О, сосед насоветует... тута нада у спецофф - как на ЛОЛе. уникальный форум. аж люблю его всего...
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Иван_aka_Gaiver писал(а):весны ждать... недолго осталось...
+1.
в123вв
Под легкие деревянные дома делают плавающие мегкозаглубленные фундаметы. Глубина залегания - 30-40 см
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Serg65 писал(а):Путаешь, если здание теплое то фундамент можно и мельче делать. Говорю как строитель. А промерзание зависит еще и от самого грунта - песок или суглинок, влажный или сухой.
бывает..
строил только по ранней юности.
Александдр:
Цитата:А потом на 1 метр засыпал бы уже выкопанную 2,5?
Гы, отжог
Александдр
Моральный кодекс
в123вв писал(а):Под легкие деревянные дома делают плавающие мегкозаглубленные фундаметы. Глубина залегания - 30-40 см
Такие потом легче снести под застройку новых жилых м-онов...
:-D :-D
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Для Подмосковья около 1,5 м....Но и утеплять тоже не забывать...Не панацея но помогает иногда....
Лопнет или нет ХЗ....проверить не помешает...там могут быть и соединения и скрытые дефекты...Много факторов может быть....
в123вв
Александдр писал(а):в123вв писал(а):Под легкие деревянные дома делают плавающие мегкозаглубленные фундаметы. Глубина залегания - 30-40 см
:-D :-D
Ежли исходить из этого - наш любимый мэр снесет любые дома и фундаменты, если захочет
Просто на мелкозаглубленом меньше денех потеряешь
Проще не строить ваще
Мэр же сказал - живите в сараях
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Acquirer писал(а):Rusofil писал(а):Йопт... закапывать нада метра на 2,5. Щас не помню норму для наших широт...
У нас вроде глубже 1,5 не промерзает?
Смотря какой почвогрунт. Разный состав - разная глубина.
Автору - если есть возможность подобраться поближе к месту промерзания, осушать из её - насколько возможно и заливать горячий антифриз. Потом отсасывать его тонким шлангом. Потом заливать снова.
Сам оттаиваю наподобие методикой бачок омывателя. Тупо лью туда тосол. Потом сливаю в банку. Потом опять. Раза через три бачок оттаивает на 100%. пять литров.
Дай бог, чтоб труба у тебя не полдюймовая шла :cool: :-D :-D :-D
Больше никак. Придумать разве рециркуляцию антифриза из емкости в эту же емкость через насос и подачу тонким шлангом к месту замерзания изнутри...
в123вв
Сейчас есть эти греющие кабели, очень мало потребляющие энергию для обогрева трубопроводов, так же есть обогреваемые рукава под канализацию чуть ли не с полной теплоизоляцией - жаль что раньше так не делали
Vodila
Авто: Volvo V70II
А если я спрошу чем вывести пятно от кофе на рубашке,вы тут страницы на две на флудите?
Vodilaвозможно
Acquirer
rover писал(а):Раза через три бачок оттаивает на 100%. пять литров.
Бачок-то отогреть не номер, что с трубками делать?
Serg65
Авто: 21103
Vodila писал(а):А если я спрошу чем вывести пятно от кофе на рубашке,вы тут страницы на две на флудите?
Если интересный разговор и под пиво - можно намного больше. Как известно разговор может повернуть совершенно в другую сторону и порой забываешь с чего асе началось.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Serg65 писал(а):zett писал(а):Погоди пару дней, потеплее станет, оттает сама.
Потеплеет на улице, а когда земля прогреется - не скоро.
У меня в сильные морозы 2006 года перемерзала полиэтиленка. Буквально когда морозы спали, на второй день опять потекла. Земля в глубине промерзает не сильно, потом быстро оттаивает.
в123вв писал(а):Цитата:Нагревательный кабель Nelson EasyHeat PGE со встроенным термостатом
Производитель: Nelson EasyHeat, Канада
Нагревательный кабель марки NELSON EASYHEAT PGE со встроенным термостатом применяется для обогрева трубопроводов длиной до 49м диаметром до 38мм.
Кабель PGE ? это двужильный постоянного сопротивления греющий кабель со встроенным термостатом. Поставляется готовыми комплектами фиксированной длины и мощности с присоединенным подводящим проводом длиною 2 п.м с вилкой. Встроенный термостат включает систему обогрева трубы при температуре меньше +3° С и выключает ее, когда температура достигла +13° С.
Токо он по трубе снаружи идет
ИМХО можно попробовать его и в трубу засунуть. Если его пропихнуть получится ко льду поближе, может и отогреет. Если не стрельнет.
Bart2
Acquirer писал(а):Бачок-то отогреть не номер, что с трубками делать?
Нихромовую проволоку зарание внутрь трубки. Продумать подключение, чтоб не закоротило куда нибудь.
А в бачек тен. И прощай незамерзайка
Serg65
Авто: 21103
zett писал(а):У меня в сильные морозы 2006 года перемерзала полиэтиленка. Буквально когда морозы спали, на второй день опять потекла. Земля в глубине промерзает не сильно, потом быстро оттаивает.
В полне может быть - морозов мало, а когда вся зима (-20), то долго оттаивает.
А где автор? Ему вопросы задал, а он молчит. Пусть тогда сам ищет способ.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Вы видели что обычная соль со льдом делает.Пусть автор сыпет в трубу соль(в доме то труба не промёрзла).Перенасыщенный солевой раствор растопит лёд за раз.
ortodox
Есть миниатюрные кипятильники. Такой можно пропихнуть в трубу с помощью гибкого троса , провод удлинить и заизолировать. Но такой эксперимент я бы проделывал только при наличии разделительного транформатора 220/220 В !
potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
у мну лежит на 1,2 сверх изовер - в -34 полет нормальный. без утепления 1,8 для средней полосы России за глаза хатит, ну и еснно лучше почаще включать чтоб проток был.
по сабжу: тупо заливать в нее кипяток, потом как маленько остынет воздухом или чем нить типа поршя с длинным током ее оттуда выгонять и снова заливать кипяток. еще способ направить внутрь трубы горячий воздух например от фена долго но отогреет проверено
Serg65
Авто: 21103
Мужики че мы паримся. Он даже не удосужился поподробнее описать, а мы гадаем на кофейной гуще. С его стороны какое-то неуважение.
Serg65 а пофлудить
Serg65
Авто: 21103
rg-45 писал(а):а пофлудить
ну.....это другой поворот.
Только вроде пятница завтра.
