youth
Авто: красный самец
-Evgen-
Да нормально все. Вот узнал новый способ протягивания проводов
Правда мне все ж легче обивку снять.
orient2006
Авто: ВАЗ 21112 1,6л 8v
Я силовую часть подключил на предохранитель F15, а схему управления на F5, чтобы обогрев включался только при включенном зажигании, а то по забывчивости можно и аккумулятор разрядить.
Из замечаний, слишком короткие провода на "массу", особенно в водительском, пришлось наращивать.
Зеркальные єлементы Эргон.
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
orient2006 писал(а):чтобы обогрев включался только при включенном зажигании, а то по забывчивости можно и аккумулятор разрядить.
Подтверждаю - забываю почти всегда, так же как и дворники в прерывистом режиме.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Project писал(а):
+1 делал аналогично, правда к реле подвесил еще и предохранитель на линию обогрева зеркал (это конечно лишне было)....
У меня тоже через предохранитель. Там по ссылке схема
Последний раз редактировалось: Sanya P (24 Ноября 2008 22:46), всего редактировалось 4 раз(а)
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
хм
начинать с покупки зеркал с готовым обогревом как я понял
а если использовать простые без обогрева и поставить дополнительно нагрев элемент?
maksson
А смысл?))))Пара зеркальных элементов с нагревом 350 р. стоит))
К зеркальным элементам нужен еще провод (штатные коротковаты) и кнопку (если на отдельную вешать, а не с обогревом заднего стекла) с колодкой.
Последний раз редактировалось: maksson (24 Ноября 2008 23:00), всего редактировалось 1 раз
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Мужики, а ни кто не встречал зеркал приоровских? Именно зеркал, а не зеркальных элементов. Вот такие хочу:
Последний раз редактировалось: TDV.ROOT (09 Января 2009 13:39), всего редактировалось 1 раз
youth
Авто: красный самец
TDV.ROOT
Видел, ставят на десятки(как хз). Но стоят они Огого, т.к. с электроприводом(обогрев думаю тоже есть).
Вот тема от января этого года:
Цитата: Капот отдал за 6900, крылья передние по 2000, зеркало боковое 3500, уплотнитель лобового стекла с молдингами - 1000, фары по 3100, повторитель порота 120.
TDV.ROOT
Korben_Dalas
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2005г.
Всем привет! У меня возникла проблемка.
При разборе зеркала случайно сломал пластину скрепленную с управляющим рычажком. Заехал в пару магазинов-отдельно не продаются. Кто нить видел эту пластину в продаже или придется брать новое зеркало в сборе?
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
это котороя белая?
а склеить?
мне пришлось переставлять их со стоковых зеркал на эргоновские
, т.к. они шли без них
Korben_Dalas
-makar-
К сожалению рисунка не вижу-прокси блокирует.
У меня эта пластинка черная пластмассовая, входит в пазы подложки зеркального элемента. Служит для регулировки элемента в гориз. и вертик. плоскости. Попытки склеить не увенчались успехом, т.к. на эту пластину идут нагрузки при регулировке зеркала.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
maksson писал(а):Я тоже вчера поставил)))Самый простой вариант чтоб не снимать обшивку-я снял пластиковый карман, максимально вытащил динамик, к проводам динамика примотал изолентой провода от зеркала (они уже стояли, провода висели внутри двери), естественно предварительно удлинил, ибо не хватит.И потом из салона за повода динамика тащил)))
И я так так же сделал, за вчерашний вечер одну сторону одолел, в гофре места больше нет (стеклоподъемники, замки, музыка, теперь и зеркала)
сегодня правая сторона. Элементы уже давно стоят, заметил, что справа обзор еще хуже стал, регулировки рычага не хватает, да левое вниз смотрит, для высоких видно плохо будет. Разобрал, вроде ничего не мешает внутри регулировке. Даже со стоковыми зеркалами лучше было.
maksson
Сегодня ехал вечером в дождь-красота)))Зеркала сухие, чуток по краям остаюца капельки, но вообще мало)))
-makar-
такая же ситуация , гофра заполнена проводами под заавязку
, еле удалось протащить еще парочку
с правой дверью полегче
там проводов меньше.
аналогично , на правом не хватает регулировки.
там не внутри мешает а снаружи
рег. рычаг упирается в уплотнительную резинку двери.
в плане регулировки - да, почти хватало, в плане обзорности - нет , эргон лучше
-makar-
я вот теперь думаю, мож подогнуть
этот регулировочный стержень , который из двери в салон торчит что б нормально отрегулировать зеркало.
Там как, сталь, не лопается как напильники ,на изгиб, держит пластические деформации ?
olbr
-makar- писал(а):Там как, сталь, не лопается как напильники ,на изгиб, держит пластические деформации ?
Там вроде алюминивые стержни, изогнуть их нельзя. По крайней мере у меня.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
А как будешь тогда в вертикальной плоскости регулировать?
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
О, не у меня одного шайб небыло
На фоте тож не видать...
Я расшарошил это отверстие дремелем и все регулируется нормально.
Гнуть эту палку точно нельзя, силумин, лопнед.
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
MikeLoDeon +1
Мне от предыдущеего хозяина достался обломок этого стержня, а на нем ручка пластмассовая
Наверное он тож пытался согнуть
olbr
MikeLoDeon писал(а):О, не у меня одного шайб небыло Smile На фоте тож не видать...
У меня их было две из трех на каждой стороне
-makar-
у мня все шайбы на месте
-NORD-
Авто: Skoda Octavia A5 FL 2012г. (ВАЗ-21102, 2001г. продана)
Гнуть точно нельзя. Тестю когда меняли элементы 3 штуки сломали, сделаны из г..на.
-makar-
