Откуда такая уверенность в БК-это первое.
Объясняю- с приборки
расход бензина и его остаток по моему точнее определять как раз при заливке до отстрела а не по косвенным показателям датчиков...
Зальешь, так он начинает греться и соответственно расширяться. В итоге, если под завязку, то где будет слабо, потечет или лопнет.
ЭБУ у тебя берёт показания откуда?Может со спутника?
Объясняю- с приборки, на которую приходя т показания с поплавкового датчика
А вообще это бред какой то полный или не полный, есть бабки залил и забыл.
Даже хорошо оттарирванный БК (есть такая фича скоэффициентом коррекции по расходу для разных типов ЭБУ и прошивок) даёт погрешность в 1 литр. По крайней мере у меня - остаток топлива в баке - в целых литрах.
А ты, грамотный
БН не диагностируется системой впрыска
полный бак тут не причем
Это бред Нагрузка на насос возрастает, когда на пустом баке ездишь, насос может перегреццо и пистес
Проще до отстрела пистолета, сантиметров 10-15 всегда остется и нет проблем
Я когда летом в жару залью полный бак под горло, то может загореться "Check engine".
двухсторонний клапан
я бы посмотрел систему слива топлива в бак, в особености обратный клапан (он же и на инжах должен быть?) т.е. похоже что обратный слив работает на пределе, и когда давление в баке повышается, по цепочке возрастает и давление в питающей системе (в рампе?), плюс проверить сообщение бака с атмосферой.
а вы вообще это к чему? про герметичность системы???
если блюсти буквы до двухходовой он правильно называется. служит для поддержания опред давления в баке
система питания НИ КАК НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ мозгами впрыска
а у вас рядом с горловиной бензобака никакого "грибка" не наблюдается?
итог короче всей темы таков лить пофиг скока хоть с горкой под самую пробку:hehe и при нормальной герметичной системе нифига недолжно ниоткуда бежать , капать ,вонять бензом! и насосу живётся лутше тока когда он в бензе все остальные манипуляции с 5 литрами в баке тока укоротят жизнь насоса!
А ты, грамотный
главная проблема-где найти денег на "под самое нихааачу"
Всегда в в баке 15-5 литров,вроде БН жив пока
Меньше полбака некогда не ездю
Лью всегда до первой отсечки.
недавно прорезал дырку для доступа к бензонасосу и так получилось, что заправился по самое нихачу, подъезжая к дому в машине аццки воняло бензом.
А когда заливаю не под завязку, то всё нормально, ни запаха, ни подтёков.
какую там разность давлений он обеспечивает пробовал посмотреть? как я понял вся его работа - предотвратить вытекание топлива при опрокидывании - воздуху именно он никак не мешает проходить в обе стороны. и то, что назвал не по научному, меня не напрягает.
