!Lnur
Mihalych78
так подожми клемму пассатижами!
Фишка с клеммы снимается.
Mihalych78
снимаю
я за неделю к машине второй раз подошел
времени ездить нет
стоит на стоянке
сиротинушка
пластик то не раздавлю? из которго фишка
!Lnur
Mihalych78
пластик не дави!
Пластик надо снять с клеммы, для этого нужно отогнуть внутри язычок на клемме тонкой отвёрткой или шилом.
Если не понял посмотри на новой клемме в магазине что за язычок.
Mihalych78
с моими нервами придется воздухан снимать)))
Mihalych78
снял воздухан, полез протягивать гайки на втягивающем
и обломил медную шпильку, которая "+" и которая на обмотку стартера уходит
может в ней трещина была, поэтому и глючила?
машина на стоянке
в соседнем магазе лежит втягивающее по 570 руб
вопрос:
можно ли поменять втягивающее не снимая стартера?
есть сложности какие? как одеть язычек с втягивающего на привод бендикса?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Mihalych78
Лучше сними стартер, меньше гемора
Кот Матроскин
Ну не факт что меньше.
Нормально и так меняется, я это делал на улице при -30
olbr
Кот Матроскин
Открутить 2 гайки и спокойно, не торопясь поменять втягивающее, чем стоять раком и попадать вилкой в бендикс. Хотя кому то нравиться
Кот Матроскин
olbr писал(а):Открутить 2 гайки и спокойно, не торопясь поменять втягивающее, чем стоять раком и попадать вилкой в бендикс.
1) на холоде это дольше чем попадать вилкой, особенно учитывая что
2) откручиванию одной из гаек неслабо мешает шланг ГУРа
Mihalych78
Кот Матроскин
гура нет
тоесть откручиваем две гайки втягивающего
а дальше как?
Кот Матроскин
Mihalych78 писал(а):тоесть откручиваем две гайки втягивающего
а дальше как?
Вынимаем и ставим новое. У меня раза с 3-го получилось "нацепить на крючок"
Mihalych78
спасиб, попробую не снимая
вот по закону подлости -в выхи наипнулось
и завтра выходной
если сервис на стоянке открыт будет - попрошу их снять
Mihalych78
кста:
а втягивающие одинаковы или подбирать придется?
Кот Матроскин
думаю одинаковы
Mihalych78
Кот Матроскин
гора с плеч
в магазе смотрел -вроде похожи
а болтики эти что втягивающее крепят, под какой ключ?
Кот Матроскин
Mihalych78 писал(а):а болтики эти что втягивающее крепят, под какой ключ?
насколько помню на 8.
лучше тонкостенная головка, а то обычная не пролезет, а рожковым долго.
Mihalych78
головок то и нет
тока рожковый
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
Mihalych78 писал(а):кста:
Смотря кто производитель стартера, есть на два болта крепления втягивающего, а бывает на трёх крепиться. По месту надо глядеть. Сложного по замене ничего нет, Скинь воздухан и всё увидишь сам.
Mihalych78
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
Mihalych78 писал(а):головок то и нет
тока рожковый
Геморой с рожковым ,эти болтики откручивать, ищи головку, поспрошай у соседей.
МегаVolt
Mihalych78
сыми старый и с ним в магаз топай)))
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Стартер снимать - голова на 15 нужна и вороток с трещеткой.
Втягивающие бывают разные (я на свой Вошь не нашел).
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
AMAROCK писал(а):Стартер снимать - голова на 15 нужна и вороток с трещеткой.
если защиты нет. если есть и снимать будешь не на яме, то нижнюю гайку только накидным ключом. после того как свой n раз снял-поставил (в конце концов поставил новый), весь процесс занимает 5 минут без особых напрягов.
Mihalych78
GPGriffin
защита есть, снимать буду прям на стоянке -не на яме
эх мужики, щас пойду
блин, никого рядом нет -а тоб на видео процесс снять
выб тут уржались над моим самтерством, матюками и нервами
интересно, насколько дольше обещанных тут 5-20 минут займет у меня сей процесс?
МегаVolt
Mihalych78
а ты словами все опиши подробненько
