Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
BillyTheKidd писал(а):Тарированные проверочные емкости, которые используют при контроле работы заправок, имеют емкость 20 литров, и ни копейки больше.
Тоже мысть, постоянно вижу, таких в этим ведром.
бумбараш
Авто: 2114
Тарированные проверочные емкости, которые используют при контроле работы заправок, имеют емкость 20 литров, и ни копейки больше. Поэтому (т.к. проверка может нагрянуть в любой момент) до 20 литров наливают относительно честно, а выше 20 литров начинаются существенные недоливы (ибо проверить, как работает колонка в непрерывном режиме, наливая свыше 20 литров, проверяющие не могут в силу ограничения объема проверочной емкости).
Мне тоже для достоверности управляющий показывал танировочную емкость,только у нее обьем был 10 литров. Колонка на которой я заправлялся точно отсчитала 10 литров в эту колбу. Если колонка точно льет,то какая разница сколько вы будете заправлять 10 или 30 литров ??! Все зависит от того как она настроена. Только и всего.
Помнится были колонки со стрелочными указателями, да они вообщем и сейчас еще встречаются. Так вот когда приходилось заливать литров 10, что бы хоть как то добраться до приличной колонке, там тоже не понятно сколько залили, по стрелки 10 литров, а в реале 2-3 литра не долив.А если еще шлаг преподнять, то с него грамм 100 выльется. :-D
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я скоро возьму канистру 20-литровую и посмотрю сколько в нее зальют...
Storm
бумбараш писал(а):А вы ради спортивного интереса попробуйте залить себе в авто 49 литров ! Я думаю у вас это врядле получиться.
у него получится, см. авто:)
21106
Авто: пешеход
Tony писал(а):Кстати, насколько точен показометр на приборке?
Посмотри устройство датчика кол-ва топлива и получишь ответ на свой вопрос. Погрешность до 5л
Trantor
Авто: ВАЗ-21150
бумбараш
Цитата:олонка на которой я заправлялся точно отсчитала 10 литров в эту колбу. Если колонка точно льет,то какая разница сколько вы будете заправлять 10 или 30 литров ??! Все зависит от того как она настроена.
Возможно колонка настроена так, что если набирать менее и 10 литров, то считается точно. Далее если подача топлива не выключается, т.е. непрерывно заливается более 10л, то в таком случае колонка следующее топливо начинает недоливать
Sergey Yurich
Авто: KIA SPORTAGE KM 2.0 МКПП
Ну по скольку я работаю в одной из компаний связанной с переработкой нефтепродуктов, п освоему опыту знаю что "Фирменные АЗС" имеют некоторые отклонения от эталона до рейда проверки и поверки. После этого рейда или, если он имеет крупномасштабную акцию, зачастую все бьется тютелька в тютельку. К сожалению все это носит временный характер. Поэтому такой совет - если вы пользуетесь услугами одной АЗС (одной колонкой) и по вашим очучениям возникли подозрения о некачественно оказаных услугах (недолив, перелив, несоответствие качества) - сохраняйте чек, сним будет гораздо проще решить роблемму.
ДюКЧ
работал я как-то на старой заправке. на каждой колонке был дозатор с 4 цилиндрами, каждый пломбировался после тарирования 10 и 20 литровыми емкостями. как дальше дурят не знаю, единственно что всегда лилось по-разному даже после тарировки. хотите точности, просите наливать в емкость опечатанную, сертифицированную. грустно все.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
SiniyPSP писал(а):если вы пользуетесь услугами одной АЗС (одной колонкой) и по вашим очучениям возникли подозрения о некачественно оказаных услугах (недолив, перелив, несоответствие качества) - сохраняйте чек, сним будет гораздо проще решить роблемму.
Вот если бы я ощущал перелив, то эту "проблему" точно не стал бы решать))).
Заправляюсь я всегда на ТНК рядом с домом, если заливать до 20 литров, всё ок, никакого явного недолива нет, а вот если больше, то уже начинается лажа некоторая, собственно я и раньше читал, что колонки точнее льют до 20 литров, ибо все проверочные ёмкости во время рейдов от 5 до 20 литров... Поэтому и заправляюсь я на 400р. и не парюсь особо...
W
Авто: трактор МТЗ-100
Может и сказка но меня умные люди поправят:
Подъехали на буржуинской машине к нашей родной колонке и говорят хотим 40 литров бадяжного бензина. Пожалуста залили на колонке цифиря 40 с вас ... , а те вы залили 38 у нас по компу столько пишет. Наверно брехня, хотя как знать: счётчик в бензобак проклятым буржуинам поставить ерундень да и с компом связать.
0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
бумбараш писал(а):И опять же есть погрешности бензина при разных температурах. В жару если я не ошибаюсь она увеличивается ,а в холод уменьшается. Это я очень давно еще слышал. И тоже самое мне сказал управляющий.
Расширяется на 20%? Не смешите у вас тогда при колебаниях на пару градусов канистру б разорвало
LambadA
Авто: Turbo Шнива
У меня как то в бак влезло 48 литров при остатке в 10 это была заправка ТНК....
J_rockiN
Интересно, а после заправки в шланге остается бензин, или шланг "продувается"?
PachaG
Авто: Priora
При разных температурах все пофиг, счетчики считают литры, то есть зимой 20 литров бенза весит больше килограмм чем летом, поэтому хрен с заправки оправдывался, это им продают килограммами, а не литрами как нам
Джерар
J_rockiN писал(а):Интересно, а после заправки в шланге остается бензин, или шланг "продувается"?
Нет, просто твой остаток в шлагке достанется следующему водителю. Но тебе досталось от предыдущего. Вот и все...
J_rockiN
Значит, не зря я после заправки остатки из шланга сливаю в бак! :-D
