DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
=ГареГ= ну теперь точно все!!! Доходчиво и понятно.
DRAF
Robinzon 54 зимой свободного времени много. После промывки карба в домашних условиях, я столько о себе узнал. О-о!!! А зимой темнеет рано и не видно что у мну на лице индейская раскраска, когда после ремонта ласточки возвращаюсь. А летом просто ездию.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
У друга есть гараж капитальный только без отопления,тепловая пушка мало помогает, зато когда работаешь не мерзнешь,был случай в железном гараже пришлось в мороз градусов 25 менять маслянный насос вот где экстрим,но ничего пару свитеров, ватные штаны, фуфаечка,валенки и дело пошло.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
=ГареГ= писал(а):снимается крышка клапанная
проволкой цепляется успокоитель
откручиваем и вынимаем старый (остатки)
проволокой цепляем новый (там вверху ушко есть
наживляем
подгибаем (если надо)
затягиваем
ставим клапанную крышку заменив (по необходимости) прокладку
всё.
все првельно только сначала у женшины берем спицу (откроеш клапанную крышку поймеш зачкм
) или покупаем отвертку с марнитным телескопом (лучше) сейчас продаются vira 90 р.
Vlad B
DRAF писал(а):какие меточки, какие подвязки?
ВМТ на шкиве колена и респреда.
Robinzon 54 писал(а):А закаким цепь снимать что бы успокоитель поменять то?
А где про снимать написано? Просто для удобства цепу отодвинуть можно.
Robinzon 54
Vlad B писал(а):А где про снимать написано? Просто для удобства цепу отодвинуть можно.
Да она там и не мешает особо,чтоб её двигать.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Robinzon 54 писал(а):Да она там и не мешает особо,чтоб её двигать.
цепь вообще никак не мешает.
Andreiko
Скажите, для шестого мотора успокоитель должен быть с риской или нет?
Lednik
ж0сткая резина
Andreiko писал(а):Скажите, для шестого мотора успокоитель должен быть с риской или нет?
они вроде все одинаковые, нет? не помню уже.
отличаются только болт нижний для пластикового успокоителя и для металич-го
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
головки у них одинаковые у всех от 1,2 до 1,6 поэтому всё одинаково
Robinzon 54
Успокоители одинаковые,а пластиковые это нивовские,там морчики немного другие 1,7 и 1,8.
mik58
а по мойму разные бери с риской и лучше импортный
bit
Авто: Ваз-21033, 1982г.в.
То Andreiko:
А масло больше нигде не течет? А то у меня такая же вещь была - давило из-под успокоителя, из-под крышки, из-под трамблера. Масло сменил - течь закончилось. А старое масло жиже воды было
DRAF
bit во - во, правильно замечено. Масло как вариант, возможно и есть.
Укажите пожалуйста, что за масло было до замены и на какое масло заменили.
Andreiko
Нет, только из этих двух болтов, стык головки с блоком сухой и пыльный.
