nnik
Авто: ВАЗ 21120 (продал), ВАЗ 21214, Фиат Албеа
Народ, помогайте!
Не работают лампы заднего хода.
Методом исключения выяснил. что не работает датчик заднего хода. Купил новый, рабочий, поставил - все равно не работает. Контакты чистые.
Взял старый, подсоединил к проводке, нажал на него - работает.
Такое ощущение, что в коробке что-то на него не дожимает до конца.
Симптомы умирания были - умирал не сразу, а постепенно - то работает, то не работает, то работает с перерывами, как будто контакта нет...
В чем может быть проблема?
sergevn
а я ксинон в задний ход поставил) ксенофобы меня терь ваще нинавидят))))
nnik
nnik писал(а):Народ, помогайте!
Кто-нибудь сможет помочь? Или только у меня такая проблема возникала?
Mihalych78
в гофре на багажник шлейф целый?
nnik
Mihalych78 писал(а):в гофре на багажник шлейф целый?
Вся проводка целая, проблема именно в датчике (причем в рабочем) и в коробке - как будто в коробке что-то не до конца нажимает на датчик.
mr.sanyok
Авто: ВАЗ 21102, 21093i
sergevn писал(а):а я ксинон в задний ход поставил) ксенофобы меня терь ваще нинавидят))))
Ну и как? Он же разгорается секунд 30-40.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
sergevn
в опу его себе поставь, что бы када серешь было лучше видно
boing21113
Авто: VAZ-21113 1.6 16v GTE
T&B как припоял контакты Н-1,а то у меня олов к ножкам Н-1 не прилипает ?
Nerd74
boing21113
зачем тебе Н1? в задний ход лучше подходят Н3
boing21113
точно,я Н3 и ставил,только олово не как не липнет к этим ножкам,с кислотои поял толку НОЛЬ
заипал.я,приварить их что ли
Nerd74
boing21113
пошкури, я обычной смолой залудил и припаял. за полгода не отлетели. поробуй подольше держи паяльник на цоколе, залуди хорошо
boing21113
я их и шкурил и в кислоте vjrfk, и пояльник по долгу держал,ноль
,пояльник 100-ват-и
Nerd74-ты поял на ножках которые из стекла лампочки торчат?
Nerd74
взял 21 ваттную, разбил стекло, выломал внутри изоляционный материал почти до основания. обрезал проводок центральный у Н3. его впаял в цоколь от простой лампы. а юбочку паял на сам цоколь от старой лампы. не знаю понятно, нет объяснил
boing21113
Nerd74
теперь я понял,я то с Н-3 снимал весь цоколь и поял к ножкам которые выходят из стекла,одну лампу получилось сделать а вот на второи терпения больше нетубзделаю как у тебя,только думаю лампа будет ближе к пластику фонаря
Nerd74-СПОСИБО
Nerd74
мерял где получается спиралька, сдвиг небольшой, так что пучек не сильно изменится. ну и пластмасски у меня не поплавились, как некоторые боятся
boing21113
я тоже сеичас померил,в самом деле разница мола,не думою что пластик поплавица,
Nerd74-а проводку и реле не менял?
Nerd74
я нет, но надо бы релюшку поставить, т.к. после полугода выключатель благополучно отдал концы
boing21113
значит буду ставить реле,а так на з.ходе реле нету.да?
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Вот моя проблема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=230809&start=50
Суть та же самая. Вылечилось само собой. Чем помочь не знаю...
boing21113
поставил Н-3 в з.ход,разницы проктически нету
-на левом Н-3,с права обычная 21w
Nerd74
boing21113
странно, у меня минимум раза в 2 было светлее
boing21113
Nerd74
lampa filips na 55w-я сам в шок.по поводу нагрева ты был правбне сколько не роботала фара не ногрелась
на этои есть небольшая разница
кароче надо ставить камеру
Mihalych78
а толку? они на сарае в верх из-за наклона дверки светят
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Стоит тоже самое. только купил мебельную галогенку без отражателя. 20р. и припаял в цоколь.
Kostian.
Лампу паял так:
Накрутил на ножки витков 5-7 провода одножильного, и залудил. держится. Контакт хороший. Разница заметна в зеркале
