Работает ?
Всего голосов: 87
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
viper31 писал(а):Не не с 2004 года на Люксе начали делать. В ЗР ещё написали что начали комплектовать
У меня на люксе установлен с салона, правда бывает мозг клюёт (то работает, то нет). Снимать замок ремня нехочется, заморочек много. За конструкцию крепления провода (закрепленного кое как резиночкой) большой респект тазостроителям
Wanderlust
Авто: RIO
Этот огонёчек без подушки нафиг не нужен. А с подушкой - информирует, по сути, что подушка без ремня заблокирована.
Ramirezz
Авто: Ваз 2115 "Папирус"
Wanderlust писал(а):Этот огонёчек без подушки нафиг не нужен
Что за подушка?У меня под ковриком чёрная 'таблетка' с пимпочкой,мож она.
Evgeniy_yola
Авто: ВАЗ-21144, 2008 г.в., кварц
14-я люкс 2008 года. не работает.
может тока в 15-ых?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
2114 люкс август 2007 г. -не работает и нафик не нужно
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
На самом деле, накуа? И так видно, что не пристегнут.
GoodOK
схема есть в книжках ,и чтоб работало всё надо чтоб был замок ремня с концевиком и подключен проводок к БСК к соответсвующему разьёму.
Zver_042
Пятнашка 2008 г. Работало нормально неделю,потом начал орать при пристёгнутом ремне(концевик перестал нормально размыкаться при защёлкивании ремня).Отключил нахрен колодку под сидением.
_sils_
Авто: BMW-318(1979), BMW-520(1982), ВАЗ-2101(1988), ВАЗ-21099(2001), Hyundai Sonata (2004), ВАЗ-21154(2009)
Пятнашка , 2009 г.
Не работает.
Evgeniy_yola
_sils_ писал(а):Пятнашка , 2009 г.
Не работает.
люкс?
cezar
Авто: ВАЗ 210994_черный
Voronezhets писал(а):Да что ж такое, а.... Что, мне одному не повезло, что ль?
если будет легче, не одному. у меня тоже не пашет. Пока нас таких большенство
arnod
Авто: ВАЗ 21154
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
гы хз, работает или нет, вроде работает, при езде пристегнутым ниче не горит, зато горит лампа контроля дверей при выключенных габаритах, вот таки пироги
msng
Авто: гранта
Feanorrus
а когда едешь не пристегнутым? горит?
Feanorrus
msng
а вроде всегда пристегнутым, хз, починю машину, проверю
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Сегодня проверил не горит!
Комплектация Люкс
msng
Авто: гранта
Походу только в люксовых комплектациях работает
Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
С новья и до настоящего момента работает нормально - и пищит (первые секунд 5-10 ) и потом просто горит индикатор.
у бати люкс-работает.умну нелюкс неработает
Feanorrus
комплектация люкс, не работает, специально от сервиса до дома проехал
ничо не пищало и не моргало, кажись они ваще отключены эти датчики...
Ramirezz
Dranik писал(а):схема есть в книжках ,и чтоб работало всё надо чтоб был замок ремня с концевиком и подключен проводок к БСК к соответсвующему разьёму.
Ссыль есть какая нить
Krott
Авто: Ваз-211504
2115 люкс.
Летом работает, а зимой, как температура ниже нуля при пристёгнутом ремне горит и пищит при включении зажигания. Затем по мере прогрева солона гаснет предварительно по пищав несколько раз.
Feanorrus
Krott писал(а):предварительно по пищав несколько раз
ты меня не забывай уо-уоооо
Feanorrus
Eddard Stark
Никогда не работал
