Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
skripun писал(а):может отбратку пережать??? народ говорил тоже веселее пойдет.
БН на помойку
Учтите, пережимая/вырубая РДТ - вы упрямо сбиваете калибровку в прошивке.
Те - там наверняка открытие форсунок, в тот или иной момент,
подразумевает наличие определённого давления в этот момент.
Костяшкин писал(а):поподробней расскажи как это делается, а то у меня тоже на горячую отказывается ехать авто
Это дорого встанет - БН, вся трубо-топливка, рампа, форсы и в довершение - перепрошивка
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
[quote="Кир-кук"]
БН на помойку
Кир-кук, вопрос насчет прошивки - а она точно учитывает разряжение в ресивере? Вроде и датчика-то такого нет.
Кстати, если не учитывает, то провал на низких оборотах как раз и объясняется несогласованной работой РДТ: типа комп расчитывает на нормальное давление топлива и открывает форсы соответственно, а из-за РДТ давление меньше и в кам. зг. попадает меньше топл. вот машинка на бедной смеси и не едет.
Ну а зная способности тазоконструкторов просчитывать свои действия вполне возможно, что они отдельно разработали прошивку (не учитывающую РДТ) и отдельно внедрили вакуумную регулировку в РДТ. Да и вообще со стоковыми прошивками косяков всегда полно было.
Что касается отсоединение вакуумной регулировки РДТ (только вакуумной - мех. клапан остается) мы всего лишь сохраняем давление на низких оборотах, а на высоких остается полный сток.
skripun
Авто: 2190
ща поеду пережму воздух на рдт, думаю 20 км хватит на тест едет неедет.
да
Кир-кук каким макаром считают мозги?? ведь нету ни одного датчика на разряжение в рессе да и вообще на впуске кроме дмрв который считает воздух киллограммами.
чуть повышение давления думаю неповреит, а форсы открылись и закрылись
мозгами
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
почитав темку, пришел к определенным выводам
1. мозги расчитывают какое количество топлива влить есходя из оборотов, открытия дрз, расхода воздуха ну иконечно лямбдазонда(или со потенциометра)
2. изначально мозги учитывают давление в топливной системе которое должно входить в определенные пределы, отклонение от которых может привести к последствиям, от снижении динамики до избыточного расхода, где нельзя будет уже компенсировать отклонение давления временем открытия топливных форсунок по тем или иным причинам.
3. исходя из вышесказанного, считаю необходимым проверить давление в топливной системе как в статическом положении, так и под нагрузкой, проверить производительность топливного насоса, а также обратного клапана. А также измерять время открытия форсунок(производительность), которое при нормальном давлении и чистых форсунках должно укладываться в норму.
d.dmitry
КамикадзЭ?! давление ~8кг/см топлив. шланги думаеш выдержат долго или насос.
А вакум шланг снять а не пережать, для чистоты эксперимента.
skripun
Авто: 2190
d.dmitry писал(а):skripun писал(а):может отбратку пережать??? народ говорил тоже веселее пойдет.
мне просто люди так сказали, за что купил за то продал, так что я и несоветую пережимать обратку.
Ща пережал шланг идуший на рдт прихода неувидел ни в нижу ни в верху и также и отрицательной состовляющей тоже.
Для чистоты эксперимента сниму с рдт шланг но только ужо вечером, отпишусь.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
не пойму а зачем Вам тяга на низах, на низах смазка хуже износ двигателя больше, и очень плохая смазка разпредвала. Крутите движок не ленитесь
размышлизмы
1
регулировка СО в эру отсутствия катализаторов
СО меряется на х.ходу,нужна обедненная смесь.
(на х.х. на рампе было 2,2бар, подкинул до 2500об-стало-2,5бар- то есть он повышает)
2
зачем скидывать давление рампы,если есть катализатор и лямбда зонд? электроника все отследит.посему на таких авто и нет вакуумного регулятора.
3
во благо окр.среды идет ухудшение параметров мотора.
думаете-подсос картерных газов тоже нужен? только для СН!
нормальные мотористы его отключают сразу после капиталки.
мотор сосет собственный отработанный газ! и как он на нем поедет?
то же и с вакуумным рдт-либо он-либо катализатор.
lis63
Авто: ВАЗ 2112 (16кл.) продал, ВАЗ 2121
Кто-нибудь на бесслив переделывал? если да, то интересует практическая сторона вопроса
а зачем?
чем плоха система стандарт?
Anden
Авто: ВАЗ 21101
алекс спб писал(а):а зачем?
трактор нужен
какой ответ- такой совет
возьми кировца-он большой
какие преимущества у бесслива?
кстати, недостатков должно быть больше
Anden
Авто: ВАЗ 21101
алекс спб писал(а):какой ответ- такой совет
ты не понял, им трактор нужен но не мне, посмотри мой пост на 4 поста выше
не понял,точно
так что с вакуумным регулятором делать ?глушить или нет?
я наверно заглушу,может получше потянет, для ИЗНОШЕННОЙ ПОРШНЕВОЙ это актуально
а с нормальным мотором- и не почувствуется разница,правильно
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Нефига нечего не меняется (Это был прикол)
Jinn
Авто: Газель, Hover Н2 ,Веста СВ
Почитал сегодня эту тему,решил тоже попробовать,заглушил трубку вакуума на РДТ,прихода по тяге не ощутил,мелкие подергивания исчезли ,двиг вроде немного мягче заработал,но появилась сильная детонация при разгоне,правда бензин залит 92,переделал обратно как было. двиг 1,5 16V
Mostmajor
Jinn писал(а):Почитал сегодня эту тему,решил тоже попробовать,заглушил трубку вакуума на РДТ,прихода по тяге не ощутил,мелкие подергивания исчезли ,двиг вроде немного мягче заработал,но появилась сильная детонация при разгоне,правда бензин залит 92,переделал обратно как было. двиг 1,5 16V
Детонация либо от бедной смеси, либо от 92, датчик закручен слабым моментом + имеется коррозия под датчиком детонации (на своей было так, хотя 8valve, видно было что изза коррозии пятно контакта датчика было уменьшено почти в 2раза, зачистил выровнял поверность и всё с любых низов детонация отсутсвует, чтоб коррозия меньше появлялась промазал графитовой смазкой и пятно датчика и посадочное место на блоке и затянул динамометрическим ключом, вот ток цифры не помню - толь 30 толь 20H*M)
x-soft
Авто: 21103 2001гв
у меня тоже едет лучше без РДТ .. давление не мерил ...
Кир-кук
Координатор писал(а):Кир-кук, вопрос насчет прошивки - а она точно учитывает разряжение в ресивере? Вроде и датчика-то такого нет.
skripun писал(а):да Кир-кук каким макаром считают мозги?? ведь нету ни одного датчика на разряжение в рессе да и вообще на впуске кроме дмрв который считает воздух киллограммами.
Датчика, конечно, нету,
но прогу писали примерно представляя - какое давление должно быть на тех или других оборотах.
Мех клапан... да он, наверняка, слабый там
и без разрежения, по идее, обратка должна быть почти закрыта.
Те - перелив топлива будет долбить.
А вот у кого задетонировала без разрежения - это я чё-та не догоняю
Да уж, не зря топливо на трахторах переделали
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
товарищи!обогатить смесь можно менее спорными методами.может проще переменное сопротивление к датчику температуры присобачить?крутнул-мотор думает что он холодный и добавляет топливо.
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Чисто теоретически - полный бред... (это про первое сообщение)
Последний раз редактировалось: mike_E (25 Марта 2010 10:34), всего редактировалось 1 раз
Jinn
[/quote]
После того как заглушил вакуум на РДТ , детонацию услышал буквально с первых метров-при переходе с первой на вторую и добавлении газа-резкий металлический звон 1-2 сек.покатался немного,жалко стало машинку,переделал все как было,детонация исчезла.
Кстати детонацию может вызывать не только бедная но и переобогащенная смесь.думаю в этом и была проблема.Еще думаю нада будет 95 залить еще раз попробовать трубку глушануть
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Затыкал шланг - чуда не произошло
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Естественно, все чудеса происходят от попытки устранить неисправность не традиционным путем. Надо искать неисправность, а не пытаться ее заменить.
schumi_st
Авто: 2101-1975г.в>21103-2004г.в
Скажите пожалуста. У меня бывает едит идеально 1-2 нормальный набор скорости. А бывае 1-2 когда переходиш на 2 она тупит а потом выстрел. Может и у меня умирает регулятор давления. Пробег 61 тыс.
