Highlander писал(а):все это свинство, которое смылось пшикалкой никакк не хочет догорать....бензин в поплавковой камере стал шоколадного цвета, и уже 100 км цвет не меняется, а машина стала себя плохо вести:
Ну кто же моет сильно засмоленный карб,не снимая?!Надо разобрать,диафрагмы осмотреть или заменить.На них очиститель попадать не должен.Все промыть и продуть.А так ты сделал только хуже.
Highlander писал(а):-бензофильтр пустой, насосом вручную не подкачивается (насос новый)...
Распредвал мог встать в мертвую точку,когда насос не качает.Надо было чуть провернуть стартером.
Highlander писал(а): машина прям колом встает, будто в стену...с маленьким накатом...причем на нейтралке
Это уже не к карбюратору,а скорее к тормозам.Проверь нагрев дисков.
Highlander
Авто: ВАЗ 21093 карб. все сток 1998г
Проковырял карбюратор....диагноз-засмоление топливных жиклеров, фильтра супертонкой очистки(который к штуцеру бензопровода идет в карбе),позднее зажигание...
все это исправлено, однако появился теперь стук и в трамблере и в коробке(кажется, слышно только когда стоя перед капотом стоять, как нагнешься-все сливается...)
звук глухой,как по пластику, причем одинаковый по чустоте и в трамблере и в коробке (м.б. дисбаланс маховика, или еще чтонибудь?)
подскажите причину стука...как бы я не настраивал обороты винтом количества, звук-стук не пропадает, а лишь меняется его частота...
Highlander писал(а): фильтра супертонкой очистки(который к штуцеру бензопровода идет в карбе
Фильтр не ставится между БН и карбюратором.там он не защищает БН и самое главное-подвержен бензопарообразованию.Фильтр должен стоять ДО бензонасоса и отодвинут от горячих патрубков с ОЖ.
Highlander писал(а):появился теперь стук и в трамблере и в коробке(кажется, слышно только когда стоя перед капотом стоять, как нагнешься-все сливается...)
Стук в трамблере и коробке никак не может совпадать по частоте.Трамблер вращается ровно в два раза медленнее КВ и соответственно первичного вала коробки.Рекомендую проверить осевой люфт распредвала ,нажав ручкой молотка в осевом направлении на болт крепления шкива РВ.
Лёха198
чё за город?
бензонасос новый - не значит рабочий, а если вручную не качает - это о многом говорит
ливани в бак очищайку системы питания хайгировскую и 95 бенза плесни, да и дай прос..аться ей по трассе. лучшая очистка - фырить по трассе!!! имхо!
Highlander
Цитата:Фильтр не ставится между БН и карбюратором.там он не защищает БН и самое главное-подвержен бензопарообразованию.Фильтр должен стоять ДО бензонасоса и отодвинут от горячих патрубков с ОЖ.
Ты меня не понял....металлический фильтр, трубочкой свернутый, вркчивается гайкой-штуцером на 13 в отверстие противоположное штуцеру, на который шланг от бензонасоса надевается...я понимаю что топливный фильтр ДО бензонасоса стоит.
Цитата:бензонасос новый - не значит рабочий, а если вручную не качает - это о многом говорит
по себе проверял что 95 бенз кроме как красных отложений на свечах и осадку-песку в топливном фильтре не дает. Бензонасос потому вручную и не качал, что другой конец (приемник-фильтр в карбе) забит- не куда было качать, вот и не качалось
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Highlander
Цитата:по себе проверял что 95 бенз кроме как красных отложений на свечах и осадку-песку в топливном фильтре не дает.
+ Мильен!
Это ферроцен - свечи в топку!
