Колян90
Авто: 21144 '11
Ребята, ну как все таки подключить этот подогрев тосола!!! В какой патрубок его врезать?
Bocha3277
Авто: ВАЗ 2107 2001 г.в.
RUnner.Tomsk писал(а):
поставил БСЗ - заводится стало и при -30
поставил подогрев тосола от 220 - заводится всегда )
А можно поподробнее,что такое БСЗ и "с чем его едят".И про подогрев тосола тоже.Плиз.
RUnner.Tomsk
Авто: ВАЗ 21043, 2005 г, Ижевск, карбюратор, БСЗ, Бинар 5б
бсз - безконтактная система зажигания. прочитал про неё здесь. в сервисе мне раз пять говорили "поставь себе электронное зажигание, забудешь про половину проблем"
пришел в магазин, сказал что нужен комплект электронного зажигания на классику, заплатил. в сервис отдал - поставили
про тосол - Северс-М, про него прочитал здесь
купил в городе, заказывал через инет, т.к. в магазинах только Северс, а новой модификации нет. а тут какие-то ребята возят под заказ. заказал подогрев плюс установочный комплект на классику, привезли через день, оплатил. отнес в сервис, поставили
тащуся )
Последний раз редактировалось: RUnner.Tomsk (23 Декабря 2009 19:49), всего редактировалось 2 раз(а)
илья59
Авто: 21053 2000 г.в. кпп 5ст. цвет мурена есть даже дворники на фарах
так естественно при такой температуре так и есть. раскожу о себе. я зимой не мог завестись.как -32 и ниже все пипец.у меня есть галогеновая лампа 300 градусов на выходе. так вот я ее под потдон поставил на чясик.а патом завожу с первого раза.сначала наломной соседи смеялись говорили типо придурок. а сейчас минус 30 и все соседи сами с плитками выходят на улицу
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Колян90 писал(а):А в какие патрубки ставить предпусковой подогреватель тосола (бочонок с патрубками)? Если можно с картинками, хотя бы приблизительными. Авто-карб.
Есть разные подогреватели, они по разному крепятся
У меня стоит "Северс" - разрезается верхний (толстый) шланг от радиатора, в него вставляется тройник. От тройника отходит шланг к подогревателю, а от подогревателя шланг к штуцеру, который вкручивается вместо болта-заглушки (в отверстие, через которое тосол из двигателя сливается). Сам подогреватель прикручивается на кронштейне к нижней части двигателя. Все шланги, хомуты, тройник, штуцер и крепления были в комплекте (при покупке убедиться что комплект установки именно для вашей модели машины). Сверлить ничего не надо, все отверстия уже с резьбой для крепления на двигателе присутствуют.
При сноровке и определенном порядке установки, даже тосол полностью сливать не надо.
илья59
а где этот подогрев можно купить сколько стоит.а летом как?снемать не надо???
Krz
Еще в крайнем случае помогают запуститься в сильный мороз пусковые жидкости (аэрозоли). Побрызгал в кастрюлю и если стартер двигатель прокрутить может - заведешся.
Krz
илья59 писал(а):а где этот подогрев можно купить сколько стоит.а летом как?снемать не надо???
У нас в каждом автомагазине по нескольку видов лежат. Стоят от 1 т.р. (Китай) до 3 т.р.
Нормальные модели для классики 2000 - 2700. Можно заказать в интернет-магазинах.
Снимать не надо, по паспорту написано, что рекомендуется в летний период включать раз в месяц для профилактики.
илья59
спс. попробую.все лучше чем в мороз под патдон лампу ставить
Krz
В сильные морозы обогреватель прийдется оставлять включенным на всю ночь или использовать розетку с таймером (в продаже от 150 до 600 рублей). Иначе верх двигателя утром прогреется а масло в поддоне останется густым. А если температура за -40, то тосол в пластелин превращается (бывало пару раз) и включать подогреватель будет уже поздно. А так обычно утром на 30 - 60 минут включишь и нормально заводишься.
Колян90
Авто: 21144 '11
Krz спасибо
. точную модель не знаю, подогрев собрался ставить отец на свою-ему кто-то подогнал сей девайс, который остался после продажи машины. Естественно он без коробки, тройников и прочего. Так что будем как-нибудь мастырить.
Krz
Тройник слесарю-сварщику заказать, штуцеры продаются (краник для слива тосола с креплением для шланга, рублей 20 - 40 стоят), кронштейн можно самому из толстой жести выгнуть, и болтом к движку прикрутить (дырка для болта недалеко от подушки крепления двигателя, с левой стороны, ниже отверстия для слива тосола)
Lexus2009
Авто: ВАЗ-2106
Люди, помогите! Поставил в сервисе на свою шестерку подогреватель тосола Старт-М (Тюменский завод), а он не прогревает блок. Все установлено по инструкции, а циркуляции тосола при нагревре нет... Подогреватель нагревает только местно и часто отключается: трубопроводы горячие, а движок нет... Это моя первая машина и не знаю что делать, морозы стоят жуткие, а машина во дворе не заводится (гаража нету).
luchsergey
без принудительной циркуляции насосом он и не прогреет,а будет насос ,то егомощности не хватит(кипятильника,чтоб нагреть болванку в 100кг).лажа эти кипятильники все.
Krz
Lexus2009 писал(а):Все установлено по инструкции, а циркуляции тосола при нагревре нет...
Либо все-таки неправильно установили, либо где-то шланг перегнулся и через него тосол не идет.
Это вот такой подогреватель?
http://www.boiler-tmn.ru/service/avto_podogrev/
Куда в сервисе от него шланги прицепили?
luch писал(а):без принудительной циркуляции насосом он и не прогреет,а будет насос ,то егомощности не хватит(кипятильника,чтоб нагреть болванку в 100кг).лажа эти кипятильники все.
Все он нормально без всякого насоса прогревает (явление конвекции еще ни кто не отменял). Его задача не кипятить тосол, а только подогреть его до положительной температуры, с чем подогреватель успешно справляется. Или уважаемый
Luch хочет сказать, что у всех пользователей подогревателей зимой глюки и им кажется, что двигатель по утрам теплый?
luchsergey
если на всю ночь включать в закрытом гараже капитальном,может и будет тёплым.только с 2011 года квт будет дороже 3рублей стоить.посчитать вам цену этих подогревов?
RUnner.Tomsk
luch писал(а):если на всю ночь включать в закрытом гараже капитальном,может и будет тёплым.только с 2011 года квт будет дороже 3рублей стоить.посчитать вам цену этих подогревов?
ой, вот давай не будет теоретизировать?
моя практика - вся прошлая неделя от -35 до -38. суббота -11, восресенье -20, седня опять -37 с утра
кто неверит - смотрите графики температур на сайтах по Томску
стоит Северс-М. гараж металлических холодный.
включаем подогрев в 7:00 или в 6:45
в 8:00 захожу в гараж - двигатель в начале белой зоны, заводится с полпинка
месяц использования - вообще не ощутили увеличение счета за электроэнергию
luchsergey
а в случае уличного хранения тачки тоже нагревает?
вы при -11--20 тоже её включаете?
RUnner.Tomsk
в случае уличного тоже - посмотрите Тюмень, там все дома и стоянки розетками утыканы
при -11-20 тоже включаю, двиглу легче в сто раз, там полчасика достаточно
luchsergey
ето получается каждый день мерзлый кабель вынь,размотай,воткни в удлинитель,потом смотай обратно.капот открой-закрой,гемор сплошной.
RUnner.Tomsk
ну можно без гемора - стукнуло -38, незавелся, подождал три месяца - оттаяло, пробуешь завести )
luchsergey
а если залить в мотор 0в40,разве это не проще и надёжнее?также не привязан к розетке.
RUnner.Tomsk
ну у меня 0w40 шелл
все-равно в 35 это тебя мало спасёт
luchsergey
я езжу на нулёвках каждый день.ток вот акумы потъебнули неделю назад,пришлось позаряжать.
Krz
Даже если масло 0w40, холодный пуск для двигателя (да и для стартера с аккумулятором) не есть хорошо. А когда температура по утрам около -40 и машина на улице под навесом стоит, без подогрева вероятность завести машину стремится к нулю.
А на счет оплаты электричества, тут от мороза зависит, при сильных холодах на ночь оставляю включенной (8 ч * 1,5 кВт * 56 коп/(кВт*ч) = 6 р. 72 коп.), если "тепло" (до -30), включаю как проснусь, получается 30 мин - 1,5 часа (1,5 ч * 1,5 кВт * 56 коп/(кВт*ч) = 1 р. 26 коп.)
