-=Worm=-
Авто: 211440-26
Евгений88 писал(а):А если на инже сдвинуть ремень на зуб
пробовал, + - 2 зуба заводится но трясёт, 3- уже не завести. 1 - можно не заметить.
Graf Карахан писал(а):Лучше после установки меток, провернуть маховик на один оборот, метки должны прийти на место, если все правильно сделано!
Graf Карахан
Авто: Ваз 2115, 2002 год, Январь 5.1.1
-=Worm=- писал(а):Евгений88 писал(а):А если на инже сдвинуть ремень на зуб
Если не трудно, все таки разъясни про зажигание на инже!
Sensas
Авто: J3
на один зуб сдвиг вроде тоже заметно, хотя не пробовал)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Graf Карахан
что конкретно не понятно?
Graf Карахан
есть ли связь фаз и зажигания на инжекторе?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
смотря что понимать под словом связь, зажиганием управляет эбу
Graf Карахан
Просто на карбн там же распределитель, там все понятней! А на инже я так понимаю ДПКВ, с него считывается и потом на ЭБУ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Graf Карахан писал(а):А на инже я так понимаю ДПКВ, с него считывается и потом на ЭБУ?
не только с него, ДФ, ДД собирает инфу для УОЗ всё завязано с этим лучше в ЭСУД.
Graf Карахан
А если нет ДФ? Тогда как?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
тогда попарно-параллельный впрыск.
