Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Dsoftgroup писал(а):посмотри-ка кнопочку включения света\габаритов.... может фишка вылетела
Чтобы ее посмотреть, как я пологаю придеться разбирать панель?)
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Grozz писал(а):Чтобы ее посмотреть, как я пологаю придеться разбирать панель?)
не надо ниче разбирать просто вытяни ее и все
№31 - как 1 вариант неисправности
№23 - как второй
Grozz
Александр 78 писал(а):Grozz писал(а):Чтобы ее посмотреть, как я пологаю придеться разбирать панель?)
№23 - как второй
Кнопка вырывается с панели? или как то аккуратно?
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
а вот когда все преды целые но что -то глючит смотри как хорошо сидят разьемы в чя пошевели.
Александр 78
Grozz писал(а):Кнопка вырывается с панели? или как то аккуратно?
аккуратненько ее тяни на себя - должна выскочить......тока не саму кнопку а вместе с корпусом......
Grozz
Александр 78 писал(а):Grozz писал(а):Кнопка вырывается с панели? или как то аккуратно?
Спасиб... завтра попробую.. может не сломаю, просто руки у меня.. которые только за компом хорошо работают :-D а когда вытащу что дальше делать?...
А что такое ЧЯ?
Александр 78
Grozz писал(а):когда вытащу что дальше делать?...
для начала посмотри - на месте ли фишка с проводами, пошевили ее, или сними кнопку и тестером прозвони на замыкание (нажатие кнопки) работает или нет........
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Регулятор яркости проверь поставь туда перемычку, на сигу когда ставишь чем моргала?
Квотер
делаю ставку на вариант №23
Grozz
Квотер писал(а):Регулятор яркости проверь поставь туда перемычку, на сигу когда ставишь чем моргала?
ну.. фарами моргала)) ну габариты, задние.. панель) таким светом как включенным)
Квотер
а щя когда ставишь моргает?
Александр 78
Квотер писал(а):делаю ставку на вариант №23
50/50 блин............
Grozz
Квотер писал(а):а щя когда ставишь моргает?
да.. моргает.
Квотер
номер 23№ мозг тебе выносит ставь вместо него перемыску
Александр 78
Квотер писал(а):номер 23№
тогда почему контролька габаритов не горит? а........
Александр 78
Grozz
подсветка в салоне ваще горит какаянить при включении габаритов?
Grozz
Что как правильно и как вытаскивать #23 ?)
Александр 78
Grozz писал(а):Что как правильно и как вытаскивать #23 ?)
крутилку дергай на себя (снимай), дальше стоит гайка, ее откручивай толкай №23 внутрь панели, снизу рукой подлезешь и достанешь....
Александр 78 писал(а):подсветка в салоне ваще горит какаянить при включении габаритов?
Квотер
снимаеш ручку с него там гайка на 17 открутил и с другой стороны выташил, контрольная лампа у меня тоже на 2108 не горела Grozz заполни профель авто то какого года?
Александр 78
спать наверно ушел, Grozz, слабинький окказался, молодой, не опытный исчё, а может в гараж побижал сымать №23, ну ладно запре поглядим, че он там накавыряет
ох мля.......время то ужо 3 часа, ладно, я спать....
Квотер
ага я б уже в гараже был бы
Grozz
Квотер писал(а):авто то какого года?
1997
Нет...
ну можно самому лампы которые на крыше включать.. да вообщем я нуб.. только напорчу.. сегодня еще горел дальний, я предохранители и реле проверил, и ниче не пашет тт)
Александр 78
Grozz
кнопку включения габаритов и света проверь всетаки, мне кажется она моск ипет, т.к. при включении габаритов, на панеле приборов должна гореть подсветка отопителя, прикуривателя, ну и в конце концов контролька габаритов...
Лёха198
тут не в предах дело 100 пудов. иначе б у аффтара при постановке на охрану панель не загоралась бы. я за № 31. сига мимо её лампочками моргает!!! № 23 судя по постам тут ни в песду ни в красную армию
Grozz
Именно так и было, проблема в №31... заехал в магазин, взял кнопку, ту снял вставил новую.. все работает отлично, купил - заменил все клево, + заехал на диагностику.. мне ее всю проверили..сказали новая подвеска, стойки..
вообщем спасибо вам большое.. даже не думал как - то что поможете, рад ппц
