shmdm
Авто: 21013,1980,&21093i,2004
rg-45 писал(а):shmdm писал(а):
А напоследок узнать, что срок его службы примерно год из-за большого контура вентиляции картерных газов.
так ДМРВ это расходник? мне уже пятый пора менять?
инфа диагноста, так чта ухмылки мимо кассы
вася-инжектор
Авто: Ваз 21093i
МЕхалыч писал(а):Я вот выше уже спрашивал,может сеточка бензонасоса?руки не доходят ее поменять.может ли она влиять?
Я чистил сетку бензонасоса. Она была немного грязная, но результата не дало ни какого, как и замена фильтра топлива.
Я менял РХХ, свечи, ВВ провода, регулятор давления топлива, промывал инжектора, регулировал СО. Пока мне ни чего не помогает. Генератор перебирал, результат ноль. Помогает только приоткрытие дросс.заслонки на 1-2 мм.
Даже не знаю что посоветовать, всё пробуй, может и на хорошее СТО съезди, может чего и найдут. Я на хорошее так и не съездил, а на обычных найти ни чего не могут.
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Вобщем заехал на диагностику.дмрв в порядке,рхх тоже.немного проблемы с компрессией в 2,3цилиндрах,бензонасос не выдает полной мощности-менять сетку,посоветовали почистить форсунки,так как эти 2цилиндра,в них идет залив свечей.а в остальном машина здорова. Про форсунки думал еще в ту зиму,когда переливала постоянно.буду лечить,как деньги будут.искать ультразвуковую чистку,казанцы,подскажите,где есть хорошая,и не дорогая конечно:)
shmdm писал(а):инфа диагноста, так чта ухмылки мимо кассы
так кому мне верить?диагносту или фактам?народ по 200 так без замен накатывает.
МЕхалыч
Хороший материал.но инжекторщик посоветовал с таким пробегом не чистить так.а чистить именноультразвуком.
вася-инжектор
Авто: Ваз 21093i
МЕхалыч писал(а):а чистить именноультразвуком.
Могу ошибаться, но вроде как ультразвуком нельзя чистить наши машины, потом форсунки будут подтекать, т.к. ультразвук что-то там разрушает и форсунки под замену!
вася-инжектор писал(а):но вроде как ультразвуком нельзя чистить наши машины
не точто нельзя.но слишком часто приходится тупо новые ставить.
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Ультрозвуком можно.Просто не все диагносты правильно это делают.Ультрозвуком не стоит чистить уж больно старые форсунки,уоторые неизвестно когда чистились.
вася-инжектор писал(а):но вроде как ультразвуком нельзя чистить наши машины,
Разницы нет-наша машина или иномарка.Форсунки могут стоять одного производителя,но разные по характеристикам и размерам.
МЕхалыч
Ну у меня они родные стоят,ни разу не чистил.150тык пробег.если новые то какие брать?производитель,или еще че,какие тонкости есть.просто не сталкивался ни разу
МЕхалыч писал(а):.если новые то какие брать?
такиеже как стоят сейчас.
МЕхалыч
А сименс из би би?они как?просто на сервисе говорили что одна стоит 1,5тык,а там 470р.
МЕхалыч
спасибо. че то склоняюсь к поменять.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
как узнать какая форсунка не снимая с машины???
МЕхалыч
TJ писал(а):как узнать какая форсунка не снимая с машины???
не понял вопроса
можно на чиптюнер сходить.там есть их внешний вид с номерами.и вроде даже табличка когда какие и на какие авто ставились.на вазики вроде только 4 вида шло.
МЕхалыч
rg-45 писал(а):http://www.konsulavto.ru/search.php?search_str=%F4%EE%F0%F1%F3%ED%EA%E0
ну вот здесь же написано какие на 2111двиг идут
МЕхалыч
это по ценам я дал.уних различия по толщине и по разьёмам есть.
МЕхалыч
ясненько. чувствую поменяю и машина попрёёёёёёёёёёт
ms747
МЕхалыч писал(а):ясненько. чувствую поменяю и машина попрёёёёёёёёёёт
Обязательно.
Многие забывают,что в форсах есть такой показатель,как сопротивление.Оно быть должно,если память мне не изменяет,11-15 Ом.Если меньше или больше,то в ведро.
ms747 писал(а):как сопротивление
ну двигателю важней гидравлическое сопротивление,производительность и диспертность распыла факела
как и его равномерность.
МЕхалыч
а какие то еще есть критерии,как у жеклеров например? ну чтобы расход не увеличился?
МЕхалыч писал(а):а какие то еще есть критерии
см выше
МЕхалыч
и какие влияют на расход?
МЕхалыч писал(а):и какие влияют на расход?
в подробностях расписывать не имею ни времени ни желания.причём второго неимею значительно больше
чесслово покопай сам чуток коль тема интересна.
