сандро
Авто: таз 21051
А размер на что влияет? Какя понимаю для газов пропан, ацетилен они универсальны?
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
чем бОльшую хрень надо разрезатьсварить,тем бОльше размер горелкирезака
сандро
Авто: таз 21051
А про бензин чего скажешь?
LEVICH
сандро писал(а):Что можно делать при помощи аппарата бензин + кислород?
сандро писал(а):А про бензин чего скажешь?
ни разу не сталкивался.
из пту еще помню вроде керосино-чегототам чето есть,но я не знаю.
сандро
Авто: таз 21051
У нас на работе сварщики, сливают бензин А-76 и в устройство его на подобии паяльной лампы (с воздушным насосом) заливают. В емкости с бензином создается избытчоное давление, которое выталкивает бензин в аппарат, туда же и кислород подается. Внешне от ацетиленового ничем не отлчается, единственное - у пламени слегка розоватый оттенок, его часть горит немного вбок (тоненькой струйкой - может просто дырка прогорела), когда кислород перекрывают, горящий бензин наичнает капать.
Вопрос что делать можно этим устройством резать или варить. Кстати варят только с проволкой?
Мужики на работе рассказывали про обратный ход пламени, откуда этот эффект берется?
Otto Frija
сандро писал(а):У нас на работе сварщики, сливают бензин А-76 и в устройство его на подобии паяльной лампы (с воздушным насосом) заливают. В емкости с бензином создается избытчоное давление, которое выталкивает бензин в аппарат, туда же и кислород подается. Внешне от ацетиленового ничем не отлчается, единственное - у пламени слегка розоватый оттенок, его часть горит немного вбок (тоненькой струйкой - может просто дырка прогорела), когда кислород перекрывают, горящий бензин наичнает капать.
Это бензорез. Пламя в сторону - наверняка греющее, оно испаряет бензин.
сандро писал(а):Вопрос что делать можно этим устройством резать или варить.
Резать.
сандро писал(а):Кстати варят только с проволкой?
Можно и без. Зависит от материала, разделки кромок, оборудования. Но обычно - с проволокой, или с стержнем, заложенным в будущий шов.
сандро писал(а):Мужики на работе рассказывали про обратный ход пламени, откуда этот эффект берется?
Ацетилен легко взрывается, особенно в присутствии давления, металлов, прокладок - как раз в аппарате. Из-за этого его нельзя сжатым в баллонах хранить. Или на месте генератором делают, либо в растворенном виде хранят.
сандро
Авто: таз 21051
По подробнее пожалуйста про сварку (как с проволокой варят, как без) и про обратный ход (рассказывали что обратный ход бывает при любом типе смеси и есть даже обртаный клапан на входе, но его снимают).
Это бензорез.
Цитата:Пламя в сторону - наверняка греющее, оно испаряет бензин.
Оно направлено не в сторону нагрева а вбок от горелки (приблизительно градусов под 30).[/code]
LEVICH
сандро писал(а):обратный ход
обратный удар
пламя идет по шлангам в сторону баллонов,а потом..........ба бах!!!!!!!!
сандро писал(а):По подробнее пожалуйста про сварку (как с проволокой варят, как без)
что бы создать шов,нужен материал,проволока,электрод,присадка служат этим материалом.
если у вас на работе есть сварщик,почему бы не подойти к нему,он все наглядно покажет.
сандро
Авто: таз 21051
Да я так спрашивал, что-то рассказывал, про удар. Но, откуда он берется так ответа и не получил. А в баллонах с надписью ацетилен разьве не сжатый газ хронится?
Ieronimus
Авто: 21110
сандро писал(а): А в баллонах с надписью ацетилен разьве не сжатый газ хронится?
Не сжатый а растворенный.а вот в чем забыл
paravoz
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Вопрос слегка не по теме. Хочу прикупить аргоновую аппаратуру к сварочнику и возник вопрос, а резать им можно. Если можно, то каким током, что бы определиться с горелкой.
сандро
Авто: таз 21051
Как же тогда варят, если ацетилен так опасен в плане обратного удара. У нас на работе веду работы сварочно/резочные работы в два лица - один варит/режит, второй стоит с ножом, чтобы в случае необходимости перерзать шланги. Но, ведь невсегда есть возможность вдвоем работать.
LEVICH
сандро писал(а):У нас на работе веду работы сварочно/резочные работы в два лица - один варит/режит, второй стоит с ножом, чтобы в случае необходимости перерзать шланги.
это маразм!!!
если работать и постоянно ожидать обратного удара...... бред.
кстати,зачем резать шланги?в этом случае достаточно просто закрыть баллон с горючим газом.сколько лет вашим сварщикам?
узнал я насчет сварки пропан-кислород:
таким способом варят латунь,медь.
метал варить ОЧЕНЬ геморно,не хватает температуры.
сандро
Авто: таз 21051
Alexander Levichev писал(а):сандро писал(а):У нас на работе веду работы сварочно/резочные работы в два лица - один варит/режит, второй стоит с ножом, чтобы в случае необходимости перерзать шланги.
это маразм!!!
Маразм, не маразм, но речь об этом шла (не сказать, что прямо таки человек дежурил у балона, вентиль октрыл потом сварщику помоглал держать остряк трамвайной стрелки), он потом сказал, что если и будет обратный ход, то почуствует это (так же рассказал как балон с ацетиленом взрывается). Я спроил успеет вентиль закрыть? Он сказал, что напарник (может в шутку) пережит шланги.
А, что же тогда пропаном делают? Если варить не может, резать тоже?
Otto Frija
Еще как может. Кислород сам может резать - за счет энергии сгорающей стали. Там суть процесса - плавление и выдувание из зоны реза.
В обратном ударе пламени проблем не вижу - гидрозатвор - и все. Без него ничем, кроме бензина - керосина работать не нужно.
Ацетилен растворяют в ацетоне, а им пропитывают губку, находящуюся в баллоне.
ЗЫ: Да почитайте хоть "справочник юного сварщка" за 60-е. Пересказывать три сотни страниц лень.
сандро
Авто: таз 21051
Otto Frija писал(а):Еще как может. Кислород сам может резать - за счет энергии сгорающей стали. Там суть процесса - плавление и выдувание из зоны реза.
Кислород может резать, но металл то нужно нагреть сначала (а что варить мешает так же?) до нужной температуры. Почему-то гидрозатворы снимают (если ты говоришь о том, о чем, я думаю). Ацетилен в ацетоне не рванет? И как он вполедствии от ацетона отделяется?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Господа, вы видели как происходит обратный удар?
Я был очевидцем. Сильный хлопок, как взрыв. Шланги разлетаются в лохмотья. Никакой чувак с ножом или с рукой на вентиле не успеет ничего сделать. Возьмите армированный кислородный шланг 9 мм и попробуйте его перерезать ножом - у вас на это уйдет секунды три как минимум.
Кстати, рассказывали мне сварные что длина шлангов должна быть не менее 15 метров. Это минимум, при котором взрываются шланги, а не баллон. Если меньше - есть вероятность взрыва редуктора или баллона.
ЗЫ. Все вышесказанное про пропан/кислород. Ацетиленом мы почти не работали.
сандро
Авто: таз 21051
А, говорят, что пропан не склонен к обратному удару. А почему шланги взрываются (какова ксати в этом случае уадрная сила и площадть огня?), ведь не что не мешает обратному удару до редуктора дойти? Да и обратный клпан наверное можно поставить на аппарат?
Otto Frija
сандро, ясное дело, не склонен - охотно взрывается именно ацетилен. Обратный клапан нафиг не нужен - есть затвор. До редуктора мешает дойти как раз он.
Нагревают чем придется - бензином, или обычной сваркой. Кислородное копье вон, вообще лишено штатного источника тепла - чем нагреют пятно на старте - ему все равно.
сандро
Авто: таз 21051
А кислород обртаный удар схватить не может? А всетаки сильно шланги рванут или нет?Как устроен затвор и где его ставят?
