Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Madjahed
Надо попробовать зарядить - может ничего страшного с ним не случилось. Я по прошлой зиме несколько раз так разряжал АКБ (забывал на ночь обогрев зеркал) что сигнализация даже не пикала, заводил с троса и ездил до следующего раза.
sxc
Karzhimant писал(а):sxc писал(а):мля аккум новый стоит 1000 р..
Шутник!
что ты хотел этим сказать?
Vlad B
Еще раз повторяю, при образовании клристаллов льда - рвёт сепараторы и крошит/ломает электроды, АКБ мертв/полумертв.
ZaSKaR
sxc писал(а):что ты хотел этим сказать?
Что за 1000 рублей не купить нормального аккумулятора,а ты в последнее время пытаешся отметится в большинстве тем,причём задавая вобще глупые вопросы!
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
де нат тюменские акб реально фуфло 9 из 10 будут плохие!Советы продавцов и журналы не при чем есть отзывы владельцев и все.
carib
luch писал(а):Если он замёрз и его раздуло льдом,значит покоробило пластины и активную массу,лопнул корпус=на помойку, если не так то свезло несказанно.
Ерунда. У меня аккумулятор позапрошлой зимой замёрз так что его раздуло от того что внутри был лёд. Я его принёс домой поставил в тазик с горячей водой и когда он оттаял чуток подзарядил и ту зиму доездил и следущую и эту мог бы наверно отъездить но на всякий случай заменил. На момент заморозки ему было не меньше 5 лет а называется он помойму топла.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
carib
Шутишь, топла самые живучие. Уж проверено!
sxc
самые нормальные аккумы fireball за 1000 руб, остальное панты.
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
rover писал(а):Как найти дистилированную воду, не зная где, и что это такое -
Берется чистый снег. Напихивается в удобную тару побольше. Желателен свежий, пушистый.
Как растает - слить через 7-10 слоев марли.
Если есть водяной домашний вильтр - ещё лучше. А для эстетов - фильтр от противогаза, млм распиратора - сверху привязывается воронка, чтоб удобнее лить - снизу тару готовой.
Ааахренеть...
Дистилированная вода продаётся в аптеках, заходить надо со своей тарой.
rover
Ушлый вангер
Garrison
Не знаю, как у вас, но у нас дистиллированную воду можно найти только на автобазах, и через знакомых. В аптеках уже давно препараты не дешевле 500 р, никаких бапок и показ стриптиза в халатиках.
carib
rover писал(а):Шутишь, топла самые живучие. Уж проверено!
Я точно неуверен но вроде он был. Я завтра посмотрю как он называется я его оставил на всякий случай.
rover писал(а):Не знаю, как у вас, но у нас дистиллированную воду можно найти только на автобазах
Посмотри в магазинах где барыжат аккумуляторами. У нас полтора литра стоит вроде 16 рублей. А ещё они продают концентрированную серную кислоту, можно самому делать электролит. Я как то давно разводил, геморой ещё тот.
Vlad B
Александдр писал(а):базар фильтруй, побольше читай литературу, поменьше глянца и советов продаффцофф
Фуфло, ибо пакетирование из дешевых сепарационных материалов.
Один фиг если там образовался лед, то электродам кабздец.
Но по идее в -33С еще не должно замерзнуть. Но еще кальциевый высадили в ноль, то однозначно в топку, долго он не проживет, там от силы 25% емкости осталось и электроды поросли...
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
carib писал(а):Посмотри в магазинах где барыжат аккумуляторами. У нас полтора литра стоит вроде 16 рублей. А ещё они продают концентрированную серную кислоту, можно самому делать электролит. Я как то давно разводил, геморой ещё тот.
да в любых автозапчастях дистилированная вода есть впринципе, только не факт что она дистилированная. может из под крана разливают..
а насчет электролита это даааа я сам как то заморачивался, пару курток прожег и палас на даче
Архип
Авто: HONDA CR-V (я тащусь)
rover писал(а):Madjahed писал(а):замороженный он ваще не брал заряд в нем был лёд простоял он 4 часика,забулькало внутри теперь ьерет заряд ток регулируеться как надо....
Короче как раз при таких случаях что делается:
Вскрывается верхняя крышка, которая под наклейкой, и отшприцовывается вся вода, примерно 50-60%. Заливается свежая дистилированная. Суть в том, что щелочь тяжелая и сидит в АКБ внизу, а вода обычно поверху. Вроде свойства возвращает такой способ почти полностью.
Какая щелочь, дохтур, какой шприц!!!! Ахуеть!
Не вздумай больше никому этого советовать!
В автомобильных АКБ с прошлого веку кислотный электролит, и никогда я не слышал чтобы он остаивался! После заморозки АКБ и его восстановления электролит на 100% будет пониженной плотности: примерно 1,24-1,25. Для этих случаев продается специальный корректирующий плотностью 1,4. Вот им-то после полного заряда АКБ и корректируется плотность в батарее до необходимых 1,29.
rover
Ушлый вангер
Р?С?С?РёРї
Тогда на автобазе Оренбургэнерго полные диверсанты сидят
:-D
luchsergey
можно не доливать электролит повышенной плотности а заряжать пока плотность не нормализуется,тк выделяемый водород рождает кислоту и электролит в итоге повышает плотность.Если он был нормальный то после заряда восстановится плотность,его же не разбавляли водой,а плотность падает из-за разряда,следствие повышается температура замерзания вот он и мёрзнет.
Vlad B
Архип писал(а): В автомобильных АКБ с прошлого веку кислотный электролит, и никогда я не слышал чтобы он остаивался!
Ты бы хоть выяснил, что нету такого понятия как "автомобильный аккумулятор".
Есть тяговые, стартерные и т.п.
Кстати, щелочные АКБ очень хороши для авто, ибо им пофигу на температурные перепады, такие стоят в военной технике которую юзают на крайнем севере в очень суровых условиях, где кислотные можно просто выкинуть.
luch писал(а):можно не доливать электролит повышенной плотности а заряжать пока плотность не нормализуется,тк выделяемый водород рождает кислоту и электролит в итоге повышает плотность.Если он был нормальный то после заряда восстановится плотность,его же не разбавляли водой,а плотность падает из-за разряда,следствие повышается температура замерзания вот он и мёрзнет.
Электролит вообще нельзя добавлять, можно только дистилят доливать, либо полностью сливать электролит с АКБ и заливать новый раствор.
Александдр
Моральный кодекс
Madjahed писал(а):де нат тюменские акб реально фуфло 9 из 10 будут плохие!Советы продавцов и журналы не при чем есть отзывы владельцев и все.
Vlad B писал(а):Фуфло, ибо пакетирование из дешевых сепарационных материалов.
Красиво излагаете...
В нашей семье на машинах поменялось около 5-ти акб (разные машины). Одна была куплена Варта, остальные тюменские. Меньше 5-ти лет ни одна не ходила.
Не вижу смысла переплачивать за крутотень... если только типоразмеры недорогих не подходят на авто. 8-)
luchsergey
а чем импортный свинец и серная кислота лучше наших?Кстати они их скорей всего у нас и закупают тк на западе не идиоты размещать вредные производства у себя.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Клёво! Это где такие цены
Вроде дата сообщения свежая.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Sany_Omsk писал(а):sxc писал(а):мля аккум новый стоит 1000 р..
На разборках ржавых немецких ведер.
Архип
На сто процентов с Вами согласен, уважаемый. Какие виды АКБ существуют я знаю и без Вас, возможно даже больше, но к Вашему сведению мы говорим о стартерных АКБ для широкого применения, а таковыми являются кислотные. И так как мы не научной дискуссии то я думаю что выражение "автомобильный аккумулятор" все поняли кроме Вас так как надо. Так что не надо меня пытатся ловить на слове.
Архип
Только придется его долго "кипятить"
carib
DerDen писал(а):да в любых автозапчастях дистилированная вода есть впринципе, только не факт что она дистилированная. может из под крана разливают..
Можно на вкус проверить.
DerDen писал(а):а насчет электролита это даааа я сам как то заморачивался, пару курток прожег и палас на даче
А я палас дома прожёг. Концентрированная кислота на ощупь жирная и нифига не жгёт.
