rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
tihohod
А ты поверь - просто замерь тестером на холостом ходу
tihohod
Я проверял 20 лет назад в радиокружке. Не было там 40
rover
Ушлый вангер
tihohod
А я проверял все китайские выпрямители для зарядки сотовых и с переключающимся напряжением -
При указании 3V, он выдает 20
без нагрузки
Скорее всего это зависит от кондера на выходе, обычно его ставят с запасом - допустим если напруга 12, то ставят обычно 20-40 вольт, вот и дез нагрузки он и пишет, а как только подсоединяешь к устройству - сразу падает до заявленного
Есть такой эффект, и уже давно известен. А чтобы не падала, а росла пропорционально, надо собрать умножитель на стабилитронах и кондерах - я помню собирал, один раз даже получилось снять до ста вольт. Правда сила тока теряется обратно подьему вольтажа - к сожалению секрет Тесла открыть так и не получилось
J_rockiN
ortodox
Все правильно - 250 Вт.
quote="tihohod"]Откуда 40-то. По моим понятиям оно не может быть больше амплитуды переменки, которая в корень из двух больше измеряемого тестером действующего. Ну на диодах упадет чутка.[/quote]
+1.
12х1,4+= 16,8 В.
tihohod
От кондера не зависит. Никакой конденсатор не может зарядится до напряжения большего, чем к ниму приложено. А то, что пишут на конденсаторах - это его максимально допустимое рабочее напряжение, превышение которого чревато пробоем, а у некоторых электролитов взрывом.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Тоже в гараже есть транс ватт на 200 и с несколкими сильно токовыми выводами, часть которых 12В. Честно говоря не нашел ему лучшего применения, кроме как для света в погребе с 12 вольтной проводкой. Ну хотел еще в яму 12В провести, но так и не провел. Гораздо удобней пользоваться переносным люминесцентным фонарем или переноской с такой же лампой. Есть еще вариант - нагреваемый рукомойник (у соседа видел такой - мощный резистор в рукомойнике дачно-колхозного типа). Наверное приятно глубокой осенью помыть руки теплой водой! Для всего этого постоянка не нужна.
Для чего может понадобиться постоянка? Подзарядить батарею? Так для этого достаточно 1 диод и резистор (лампа вместо него). Запитать старую магнитолу, валяющуюся без дела? Тут да, выпрямитель, фильтр, стабилизатор, но лень это творить.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
У меня помпа 12 в. запитана от постоянки. В овощной яме стоит емкость с водой, в ней насос. Наверх вывел пластиковую трубку в рукомойник. Даже зимой есть чем руки помыть. Когда насос выключается, вода из трубки самотеком обратно сливается. Стоит трансформатор, 4 диода х з какие, нижняя нога типа шпильки с гайкой, диаметром миллиметров 15
