*leha* писал(а):разгруз. замка зажигания.
точняк.яж всю голову сломал вспоминая эту чтуку.причём поминаем в суе постоянно.
papa_dima
Авто: Калина 1
о,блин.
теперь и реле замка зажигания появилось...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Zver_042 писал(а):Причём это 797 на Калине и десятке.В зубилке с этими конроллерами упростили получается.
Перепутал божий дар с яичницей.
Нет специальных ЭСУД по калине и матрёхе.
А есть
Двигатель ВАЗ 2111 (1,5 л. 8 кл.) Евро-2 (1,3 Mb, pdf, rar 3.3)
Двигатель ВАЗ 21114 (1,6 л. 8 кл.) Евро-2 (1,2 Mb, pdf, rar 3.3)
Двигатель ВАЗ 21114 (1,6 л. 8 кл.) и ВАЗ 21124 (1,6 л. 16 кл.) Евро-3 (1,7 Mb, pdf, rar 3.3)
В последних двух случаяхавторы не утруждают себя рисованием картинок для самары, т.к.она для них " отработанный этап", но всё что касается ЭСУД - является применимым ко всем самарам с мозгами январь 7.2, 7.2+, бош 7.9.7, 7.9.7+, м73.
Ибо реле это
блокирует стартер, дабы он не вышел из строя и является одним из "устройств" АПС.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Была хрень на подобии ключ в замок и ничего, провод подергал идущий к втягивающему завелась...........
Zver_042
Rover_61reg писал(а):Перепутал божий дар с яичницей.
Не горячитесь коллега
. никто не утверждал что ЭСУД специально для Калины или ещё кого то. Я сказал только про то,что на Калине с этой ЭСУД реле ставится,а на зубиле с этой же самой эсуд (как в случае например 797) его нет. Не более того.
У себя я его не обнаружил ни в мурзилке,ни в машине .Под приборкой у водителя у меня только релеразгрузки ЗЗ,и реле обогрева сёдел с предохранителем рядом стоящим.Больше нет.
Rover_61reg
Zver_042 писал(а):(как в случае например 797) его нет
При активированной апс - стартер не крутится без ключа.
При достижении оборотов (лень смотреть - 500 што ли) стартер блокируется, итд итп. Хотя скажу честно - бошевскую прошивку не глядел на этот предмет, а в январьской эти параметры есть (обороты и время прокрута).
Если глянуть с другой стороны - жгуты(схемы) ЭСУД для января и боша разные? Возьмём тот же 80/81/82 блок.
Zver_042
Rover_61reg писал(а):При активированной апс - стартер не крутится без ключа.
Матчасть конечно давно изучил.К этому вопросов нет. Оно должно отрубать стартёр также по таймауту(15 или 20 секунд непрерывной прокрутки без пуска двигателя,точно не помню). Но вот в своей проводке не обнаружилось этого реле. АПС4 не активирован,крутить стартёр 20 секунд для проверки тоже желания нет. Но доп. реле стартёра визуально нетути в машинке моей.
Rover_61reg
Легко проверить.
Оставить ключь в 3 положении, после заводки машины.Если на втягивающем есть напруга - реле нету.
Zver_042
Rover_61reg писал(а):Оставить ключь в 3 положении, после заводки машины
Про этот способ умышлено не стал писать. Ибо жалко мне стартёр для таких экспериментов,даже вдвоём с помошником(один держит ключ,другой смотрит напругу на втягивающем) не стал бы удовлетворять своё любопытство таким образом.
У кореша на двенахе так два раза проверилось отсутсвие реле(залип ЗЗ в положении стартёр,а он лохом тогда был)
В итоге когда менял второй стартёр ему,заодно и ЗЗ махнул.Это был подарок ему на день рождения.
Кстати,автор темы пропал совсем,интересно как решил или нет,проблему свою.
Rover_61reg
Zver_042 писал(а):Но вот в своей проводке не обнаружилось этого реле.
Надо искать самару с "третьей стороны" с контроллером
бошь 7.9.7 и выше, дабы проверить.
В принципе если обучен апс, то по идее стартер без ключа-метки не провернётся (у меня по крайней мере так).
Zver_042
А на 50 колодке ЭСУД проводок есть? Должен идти на разъём жгута приборки...И скорее всего повиснет в воздухе с обратной стороны....
А может реле стартера на самарах с двигателем 1.6 "сократили" вместе с датчиком уровня масла.
На полторашных схемах реле есть.
Курил прошивки для своего 7января.
для аналогичного боша - ничего нету. Очевидно - тюнеры его не
любят
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Rover_61reg
еххх, ты набошлляпил. отвечаешь за свои кальяны?
papa_dima
Авто: Калина 1
Rover_61reg писал(а):На полторашных схемах реле есть.
А где такую схему мона поглядеть в хорошем качестве?
Zver_042
Rover_61reg писал(а):Zver_042
Поводов копаться в проводке ЭСУД не было,за это ничего не скажу.
Rover_61reg писал(а):А может реле стартера на самарах с двигателем 1.6 "сократили" вместе с датчиком уровня масла.
Очень может быть.Сократили у меня например подкапотную лампу,со всей её проводкой.Проводка на "датчики" износа тормозных колодок также отсутствует,правда тут не знаю честно говоря,как давно их не ставят.Это моя первая Самара.
Последний раз редактировалось: Zver_042 (03 Февраля 2010 12:35), всего редактировалось 1 раз
Sasha_G
Авто: 21099,карб, 99г.
E1/T1 писал(а):Ни каких признаков жизни стартера.
e1/t1, отпишись решил замарочку или нет?
Какой стартер стоит и сколько походил
E1/T1 писал(а):пуск двигателя и тишина
а дальше, покурил и ещё раз пробовал?
релюхи редкость, когда загибаются имхо.
ДюКЧ
парни! афтара, после единственного поста, неделю нет, а вы до сих пор копья ломаете!
papa_dima
Авто: Калина 1
дык, проблема-то наболевшая
Sasha_G
papa_dima писал(а):дык, проблема-то наболевшая
Rover_61reg
*leha* писал(а):еххх, ты набошлляпил. отвечаешь за свои кальяны?
Рассказывай чё не так, а то мож действительно не туда копаю
Zver_042 писал(а):.Сократили у меня например подкапотную лампу,со всей её проводкой
Её давно сократили....
Zver_042 писал(а):Проводка на "датчики" износа тормозных колодок также отсутствует
На один геммор меньше
, не будет в сырую погоду БСК мяукать.
ДюКЧ писал(а):а вы до сих пор копья ломаете!
мы теоретизируем
papa_dima писал(а):А где такую схему мона поглядеть в хорошем качестве?
Хош с торрентов -
неплохой сборник, 34 метра.
Хочешь
отсюдатяни.
