Страница 2 из 3
Glan
sveinung писал(а):
со снятым вут на много удобнее, имхо. особливо затягивать хомуты на патрубках.
мля... раз пять уже писал... не ипите себе мозги и устанавливаете радиатор с уже закрученными патрубками!!! и ничего не надо снимать и никуда через жопу подлезать.
sveinung писал(а):
вот про заслонки бы по конкретнее , если можно...лазил первый раз туда
вроде старался все как было сделать, но ...
я год назад последний раз менял радик... ща не всомню.. да и фото нужны в любом случае чтобы объясняить че да как... кароч вы сто процентов не соединили две заслонки через тяги... опять разбирать...
ТO}{A
Kostian.
Можно не снимая пропихнуть! Сам так делал так как уже просто лень было еще и ВУТ снимать. Да и ключа не было загнутого.
sveinung
моторедуктор вроде шумит. сегодня при включенном зажигании попереключал печку. Работает....скрипит, гад.
Glan
дк он и будет работать. и даже одну заслонку двигает. а вторую нет
Супер Мен
Ещё вопрос кто нить заливал в систему ожлждения герметик для устранения течи???
Glan
даже не думай - забьешь радиатор отопителя. Там стоят пластиковые завихрители. Герметик обычно там и остается. Хоть случаи удачного использования у людей вроде как имеются.
SLAM
Нашел прикольную мурзилку по 10-кам, там про заслонки эти есть и про саморезы спрятаные: http://automn.ru/vaz-2110/vaz-35439-10.m_id-4578.m_id2-4582.html
Rusten
у меня руководство такое. от третьего рима. в отличие от мурзилки там описание снятия радиатора без снятие самого отопителя целиком
Клаssик
Тоже пользуюсь книгой от Третьего Рима. Мех.часть на четверку, эл.оборудование на троечку.
sveinung
да, так и есть, снял вчера центральный дефлектор на панели и увидел, что моторчик поднимает только одну заслонку, а вторую йух. Тем самым обдув не идет на радиатор отопителя тупо всё закрывается в сторону салона...
лять, опять туда лезть lol1
я уже начинаю тихо ненавидеть эту машину...
каждое утроподходишь и думаешь, что на этот раз ?! cry
на этот раз были щелчки стартера, напрямую отверткой отказалась заводицо тоже wwow
заводили с толкача.... cry
а ещё и брелок сиги перестал работать...
желание убицо апстенку hehe ROFL
еле уехал с ночной с работы...мужики зацепили с работы , завели. Когдаж это кончится всё ?! ROFL hehe
за чтож мине такое наказание-то ?! cry
кстати, вопрос вдогонку, после заводки с троса\толкача кратковременное появление ( 5мин) Джекичана - нормальное явление ?! А то у меня уже на всё нервный тик... hehe ROFL pst
sveinung
очень толковая инструкция, наглядно увидел свой косяк cry
у меня вилка не вошла в зацеп с заслонкой...
вторая серия предстоит cry
Rusten
сегодня наконец таки поменял радиатор отопителя. гемора то еще! вместо старого поролона использовал новый высотой в 2 см. радиатор вошел туго, зато без зазоров.
пофигист
Менять эту падлу удовольствие ниже среднего,полтора дня мудохался.Руки надо иметь как у гуманоида-без костей,или щупальца,как у осьминога. Но получилось,работает на окей(тьфу,изыдь нечистый).все на герметик,радиатор в поролон,тяги эти два раза проверял. так что сделать все можно из под капота,дай бог второй раз это не проделывать bbbee
Ershik07
Ershik07 писал(а):
Да кстати старый был обмотан,а новый нет.Благодарю за совет.Пока не буду лезть,но в ближайшее время сделаю.
Все сделал как надо уже почти профи.Чегото кажется немного хуже греть стала,может на радиаторе пластинки редко стоят.Поставил радиатор Вебер чешский ,кто пробовал?
пофигист
У меня ЛУЗАР .и пока не жалуюсь
sveinung
сам поставил себе лузар. но заценить не могу. сцукко, заслонки не сцепил... hehe только холодом дует hehe
Ershik07
Заметил такую хрень.Из пароотводящего шланчика радиатора печки в расширительный бачек тосол не сливается.И еще один момент.Патрубок верхний идущий к радиатору(охлаждения движка) горячий это нормально.Нижний холодный.Подскажите пожалста.
sange
Машина у тебя с новья? А то старый хозяин мог заглушить, типа чтобы теплее было. А если погазовать, тоже не льется?
Да, нормально. ОЖ через пароотвод на основном радиаторе в бачок сливается.
Разобрал практически новый Лузар, завтра фотки выложу.
ifind
Странно...на отопителе нового образца всё меняется легко, на отопителе старого образца ешо проще...вон буквально вчера у меня потёк, отпитель одиннадцатый (то бишь НО), ну я тут же радиатор ДААз за 650 р купил, около дома давай менять, но чо то замёрз6 да и после работы лениво стало всё6 поехал в сервис6 над душой повис грил чо делать)))) ну и 700 р за замену...жаба душит но злоровье своё важнее, ибо на холоде мёрзнуть не хочу...
А кто то тут писал про 2-3 тышшы за замену радиатора...да там делов на час, если не меньше, тосол токма сливать гемор небольшой..
sveinung
может в св. области и 700руб. а в московской меньше чем за 2500 хрен кто возьмется ...
делов там ни как не на час. supercool
час только разбирать будут. supercool И то, если уже рука набита и знают чего и как. supercool
и мне очень хочется посмотреть, как ты будешь сливать тосол без ямы, если , конечно , хочешь слить тосол в ведро , а не на защиту\землю supercool
мне тупо пришлось скидывать защиту и сливать антифриз в ведро, без ямы - тупо не возможно. Во дворе ...угу...да в конце ноября во дворе , после снятия жабо пальцы задубеют уже нафиг. nea
+желательно иметь освещение нормальное. Ибо эти защелки \ саморезы постоянно падают , и хрен их без переноски нормальной в потьмах найдешь...
ifind
час только разбирать будут. И то, если уже рука набита и знают чего и как.
Да ладно-ладно, ну что ё-маё...я ж не знал что в МО такие цены жуткие...
А делов реально час, тосол у меня слить просто-достаточно отсоединить один патрубок электроподогревателя и подставить шланг и ведро рядом с машиной-так и делали...эт раз...
У меня рука набита-я уже два раза разбирал и снимал отопитель, правда не по поводу радиатора...вот, и один из этих двух раз в феврале прошлой зимой, умудрился без гаража на улке при минус 18 разобрать, поменять мотор-редуктор заслонки, разобрать и смазать электродвигатель и всё собрать на место (правда мотор вентилятора на следующий день один хрен менял на новый-но уже в тёплом месте)...так шо вот...отопитель если знать где и чо открутить и как его потом повернуть снимается легко...половинится на двое и снимается...
алексей555
sveinung
ГЛЯНЬ там в личку.......мож полезное будет
sange
Обещанные фотки вскрытого Лузар:
Кстати, как выглядят завихрители в трубках? Трубки пустые на просвет.
На третьей фотке видны рыжие потеки. Такого цвета был тосол перед тем как заменил его. Через полгода в мае поставил Лузар вместо потекшего радиатора отопителя. В декабре заменил Лузар на ДААЗ ибо не грел ниразу. Авто 21102, не моя.
Glan
у тебя их нет, не переживай pst
оно типа еще греет ага? pst
Страница 2 из 3
