так, докладываю обстановку.
ДТОЖ купил новый, вынес из дому(теплый) вставил побыстрому - тосола вылелось немного - чуть чуть, может просто из-за холода его убавилось в системе, поменял свечи на старые(им неделя) подзаредил акб - заряжается слишком быстро примерно за час, поменял стартер(еще летом он подтормаживал, перебирали 2 раза - бестолку - тупой) на улице -23
свечи сухие завожу без нажатой педали газа - ноль эмоций, стартер стал вращать раза в три веселее(особенно первый толчок очень бодро и шумно не то что старый) вращал 4 раза секунд по 10 с перерывами по 20-30 сек - бестолку. Потуги есть, движок не пускается.
ИТОГ на сегодняшний день:
свечи, провода ВВ, стартер, ДТОЖ новые. Абсолютно ничего не изменилось. Свечи заливает хорошо - смотрел. Ясно что дело именно в этом, но вопрос - из-за чего? Раньше при такой температуре все заводилось на прошивку даже не думаю.
подозрения:
1.АКБ Bosh 2-3 года, по-моемому необслуживаемая(подозрительно быстро заряжается и еще быстрее разряжается)
2. возможно что то с обраткой?
Может такое быть что топливо по каким то причинам не возвращается в бак? Как проверить?И по этой самое причине бензин переливает?
3.Воздух как проверить что воздуха нормально подается? Фильтр воздушный старый, но не думаю что он мог забиться за 30 сек после завода в -25
подскажите, кто что думает по этому поводу. На улице дубак - машина нужна(((((((((((((
к стати народ, я ща посмотрел схему системы питания и с удивлением обнаружил что бензин по обратке через адсорбер что ли проходит?
Дк это, я ж на него очень даже сильно думаю....и вот почему:
1. Очень страрый.
2. Последний раз в сервисе ее завели как раз без одсорбера(в смысле отключили по-моему тока его провод или датчик или клапан, что там у него сверху)
3.по нему обратка течет оказывается через этот клапан, дк мож этот клапан и не работает? Давление в рампе повышается, бензил хлещет на свечи, потому что ему ваще некуда больше деваться??????
Они его в сервисе отрубили, завели, погрели он отошел чуток, и обратно вставили, я погонял на нем неедлю пока морозы были слабые, в самый мороз, этот клапан сдох, двление в рампе подскочило+ошибка прошивки вот у меня и фигачет на свечи бензин, как думаете может такое быть? Или из за одсоба так не бывает?
а как вообще проверить работает эта хрень или нет? Может из бака пшик должен быть или как или трубку с одсоба снять и посмотреть - если бензин полился значит ок - работает что ли? А?
