ДюКЧ
olg2004 писал(а):ни рекламы ради, у кого дофига денег берите Германию
а у кого мало - меняйте манжеты!
olg2004
Авто: планируется
ДюКЧ писал(а):а у кого мало - меняйте манжеты! supercool
фенокс и есть германия хоть и белорусская
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
хз какой у меня колдун ГТО пройдено,тормоза были в норме
таки какой ГТЦ брать?
olg2004
Авто: планируется
Sheridan
а поифиг - он мало на тормаза влияет если исправен есссно
Sheridan
последний вопрос
вакуумник может сдох? или точно ГТЦ... впустую не хотца менять
Sheridan
Вакуумник проверял ?
Sheridan
если я правильно понимаю
на заглушенном моторе жму педаль тормоза и завожу мотор- педаль уходит дальше в пол. У меня так.
или как то по другому?
Impylse
Только не Фенокс, та еще дрянь... проходил и диски и цилиндры и ГТЦ, все барахло.
Sheridan
всё правильно у тя работает вакуумник ,меняй ГТЦ
Sheridan
поменяли мне ГТЦ взяли 500р тормозит гуд.
пока прокачивали тормоза "спалили" ступичный задний левый нуно менять, и трещинку задней балки... во блин поменял ГТЦ
Sheridan
провари автоматом, мне так тоже проваривали на станции , тама походу завод так варит что потом другие находят.
Sheridan
отдал на проварку знакомому через часик забирать...пока ехал к нему весь изнервничался.
SisTeh
Авто: Ваз 21099i 2000г.
Sheridan писал(а):поменяли мне ГТЦ взяли 500р тормозит гуд.
Что то я так и не понял что спалили, и где трещина.
У меня подобная проблема на Вакумнике пятно тормазухи подтекает межlу ГТЦ и вакумником , ушла до минимума примерно за 3-4 месяца, долил - езжу уже с лета, на морозе не хочу менять и прокачивать. (не ice)
Хотел уточнить может все-таки можно в ГТЦ заменить Рем-комплект ?
(Тормоза вроде пока в норме) Может до весны дотянут.
SisTeh
SisTeh писал(а):Хотел уточнить может все-таки можно в ГТЦ заменить Рем-комплект ?
можно и ремкомплект ,но не факт что отстоит достойно ,качество непонятно какое сейчас и чо тама в самом цилиндре творится если имеется раковина то толку от нового рем комплекта нету.
Sheridan
"спалили"=нашли
при осмотре ходовой после прокачки тормозов.
еще раз.
нашли трещину на задней балке-сегодня заварили.
нашли люфт(наверно так называеться) ступичного подшипника(колесо болтаетьсяесли его подергать)
ГТЦ и здесь писали и так знакомые говорили поменяй лучше целиком без всяких ремкомплектов, после установки ремкомплекта я так понимаю все равно прокачивать тормоза...
а так изначально симптом был как у тебя медленно тормозуха уходила,кстати ушедшая тормозуха "нашлась" в вакуумнике
Sheridan
Sheridan писал(а):кстати ушедшая тормозуха "нашлась" в вакуумнике
вакуумник на помойку для него тормозуха внутри смерть.
