Кот Матроскин
вполне очевидное решение, странно что до этого не додумались раньше..
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Кот Матроскин
Я предлагал еще пол года назад, только не губку, а немного тругое решение - того же смысла.
Я так сделал - облепил ручку КПП виброй на два витка - потом сверху добротно пенофолом обмотал и потом все это обмотал изолентой. Все выстегнули над изолентой тогда
А ведь реально помогает. Сдвиг резонансной частоты из-за утяжеления + звукоизоляция.
Теперь наверное еще и губку туда запихаю - чтоб уж наверняка. Но так чтоб осталось место для прохода воздуха
Как говориться - русский из всего выход найдет.
187
Авто: ВАЗ 21124
Молодец! Сегодня попробую!
187
Авто: ВАЗ 21124
denisk
Авто: 21104М, август 2005
оптимальное решение, к которому пришел через много способов -
калиновский карданчик кулисы + полный ремкомплект рычага (пружина, металл.втулка, пластиковые втулки, стопорное кольцо, опорная втулка).
И губку заодно положил хотя там не было не звука.
Кот Матроскин
Тоха777 писал(а):Теперь наверное еще и губку туда запихаю - чтоб уж наверняка. Но так чтоб осталось место для прохода воздуха
главно чтоб эта губка не сжевалась при переключениях (есть такая вероятность)..
denisk
Кот Матроскин писал(а):главно чтоб эта губка не сжевалась при переключениях (есть такая вероятность)..
скорее всего она рассохнется от печки, тоннель хорошо греется, и начнет крошится.
Кот Матроскин
denisk писал(а):Кот Матроскин писал(а):главно чтоб эта губка не сжевалась при переключениях (есть такая вероятность)..
да, возможно..
но "деталь" копеечная, да и замена быстрая
Тоха777
А может сам тонель прошумить - и теплее и шума меньше и + чехол внутри зашумить - пришить шумку конусом ?
интересно поможет или нет...
Vixrey
Авто: ВАЗ 21124
Может кто-нибудь предложит более практичный материал, чем губка?
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
а как резать то , чето я не понял , и как она там удержится?????
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
ну изотон или битопласт
хотя разницы между ними думаю не много
Кот Матроскин
Павел_83 писал(а):а как резать то , чето я не понял , и как она там удержится?????
резать посередине до центра. А держится она там естественным путем, т.к. запихана под края тоннеля (не знаю как точнее выразить
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
а как задняя передача включается?
Кот Матроскин
да проблем с задней не замечено..
надо губку "ориентировать" "вдоль" машины, тогда и не будет зажевывать в рамку заднего хода..
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
А я не резал, просто дырку посередине сделал и одел губку.
Самое прикольное: в этот вечер встретил знакомого которого давно не видел, он стал оценивать машинку и говорит:
"У меня была десятка 99 года, там и рычаг болтался и дребезжал, а у тебя он прямо такой упругий и эластичный и не гремит. Научились делать видимо"
Секрет этого "научились делать" я ему не открыл
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
кто нить фото выложите, интересно увидеть конструкцию
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Gloom писал(а):кто нить фото выложите, интересно увидеть конструкцию
+1! Дермантиновый чехол ручки наружу не торчит? Как горячий воздух дует к ногам задних пассажиров? Ведь весь воздух проходит через тунель, который мы благополучно заглушим губкой...
Кот Матроскин
александр21 писал(а):Как горячий воздух дует к ногам задних пассажиров? Ведь весь воздух проходит через тунель, который мы благополучно заглушим губкой...
если губка (размер примерно 10х20 см) расположена "вдоль" машины, то по бокам остаются приличные просветы, через которые воздух назад проходить будет..
Vixrey
Авто: ВАЗ 21124
Воздух без проблем проходит через тунель, а чехол на ружу не торчит, он теперь не провисает вовнутрь
leon112
Авто: мото, вело
Народ сделайте фото, как это внутри выглядит.
bolt1
блин, завтра сфоткаю, так настойчиво просят=)
leon112
Авто: мото, вело
bolt1
Агу, очень просят!!!
bolt1
leon112
смотри=)
bolt1
это ее состояние через три недели, на выходных три будет
