха снаружи?
- Да[ 16 ]57%
- Нет[ 3 ]10%
- Хуже не стало[ 9 ]32%
Всего голосов: 28
Рена
Sonauto99
Переходник посадил на клей и шурупы, сам переходник вроде от классики, но со спиленным горлом
Изнутри
Спереди.
h2so4-bryansk там нет встречного потока, он разбивается о решётку радиатора, смысл только в том, повторюсь ещё раз, чтоб воздух "холодный" был, а не из подкапотного пространства + как ты предлагаешь волговский фильтр и нулевик отдыхает.
И ещё, у этого патрубка сечение больше чем у родного огрызка.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ну что, на динамике отразилось как либо?
J_rockiN
Хорошо вам, карбовым...
У инжа голову поломаешь, пока придумаешь, куда подобный заборник впихнуть...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Рена
Спасибо, буду теперь искать Досю...
Старик-Хаттабыч
Блин!А что?Может тоже стоит заморочиться?))))
Nick-
Авто: ВАЗ-2109
Какие улучшения ? Результаты в студию...
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Nick-
Разгон до сотни за 5 сек
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Я шланг от 10-ки дотянул до самой дырки и прикрутил проволокой. Эффект проверял на газу. На ХХ при спуске и при включении нейтралки глох мотор. В горку подниматся было быстрее. Сейчас загнул вдоль телевизора.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
После того как сделал выбор воздуха "от двигателя" - "из подкапота" (типа автоматически регулируется) принудительно на "из под капота" - ощутимо уменьшилась детонация... таким образом мне кажется что и в данной переделке (забор воздуха с улицы) есть смысл
Sheh
Авто: двенашко
Вот я делал, но особого эффекта не заметил
Sonauto99
Ощущается при подъеме в горку на пятой при скоростях выше 80 км - обороты не так сильно просаживаются.
J_rockiN
Sheh писал(а):Вот я делал, но особого эффекта не заметил
А регулятор температуры впуска работает? Мож его на горячий заклинило...
Старик-Хаттабыч
Блин,загорелся идеей!Как я понял,короче есть смысл,да?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
J_rockiN писал(а):Хорошо вам, карбовым...
Тока инж не надо приплетать. у вас и так мощность выше изза меньшего сопротивления на впуске чем у карба, так что особо не напрягайтесь )
M_74
Авто: калиноуниверсал
Рена писал(а):температура воздуха для оптимальной смеси 25-35С, а из подкапотного пространства температура воздуха может достигать 90С.
Ну вот не верится что-то мне, что при скорости больше 40-50 км/ч температура под капотом сколько-нибудь значительно выше забортной. А может термометр там привязать временно, проверить? ИМХО копейки все это...
J_rockiN
Serduk писал(а):Тока инж не надо приплетать. у вас и так мощность выше изза меньшего сопротивления на впуске чем у карба, так что особо не напрягайтесь )
Нет предела совершенству
Sheh
Авто: двенашко
J_rockiN писал(а):А регулятор температуры впуска работает? Мож его на горячий заклинило..
Не заклинило,
я на лето вместо датчика болт ввернул, чтоб всегда был холодный воздух
Рена
Эффект есть от этого заборника, особенно когда тапка в пол, не 5сек до сотни конечно, но машина динамичней. В моём первом посту есть ссылка на тему где высказываются мнения по поводу забора хол. воздуха.
M_74 писал(а):А может термометр там привязать временно, проверить? ИМХО копейки все это...
Попробую датчик от БК Pilot K9 вывести в подкапотное пространство.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Вчерась тоже такую хреномудь замусолил. В качестве заборника- верхняя половинка литровой канистры лукойловского масла.
Старик-Хаттабыч
Michail_09 писал(а):Вчерась тоже такую хреномудь замусолил. В качестве заборника- верхняя половинка литровой канистры лукойловского масла.
И?Как впечатления?
Michail_09
Старик-Хаттабыч писал(а):Michail_09 писал(а):Вчерась тоже такую хреномудь замусолил. В качестве заборника- верхняя половинка литровой канистры лукойловского масла.
И?Как впечатления?
Рано о впечатлениях, но одно могу сказать однозначно - машино едет.
Nick-
Авто: ВАЗ-2109
.G.T.I. писал(а):Nick-
Джерар
Michail_09 писал(а):Рано о впечатлениях, но одно могу сказать однозначно - машино едет.
Заводлится и едет. Тоже хороший результат...
Рена
Вывел датчик от БК под капот и повесил на аккумулятор, до кастрюли не дотянулся провод.
За бортом если верить метеослужбе +28С.
При движении
40-60км температура +51С,
в простое +56С , выше не поднимается, но мой БК выше +60С не должен показывать по техописанию.
Так что смотрите сами что лучше
+28С забортной или
+56С из под капота, учтите ещё что датчик стоит вдали от двигателя на аккумуляторе, возле ГБЦ думаю пожарче будет.
Напомню что по мурзилке оптимальная температура воздуха +25-35С.
Рена
Новые замеры
За бортом +28С.
При движении 140км температура под капотом
+36С,
около 80км/ч
+41С!
в простое с вкл. вентилем
+58С!
