ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Интересно, а если из линейного ускорителя ионами жахнуть - останется точка по-моему... По идее не смогут прожечь.
Ну, я имею ввиду сильноточные линейные ускорители транспортируемые - вроде геологоразведочных.
В любом случае, просветив бревно, можно понять его внутреннюю структуру и на основании этого выбрать метод бурения.
Металлическая труба нужного диаметра и пара килограмм селитры спасут отца демократии. Я таким образом как-то раз пень сжёг, который не поддавался выкорчёвке :-D
potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
да обычным перьевым сверлом любого диаметра насверливаешь дыруи по кругу нужного тебе диаметра и далее в зависимости от наличия инструмента либо стамеской, либо шлямбуром (как тут говорили труба с зазубринами).
p.s. есть конечно промышленные варианты но они большие и дорогие ди и дерево все таки не бетон пробьешь потихоньку чередуя работу и пиво
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Надо пойти в зоомагазин и купить дятла, он всё сделает.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Александдр писал(а):в123ев писал(а):ПРОКУРОР перековался в зодчие по дереву!
Осваивает на практике утеряную науку дедов.
Ага, в сруб-пятистенок протягивает тырнет 50-миллиметровым кабелем!
От всех ближайших провайдеров! + правительственная связь :-D
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
GENA писал(а):Александдр писал(а):в123ев писал(а):ПРОКУРОР перековался в зодчие по дереву!
Ттс-с-с-с-с! :wink: Наушники и шпиёны повсюду!
Barit
ПРОКУРОР писал(а):Чем просверлить сквозное отверстие в бревне? Толщина бревна сантиметров 30. Диаметр отверстия примерно 55мм.
Можно винтовым сверлом, но что-то такого диаметра не видел или коронкой по дереву, но боюсь ее длины не хватит.
Что посоветуете?!
Поговори с теми, чей дом поставили до появления дрелей. Может в сараях завалялась хренотень, не знаю как называется, сначала винт как у шурупа, потом лезвие, в другом конце кольцо чтоб вставить палку (вороток). Самый большой видел мм на 60. Твой диаметр на метр в глубину просверлится на ура.
Если совсем подожмет, заезжай, дам попользоваться!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
ПРОКУРОР
Учти только,что обычная дрель мощностью ватт 500-600 сгорит быстро,если будешь тупо сверлом 20-30 мм бревно дырявить.Обязательно надо сверло смазывать(хоть литолом) и насверливать потихоньку,углубился немного,вытащил сверло,смазал еще,если надо и по новой.
Tolyan2006
ИМХО если есть толковый токарь-кузнец-слесарь, то как вариант попросить его сделать мини копию бура для зимней рыбалки. Резущю часть пусть сделает по возможность поострее и можно даже с зубчиками. Все таки будет удобнее, чем стамеской ковырять.
Медвед
изфращенетс?
девочку-буратину делаешь?
в123вв
Barit писал(а):Поговори с теми, чей дом поставили до появления дрелей....
В МСК сейчас индустриальное домостроение. С мастерами по дереву сложно + утеряна связь поколений, исскуство, которое передавалось от отца к сыну утеряно - гомосоветикусы постарались.
Я, когда мастеров по дереву искал, нашел приличный людей и лес по адекватной цене токо за 650 км на север.
И видел в одной деревеньке домик с наличниками, как из музея, токо свежими - местные сказали, что дедок один у них балуется от делать нефига.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сверлим отверстие между бревен любым сверлом, дальше - электролобзиком вырезаем большое отверстие. Между бревен толщина не больше 10 см.
Chud
AND517 писал(а):Сверлим отверстие между бревен любым сверлом, дальше - электролобзиком вырезаем большое отверстие. Между бревен толщина не больше 10 см.
Ты еще подлезь туда лобзиком.
Тоха Купчинский
Chud писал(а):углубился немного,вытащил сверло,смазал еще,если надо и по новой.
мля, читаю и плАчу
Тоха Купчинский
Chud писал(а):Ты еще подлезь туда лобзиком.
всё, упал под стол
Chud
Тоха Купчинский писал(а):Chud писал(а):углубился немного,вытащил сверло,смазал еще,если надо и по новой.
мля, читаю и плАчу
Кто про что...
Тоха Купчинский
Зафиксируй бревно на уровне примерно 90 см над землей, подари мне хороший порножурнал и обеспечь место для разбега, сделаем тебе отверстие
MINOGUS
Бгагага..
Кстате совет дельный зазубрить трубу и приварить к ней штырь
ПРОКУРОР
Barit писал(а):Может в сараях завалялась хренотень, не знаю как называется, сначала винт как у шурупа, потом лезвие, в другом конце кольцо чтоб вставить палку (вороток).
У меня есть такой! В диаметре миллиметров 25, насколько я помню.
Chud писал(а):Учти только,что обычная дрель мощностью ватт 500-600 сгорит быстро,если будешь тупо сверлом 20-30 мм бревно дырявить.Обязательно надо сверло смазывать(хоть литолом) и насверливать потихоньку,углубился немного,вытащил сверло,смазал еще,если надо и по новой.
Дрель есть мощная. Но кажется, например, винтовое сверло не вытащишь пока не пройдешь насквозь отверстие. Пару раз сверлил таким, на пол пути вытащить не получалось.
Может просто плохо вытаскивал! :-D
в123ев писал(а):В МСК сейчас индустриальное домостроение. С мастерами по дереву сложно + утеряна связь поколений, исскуство, которое передавалось от отца к сыну утеряно - гомосоветикусы постарались. Smile
Я, когда мастеров по дереву искал, нашел приличный людей и лес по адекватной цене токо за 650 км на север. Smile
Это точно! Кирпич и пластиковые окна и не балуй!
А какую красоту раньше строили! Да, сейчас только и в глубинке можно встретить!
в123вв
ПРОКУРОР писал(а):...Это точно! Кирпич и пластиковые окна и не балуй!
О том и речь.
А те, хто за красоту - тех Лужкофф с судами и ОМОНом выселяет.
Бутово - великолепный пример.
Holz
Тоха Купчинский писал(а):Надо пойти в зоомагазин и купить дятла, он всё сделает.
Мля, про дятла креативно!!!!
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Медвед писал(а):изфращенетс?
это для какогож буратины предназначена дырка 55мм?
годзилла какойто
Tolyan2006
LinX писал(а):предназначена дырка 55мм?
Догадался, он, наверна, отопление хочет сделать через гофру указанного диаметра от печки салона. (Инструкция в ФАКе десятого класса).
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Буравчиком сверли. Я так делал
