Страница 2 из 2
Dima red
На систему выхлопа похоже.
Тимыч
Народ,я не понимаю как может гулять ХХ под нагрузкой на второй передаче...
wwow
как вариант
ГЫ-ГЫ
резонатор, автор! см выше пост
AlexNP
wwow
как вариант
"резонатор, автор! см выше пост"
Мужики!Вы че на работе перегрелись?Прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО первый пост!
z83
сеточку бензонасоса глянь.
AlexNP
глянуть не повредит,хотя если сетка забилась,то дерготня может начаться с 20-30 км,но дальше не пропадает,а только сильнее становится.
AlexNP
Rediamond
проверь на шиномонтаже геометрию резины, пока мой такой совет.
ГЫ-ГЫ
автор, просьба уточнить мелкую деталь, на любой пер на х скорости или на х об. любой пер.? извени, что такой вредный Wink
ГЫ-ГЫ
автор, просьба пожалуйста уточнить мелкую деталь - на любой передаче при скорости 30-40 или на 2000-2500 об. любой передачи наблюдается проблема? извини, что такой вредный Wink если скорость - ходовье, об. - вариант выхлоп
Zibnow
Гыг.
Тогда уж сразу фары протереть надо, мож в них дело! Smile
snow02rus
VSChe писал(а):
2-ая. Ибо в этом режиме только на второй. На первой уже такая скорость слишком много, а для третьей еще слишком мало.
Может и на третьей есть немного. Но непонятно. А на второй четко проявляется.
У меня тоже тяга и вообще ход машины на 30-40 км\ч неровный а с какими-то циклическими колебаниями если не ускоряться и не замедляться, очень действует на нервы... Это точно не потому что мотор неровно тянет, по крайней мере у меня: мотор апгрейдился, менялись прошивки и прочее... Полагаю кривизна где-то в трансмиссии, типа как "биения" приводов или в коробке...
Rediamond
У меня из за резины было
snow02rus
А у меня точно не из-за резины, даже с новыми колесами\дисками так же: "вввВВВвввВВВ" Smile
BillyTheKidd
snow02rus писал(а):
У меня тоже тяга и вообще ход машины на 30-40 км\ч неровный а с какими-то циклическими колебаниями ... Полагаю кривизна где-то в трансмиссии, типа как "биения" приводов или в коробке...
Скорость 30-40 это 9-11 м/сек. Колесо (и привод) делает пять-шесть оборотов в секунду. Это не колебания уже, это биение. Слигком частое для того, чтобы заметно сказаться на скорости либо ускорении поступательного движения. Для многих нормальных среднестатистических людей пять герц пальцем по столу настучать - предел.
Думаю, у автора поста проблема в топливоподающей системе.
ДятлоW
как опытный и многое повидавший,рекомендую,начни с простого!
1.проверь защиту картера.может тереться о поддон
2.проверь пердельник, может сечет.
3.проверь привод коробки передач,он может тереться о свою защиту.
если сии девайсы уже заценил,то извини...какова исходная информация, таковы и последующие рекомендации...я бы в движок не лазил на твоем месте...
VSChe
Вот и я, автор. Интернет только на работе сейчас.
Сегодня с утра проехался, еще раз подслушал и подумал.
На двигло не похоже...
И на топливную систему тоже.....
Так как при резком ускорении подобного не наблюдается.
Да и другие передачи нормально работают. А движку какая разница на какой скорости машина катится, главное обороты и нагрузка на него. Разве, что лучше на высоких скоростях обдувается Smile
Еще попробовал на третьей передаче ползти на 30-40 км/ч. Тоже есть такой эффект, но гораздо слабже выраженный, может потому, что ближе к 40 была скорость.
Все это очень, очень похоже на описанное snow2rus, можно сказать братья по несчастью:
и вот такое
Защиту, как советовали, посмотрел - вроде все нормально.
Резина правда гумно, да еще и на гумновых дисках (такое от предыдущего хозяина досталось). Хочу докатать сезон, а дальше куплю нормальное.
Вообщем, как бы это грустно не было, но похоже к трансмиссии лезть надо. А не охота.....
Коробка работает хорошо, разве только первая на скорости большей 10 км/ч туговато втыкается, но это нормал.... Сцепление вроде тоже нормально работает......
Но лезть похоже прийдется cry
Вообщем, все что буду отыскивать буду сообщать. Ибо вопрос непростой и полезен для будущих поколений, ибо "самара" бессмертна!
ДятлоW
успехов!!!!вскрытия раньше времени не делай Smile
Страница 2 из 2
