Mauzer
Авто: ВАЗ 21140 '06 г.в.
tdv писал(а):я тут себе на мадж поставил от вольво писалки веерные.
код 30655605 на эксисте 220р за 1 шт
У нас народ тоже брал такие на 14-ки, все довольны. Только они по размерам не походят, дорабатывать надо. Думаю себе тож поставить, благо можно подешевше для себя взять
ТЕВ
Alex1283 писал(а):Кого заинтересует могу рассказать как от "десятки" на "самару" форсунки омывателя приспособить.
рассказывай, вдруг пригодится
Лёха 970
Авто: Ваз 21093 2001г.
Ставил себе от шеви нивы, брал по 25р. штука. Мотор омывателя от десятки. Стали хорошо, смотрятся нормально. Разбрызгивают по площади всего стекла, именно разбрызгивают, а не струйки, вобщем доволен. Друг поставил четырехдырочные. Вот они струйками писают и расход большой
Alex1283
Авто: ваз-2115
Дело было так! Берем две полоски жести размером примерно 1,5 на 5 см, в них сверлим три отверстия (под воду, крепление форсунки, и скраю жестянки одну дырочку под саморез) все это дело устанавливаем на пластмассовую хре...ь которая под капотом возле стекла лобового, и "методом тыка" все регулируем.
Alex1283
Авто: ваз-2115
один минус есть! дырки на копоте остануться, хотя можно в них оставить старые форсунки!
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Брал давно от шеви капли, вроде не палево, сделаны аккуратно. Льют струями, довольно толстыми. Крепились на лепиздках, которые естесственно не держали вообще. Отрезал, накрутил обычную гайку, прижало мертво. Но брыгают куда захотят! И часто только одной струей! Регулировать - хрен отрегулируешь. Даже если получится то, это на пару дней. Железки внутри писалки гуляют, как хотят.
Недавно взял двух струйные обычные с гайкой за 5р. Не на что не расчитывая, конечно же... Ну и такая же фигня.
Еще купил "дельфины", опять же просто так, не на что не расчитывая. Они ваще без железок, с 4 прямоугольныни отверстиями. Продавец сказал - блин буду, должны лить правильно! Ну посмотрим, еще 40р в помойку)
Решил твердо - куплю от ино. Смотрел, они сделаны по другому, там железяки другие и так не вентихляют. Лучше отдам один раз 200р и больше к ним не притронусь, чем такая ж#@а.
Yasha05
Adelko
А те что от вольвы, они с клапанами или надо отдельно ставить? (это я про те, что не дают воде обратно в бачок уходить)
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
а мне от тушкана нравятся. там форса тремя дует. две боковые толстой стуёй, а верхняя тонкой.
BAIN
Авто: ВАЗ 2110 1,5 2000 г.в.
Расскожи! Меня интересует!
tdv
Ars Longa писал(а):А те что от вольвы, они с клапанами или надо отдельно ставить? (это я про те, что не дают воде обратно в бачок уходить)
не, клапан вроде как отдельно стоять должен. у меня без него нормально работают
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
tdv писал(а):Ars Longa писал(а):А те что от вольвы, они с клапанами или надо отдельно ставить? (это я про те, что не дают воде обратно в бачок уходить)
просто с ним удобнее, что щетки первый взмах в холостую не делают
Adelko
Причем это очень сильно зависит от мощности моторчика. Я только вчера полностью высушенный бочок омывайки залил, так дворники раз 10 по стеклу бегали, если не больше, пока вода по трубкам до форсунок добралась. Так что по мне клапана это меганужно в системе омывания стекла.
Но есть минус зимой, потому как промерзнуть могут трубки в которых омывайка.
И плюс вопрос с мотором стоит остро. Всегда слышал упоминания, что при использовании веерных форсунок требуются насосы высокого давления. И штатные не канают. Правда ли это я не знаю. Если правда, то как альтернатива 2 штатных в параллель.
tdv
ну наверное да, моторчик у меня стоит мощный, поэтому и брызгают сразу практически.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
tdv писал(а):моторчик у меня стоит мощный, поэтому и брызгают сразу практически.
У меня стоит родной, на стело попадает до того, как туда доедут щётки...
Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
Подскажите заодно, как в штатных писалках высоту струи регулировать?
Димoн
Bebeobi писал(а):Подскажите заодно, как в штатных писалках высоту струи регулировать?
Как и в остальных, вращая шарик сам, только он может в руках остаться после этого.
Bebeobi
Эээ, который шарик? Я к ним ни разу не притрагивался, не знаю как устроены.
Adelko
Ну классический способ: иголкой в сопло и вращай куды нужно.
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
купи на 4 струи. отрегулируй чтобы стреляли на центр стекла и радуйся...год назад отдал 20р вроде
Димoн
Bebeobi писал(а):Эээ, который шарик?
Откуда льётся вода. Возьми иголку толстую и покрути, если отвалится я не виноват.
[M210®]
Ivanh00ev писал(а):купи на 4 струи. отрегулируй чтобы стреляли на центр стекла и радуйся...год назад отдал 20р вроде
Говорят забиваются часто, маленькие отверстия. Да и плюс ко всему этому, хотел их купить, искал неделю и забил, купил шнивовские...бьют 2мя струйками, получается вернулся к тому, от чего и начал(стояли 2хструйные штатные) разве что сама струя толще.ну так и оставил
Катаюсь с ними всю весну и лето, нареканий пока нет
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
ставил от шеви, не понравилось крепление к капоту (защелки). Купил с четырьмя отверстиями и креплением с помощью гайки, а также поставил второй моторчик. Теперь меня все устраивает.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Короче завтра будут у меня вольвовские, но думаю раньше субботы инстал не получится, отчет с меня!
Yasha05
А чего за клапана? У меня мотор стоит и 2 клапана мелаллические. Тока иногда струя все равно долго не брызгает... Хочу второй моторчик парралельно вставить в систему.
