Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
-=Worm=- писал(а):А ты клеймы блока куда прикручивал?
КлеМмы блока я подключил внутри фары к штатной проводке, как и написано в инструкции по подключению! Т.е. питание блоки берут со штатной проводки! А напрямую - это когда клеМмы блока подключают прям к аккуму (как ты говоришь) через релюшку, а штатная проводка выполняет функцию управляющего контакта реле!
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Antee3z писал(а):Т.е. питание блоки берут со штатной проводки! А напрямую - это когда клеМмы блока подключают прям к аккуму (как ты говоришь) через релюшку, а штатная проводка выполняет функцию управляющего контакта реле!
Вот и я об этом!
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Kolpak писал(а):Как узнать какого покаления мои блоки?
Проще всего по размеру... Посмотри мои фотки, блоки меньше телефона... 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Antee3z писал(а):КлеМмы блока я подключил внутри фары к штатной проводке, как и написано в инструкции по подключению! Т.е. питание блоки берут со штатной проводки! А напрямую - это когда клеМмы блока подключают прям к аккуму (как ты говоришь) через релюшку, а штатная проводка выполняет функцию управляющего контакта реле!
Так именно так и должно происходить подключение, и никак иначе!
Kolpak писал(а):к клеймам акб
только так!
Kolpak
Antee3z, размер моих блоков с пачку сигарет.
-=Worm=-, значит я все таки накуралесил с подключением. Народ дайте правильную схему подключения.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Kolpak
Antee3z, спасибо. А ты сам не так подсоединил что ли?
Я кинул 8 к 3 контакту, а 9 к минусовой клейме штатной лампы.
и еще что бы не облажаться можно попросить разобраться в контактах реле. А то там на схеме 12,8,4,11 кто из них 85,86,87,30?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Kolpak писал(а):А ты сам не так подсоединил что ли?
Нет. Я тоже подключил так
Kolpak писал(а):8 к 3 контакту, а 9 к минусовой клейме штатной лампы
:-D
Kolpak
Antee3z, в субботу исправлю
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Kolpak писал(а):и еще что бы не облажаться можно попросить разобраться в контактах реле. А то там на схеме 12,8,4,11 кто из них 85,86,87,30?
85 - масса (12 на схеме)
86 - упр. + (4 на схеме)
87 - силовой выход реле (8 на схеме)
30 - силовой вход реле (11 на схеме)
8-)
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Kolpak писал(а):Antee3z, в субботу исправлю
Отпиши сюда что получилось плиз... Просто переделывать неохота - нормально все работает, но все говорят что так подключать нельзя...
Kolpak
Antee3z, ок. Только почему так нельзя, непонятно.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Antee3z писал(а):есть такая версия, что штатная проводка слабовата и не пожет дать необходимый для розжига ток...
8-)
Kolpak
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Kolpak писал(а):Antee3z, у тебя в комплекте реле и провода для нее были?
Нет. Зато в комплекте была схема подключения, где было русским по белому написано подключать К ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ! Ни слова про подключение к АКБ через дополнительное реле там не было... 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Просто дело в самом комплекте....
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
-=Worm=- писал(а):Просто дело в самом комплекте....
Ну хз в чем там дело, только вот я этот комплект подключил к штатной проводке и у меня все прекрасно разжигается и горит... 8-)
Kolpak
Antee3z, так ты подключил через реле или нет?
У тебя я смотрю тоже релюхи в комплекте нет
у меня тоже нет
следовательно нам и не надо подключать через доп реле, и я подключил все правильно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Antee3z писал(а):у меня все прекрасно разжигается и горит...
ну я рад за тебя.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Kolpak писал(а):Antee3z, так ты подключил через реле или нет?
Бляяяяяяяяя!!! :-D НЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!
Kolpak писал(а):У тебя я смотрю тоже релюхи в комплекте нет
Это что за Альфа?
У меня Premier называется...
Как видишь никаких релюшек нет... 8-)
Kolpak
Antee3z писал(а):Kolpak писал(а):А ты сам не так подсоединил что ли?
:-D
так если нет, чего ржешь надо мной
я чуть в субботу вместо пыва и шашлыка, паяльник хотел в руки брать
Катаемся так как есть и радуемся жизни.
не в тему: Antee3z, видел на сайте местного ГИБДД появилась страничка где можно свои не оплаченые штрафы посмотреть, я себя нашел, 1500 руб должен.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Kolpak писал(а):Antee3z, видел на сайте местного ГИБДД появилась страничка где можно свои не оплаченые штрафы посмотреть, я себя нашел, 1500 руб должен.
Ссылку в студию!
Сейчас конкурс замутим, кто больше всех желтопузым денех должен!
Kolpak писал(а):так если нет, чего ржешь надо мной
Так я же сразу сказал - подключил к ШТАТНОЙ проводке! Просто у тебя не разжигается говоришь, вот я и предложил решение! Просто меня тоже все пугали, что разжигаться плохо будет... 8-)
