дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
vlad-2110 писал(а):а кто сказал что тосол ..."в стороне бачка и сверху?"
фотке
vlad-2110
Авто: ВАЗ21101 1.6л 8к 2006 г.в. "кварц"
ну подскажите ...как тут удалять свое(лишнее) сообщение?
Не люблю мусора.....
Нажимаешь "правка" ... и нету галдочки для удаления сообщения.
Что я не так делаю????
vlad-2110
ну так говорят что течет бачок..я на фото и показал ...что в районе бачка сухо, все равно бы по стенке потеки были.
Хотя что думать ...будет утро ...сниму бачок и вопросов не останется:)
алексей6699
Авто: 21113
vlad-2110 писал(а):если это ОН!!! С меня - Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
алексей6699
(за вашу уверенность)
просто было точно так-же, подтёки были аж до правого лонжерона, оказалась маленькая ок. 4-5 мм трещина в бачке прямо под резиновым ремнём крепления, за ночь на морозе ОЖ уходила до уровня нижнего шланга, как у тебя
vlad-2110
Ну вот, кажется нашелся враг
...тем более на холостых и при малой нагрузке циркуляции через пароотводящие трубки нет, а стоит по трассе прокатится с ветерком ...стекла тут же затягивает.
фото4
фото5
фото6
...Поставлю новый бак, отпишусь
websphere
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
vlad-2110 писал(а):Поставлю новый бак, отпишусь
И укороти пружину, что в крышке немного. Я пока этого не сделал, то за 2 месяца 2 бвчка поменял
vlad-2110
websphere писал(а):И укороти пружину,
там 2 пружины, если не ошибаюсь ...укорачивать ту, которая на избыточное давление... НАСКОЛЬКО витков укоротить?
vlad-2110
Облом:(
замена бачка не помогла....
Прокатился км 20 ...погазовал - тосол тут же ушел из бачка до уровня шланга. Опять свежие потеки тосола на панели... см. фото1 фото3
... лезем в печку......
vlad-2110
websphere писал(а):то за 2 месяца 2 бвчка поменял
а какие симптомы "больных" бачков были??? На мои похожи?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
vlad-2110 писал(а):Облом:(
Под бачком сухо?
Всё равно бачок не зря поменял, он бы у тебя рано или поздно потёк судя по трещинам
Может ещё нижний шланг у бачка течь в месте стыка с бачком. Я с ним долго маялся. Уже думал на герметик сажать, но вылечилось несколькими манипуляциями со шлангом и подтяжками хомута.
vlad-2110
coup16v писал(а):нижний шланг у бачка течь в месте стыка с бачком
подкладывал тряпку ...возле бачка все сухо
coup16v
А какой бачок кстати купил? Производителя я имею ввиду..
vlad-2110
coup16v писал(а):А какой бачок кстати купил
ХЗ ...точно такой же ...только без крышки
coup16v
vlad-2110 писал(а):coup16v писал(а):А какой бачок кстати купил
Мне просто интересно существуют ли в природе нормальные бачки. У меня заводской стоял Дебурс из толстого пластика. Такой не смог найти, везде продают гуано. Купил сначала Сызрань (СЗ) за 90р Так он после установки и прогрева до 90 градусов скукожился
Купил другой за 150р, типа на ценнике было написано Сызрань, но тоже палево какое-то. Логотипа СЗ нет, другой какой-то непонятный. Он вроде ужился, прада не знаю на сколько
vlad-2110
coup16v писал(а): Купил сначала Сызрань (СЗ) за 90р
...Неее мы не настолько цивилизованные
...ценники вам, фирмы подавай
...слава богу что нашелся в продаже ... пластик вроде толстый, цена 165 руб. ценник: на бачке фломастером написано ... ваз 2110 бачок расширительный ... Это фсе
websphere
vlad-2110 писал(а):там 2 пружины, если не ошибаюсь ...укорачивать ту, которая на избыточное давление... НАСКОЛЬКО витков укоротить?
Да, ту что на избыточное давление (большая). Я укорачивал напополам.
vlad-2110 писал(а):а какие симптомы "больных" бачков были??? На мои похожи?
Очень похожи. Когда первый потек, так половина подкапотного пространства было в тосоле. Тосол стекал и по крылу, и по шлангу, и под жабо тек. Бачек по ходу рахзорвало. Машине с салона было всего чють больше месяца. Со вторым тосола было поменьше, гдето как у тебя на фотках. Я тоже подумал сразу, что печка, но потом решил проверить опять бачек........
Когда бачки ставил, то все 3 трубки и горловину под крышку "обработатл напильником". И перед тем как надеть шланги, эти трубки для того чтобы хорошо налезли и для герметичности смазал литолом.
Третий бачек уже 2 года отходил после "обрезания" пружины, пока полет нормальный.
vlad-2110
websphere писал(а):Я укорачивал напополам
...Есть ли смысл обрезать пружину, если на новом бачке при закрытой крышке и заткнутых дырочках:) ...хватает усилий моих легких чтоб срабатывал избыточный клапан в крышке?
ЗЫ. И как думаю ...даже обрезка пружины не отменит снятие радиатора печки:( На выходные Гисметео обещает потепление ...тогда и буду "ломать и строить".
vlad-2110
Все, результат есть... Замена радиатора отопления:)
Зато сегодня приехал домой с чистыми стеклами
..Но потрахаться с разборкой пришлось ...сборка прошла неожиданно быстро:)
И нашел еще глюк .... приехал, открыл капот ...и почему то:) решил патрубок проверить от радиатора, а он рукой не продавливается, давление оху.. огромное. Похоже в новой крышке расширительного бачка клинит избыточный клапан. Поставил старую крышку, завтра будет видно.
ЗЫ. Теперь могу даже ответить на вопросы ...как быстро и качественно снять печку
