DidJ
Авто: Нива, А1
aleksandr_des писал(а):Вот и говорю в разрыв этого датчика кнопку с фиксацией. Получится при нажатой кнопке вент будет работать как обычно, разрыв будет только от термопары что в датчике, либо от тумблера(кнопки).
И в итоге получаем зажженный чек при каждом включении.
+1 Про датчик приборки. Верить можно только БК. А приборка это так... Если в 130 ушло ещё можно начинать беспокоиться.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
DidJ писал(а): Верить можно только БК. А приборка это так... Если в 130 ушло ещё можно начинать беспокоиться.
До 130 не доходит, включается по приборке где-то при 112.. Значит, можно не грузиться...
п.с. Немного оффтоп: если я практически всегда катаюсь на газу, то смысл ставить БК есть? Ведь он с эбу взаимодествует, а в режиме "газ" как мне объяснили "мозги" автомобиля дезинформируются эмулятором...
J_rockiN
APSAT
Кури ссыль, которую
Rover_61reg дал. Там мой отчет. Все отлично работает.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
накой фиг винтиль включать на постоянку?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
J_rockiN
Славно пофлудили
*leha* писал(а):накой фиг винтиль включать на постоянку?
А фиг их знает, может грипп мутирует или мода такая
