Skorpion писал(а):Теперь вопще ничего не загорается при включении зажигания
может тупо разьём вываливается из БСК?
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
rg-45 писал(а):Skorpion писал(а):Теперь вопще ничего не загорается при включении зажигания
Попробую проверить
Skorpion писал(а):опробую проверить
насколько помню там подобратся можно только через вырез под БК,или разбирать дахренища.
_L_E_S_H_I_Y_
Авто: Ваз 21120 1.5L 16V 2003г
поменяй БСК с другом у которого он работает. и всё будет
_L_E_S_H_I_Y_ писал(а):поменяй БСК с другом у которого он работает
ты пробовал вынуть БСК?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а):ты пробовал вынуть БСК?
У меня даже разъём снять через очко для БК не получилось. Бросил.
Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
Я тоже недавно БСК разбирал, там динамик умер, заменил его. Теперь вот думаю - а стоило ли? Так хорошо без него было..
Вообще, я бы на месте автора вынул бы БСК и тупо проверил бы лампочки, или контакты на плате.
electro_on
Авто: ford focusII
только что сталкнулся с такой же проблемой не горят пару лампочек на блоке индикации, автор не победил. может кто подскажет куда капать
cinote
Авто: приора
народ! зачистил все концавики, вроде работают , но вод. дверь провод оборван (коричневый) снял облицовку в поиске оторванного провода результат 0. откуда можно по новой протянуть провод ?
Rover_61reg
cinote писал(а):откуда можно по новой протянуть провод ?
cinote писал(а):но вод. дверь провод оборван (коричневый) снял облицовку в поиске оторванного провода результат 0.
авто какое? из профиля?
cinote писал(а):21102 8кл.
как сделать индикацию не пристёгнутого ремня безопасности?
Ремень не пристегнул он молчит
Лёха198
Suse писал(а):как сделать индикацию не пристёгнутого ремня безопасности?
тебе это надо? вынос мозга на парковке
надо все должно работать....
