Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Sol_Jah писал(а):Вполне возможно, что это и есть решение всех ваших проблем - предпусковой подогреватель
Имея такую штуку,да еще доступное электричество и на этом масле запросто ездить можно и на мороз забить,купил удлинитель вилку в розетку вставил и сиди себе чай пей,а оно там греется,вам бы узнать у предыдущего владельца что это такое есть и как использовать правильно.
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Бывший хозяин машины после продажи пожилал оставаться вне досигаемости. Нашол информацию про это чудо.
Подогреватель электрический жидкостный ПЭЖ-МВ-220-061 «Беспризорник» Работает от сети 220 В. Мощность - 630 Вт. Устанавливается в блок цилиндров вместо штатных заглушек и рекомендуется для большинства автомобилей с вазовскими двигателями. Кто-то пользовался таким?
letair
а полусинтетика до каких температур нормально работает?
у меня залита п/с ессо, при -28 вчера завелся и уехал нормально, стартер в принципе хорошо прокручивался, хоть и чуть медленнее чем обычно, но сегодня уже -37 утром и стартер практически не крутился, стрелка сразу падала в ноль, аккум унес домой, но думаю что это точно не поможет завтра завести машину при минус 30 или ниже... Заливать синтетику теперь?
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
letair писал(а):а полусинтетика до каких температур нормально работает?
Смотря, какой у нее индекс вязкости.
Думаю, это должно в полной мере ответить на ваш вопрос:
http://www.autodux.ru/oil/sae.html
letair писал(а):но сегодня уже -37 утром и стартер практически не крутился, стрелка сразу падала в ноль
А в этом, думаю, виновато не только масло, но и прилично подсаженная АКБ.
letair
да не, я несколько раз могу пытаться крутить, она не разряжалась а просто стрелка уходит в красную зону, потом возрващается в белую как положено, батарея вроде нормальная. А вот когда я принес из тепла резервную, которую я покупал БУ вот она сразу ушла в ноль и умерла, вот она точно разряжена уже изначально
letair
Sol_Jah писал(а):letair писал(а):а полусинтетика до каких температур нормально работает?
а с этой вязкостью я не особо разбираюсь, купил, залили и бутылку выкинули, я даже не помню что я купил то вообще, наверняка 10W, тогда понятно в чем дело, прошлой зимой всегда заводился, хотя морозы тоже были ... там был лукойл, покупал еще под указку, видимо какую правильно подсказали для зимы такую и купил, а тут купил п/с ессо, думал если п/с то потянет и даже не обратил внимание больше ни на что....
Andreiko
letair
П/с не потянет и даже чистая синь не потянет, если она не соответствует сезону. Потому что не нужно путать бананы с ящиками, в которых они хранятся.
Полусинтетика и синтетика - это характеристики
производства масел, а не его потребительских качеств и применимости.
letair
дак знаю что лопух, просто я не помню что я купил, но стоимость приличная 850 кажется за 4 л. лукойл стоил порядком дешевле. Чего делать теперь, как установить теперь, что я купил и уже залил, даже в мастерской ничего не сказали, если бы увидели что летнее то могли бы наверное сообщить об этом? но при -25 когда у сотрудников у всех встали машины, я зато завелся нормально с третьего раза. Что теперь можно сделать, как установить какое масло там?
lomond
Robinzon 54 писал(а):Sol_Jah писал(а):Вполне возможно, что это и есть решение всех ваших проблем - предпусковой подогреватель
Немного не понимаю, как это будет выглядеть на деле в большом городе, где живешь на 9 этаже?
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Это надо жить или на 1-м этаже или иметь свой дом.
letair
