Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Я тут созрел. Какие лучше взять кольца? И что ещё нужно?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:В городе так мотор крутить негде. Почти одни пробки.
имхо можно найти место! у нас в Казани тоже пробки и что. Я же кручу.
На второй передаче в легкую можно вкрутить так и место для этого много не нужно, да и третью можно выкрутить до 3.5, что как раз где то 60 км/час. А 60-70 по городу ехать можно.
Алексей Тульский
3500 на 3-ей это у меня уже 80 км/ч
epatazh
Цитата:3500 на 3-ей это у меня уже 80 км/ч
ааа... у тебя же пятнашка... ну один фиг. 80 фигня ) по городу и сотку можно вальнуть иногда ) если бы не камеры ((( ща везде поставили (((
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Алексей Тульский писал(а):но машина масло совсем не бёрет.
народ, что-то меня эта фраза смущает. А может дело-то не в компрессии, а в компрессометре? Как так может компрессии не быть, а масло не есть (правда, если с клапанами всё ок)? Опять же другая фраза:
Алексей Тульский писал(а):А на инжекторногм моторе куда может масло кидать? Где глянуть.
Дык ест масло или не ест?
Если не ест, то проблемы с тягой и расходом на низах в инже могут быть и по другим причинам...
Алексей Тульский
dvm99i
Масло не берёт. Но для профилактике посмотреть нужно. Может там мокреть стало?
epatazh
Цитата:Масло не берёт. Но для профилактике посмотреть нужно. Может там мокреть стало?
нужно посматривать. с начала просто немного потеть будет, а потом уже скапливаться жижа непонятного цвета.
Кстати если кольца залегли износ прогресировать будет сильно.
dvm99i
Алексей Тульский писал(а):Масло не берёт. Но для профилактике посмотреть нужно.
Дык так вроде не должно быть... Не могут компрессионные кольца сработаться, а маслосъёмные живыми остаться... Я не особый полиглот по двигам но....
Я как-тодвиг подпалил в пробке, из-за хренового тосола закипел. Дык у меня сразу масло кушать стала. А компрессия была нормальная в районе 12-13
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Алексей Тульский писал(а):Я педачи переключаю 2500 очень редко на 3000об.
вот она причина твоей проблемы найдена, закоксовались кольца от таких маленьких оборотов
dvm99i
backhand-boy писал(а):Я педачи переключаю 2500 очень редко на 3000об.
Да нормальные обороты, я на таких же перключаюсь, и ничего не коксует... Тем более, что он раскоксовку делал...
$@#Y@
dvm99i писал(а):backhand-boy писал(а):Я педачи переключаю 2500 очень редко на 3000об.
http://www.zr.ru/articles/39343
Читай... И меняй стиль кручения двигателя... Иначе также может быть...
backhand-boy
dvm99i писал(а):Да нормальные обороты, я на таких же перключаюсь, и ничего не коксует... Тем более, что он раскоксовку делал...
кто угодно подтвердит и везде написано что переключаться надо выше частоты вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, на наших машинах она составляет 3400 оборотов , т.е переключаться надо гдето 3500 -4000 в самый раз
dvm99i
$@#Y@
дык вроде всё в норме не меньше1/3 получается........
dvm99i
backhand-boy
а каково корбке? -получается тоже не Айс
epatazh
Цитата:кто угодно подтвердит и везде написано что переключаться надо выше частоты вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте
+100
да пусть переключают как хотят )
Алексей Тульский
Всё! Теперь буду мотор крутить 4000-4500 об. А ещё нужно прямоток поставить чтоб ещё было тише в машине
epatazh
Цитата:а каково корбке? -получается тоже не Айс
а причем тут коробка и кольца?
$@#Y@
dvm99i писал(а):$@#Y@
Дык там диапазон указан, а ты на его нижней границе застрял...
epatazh
Цитата:Всё! Теперь буду мотор крутить 4000-4500 об. А ещё нужно прямоток поставить чтоб ещё было тише в машине
зря иронизируешь. Объясни тогда почему у тебя кольца залегли при таком пробеге??
$@#Y@
Нормально там все с коробкой... с чего ей на 4500 тыщах поплохеет? Ты ж не трогаешься с этих оборотов...
Алексей Тульский
epatazh
Цитата: Ты ж не трогаешься с этих оборотов...
да и если бы трогался. сцепе бы плохело.
backhand-boy
dvm99i писал(а):а каково корбке? -получается тоже не Айс
не знал что коробки умирают от 4000 оборотов
epatazh
Цитата:не знал что коробки умирают от 4000 оборотов
теперь знай
Алексей Тульский
Если вы крутите мотор до 4000-5000 об. и что в машине тишина? Через каких-то 100-200 км пробега у Вас голова будет кватратная. И не надо говорить, что я мол сделал шумку и типерь у меня при вращении "коленки" до 5000 об. в машине тихо.
