goal
Авто: 2113
купил новую трапецию с мотором в сборе.
завод "АП" (автоприбор, кажется) такая же как и стояла. Смазана с завода - все оси проверил - везде густо набито смазки.
Еле изъял трапецию, мотор отопителя нормально вытащить не удалось, провода в него заходят, откуда то из дыры справа с резиновым уплотнителем. Разрезал на средине оба, увел мотор влево.
Поставил новую с мотором, мать моя женщина, как же круто работает!
Один глюк только нарисовался - при выключении дворников останавливаются в том месте где выключил. Пока не разбирался.
goal писал(а):останавливаются в том месте где выключил. Пока не разбирался.
У тебя прежний мотор имел 6 проводов в колодке,а новый только 5.
goal
Авто: 2113
гммм...и что делать? поясните для незнающих плз...
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
есть еще калужские трапеции
почему цена выше?))
отвечу сам...мощность мотора выше чем у Автоприбора
Последний раз редактировалось: lexikon (13 Февраля 2011 22:52), всего редактировалось 1 раз
goal писал(а):..и что делать?
Сделай в разъеме перемычку между контактами 5 и 6.К ним подведены провода ЖЕЛТЫЙ с БЕЛОЙ полосой и ОРАНЖЕВЫЙ.
Или другой вариант - поменять в колодке местами ЖЕЛТО/БЕЛЫЙ и ОРАНЖЕВЫЙ провода.
goal
Авто: 2113
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
ДюКЧ
infeligo и чо? что-то переделал?
MaratZ
Вечера всем!
Никто не подскажет чем смазывать оси трапеции(куда поводки крепятся)??
Литиевой, литолом или чем то другим?
infeligo
ДюКЧ писал(а):infeligo и чо? что-то переделал?
=) Мне кажется, что быстрый режим не такой уж и быстрый.
Быстрый режим поменян с медленным =) Еще давно
Кстати, если реле старой поменять на новое, то быстрее работают.. А переключатель подрулевой может влиять на скорость ?=)
MaratZ
MaratZ писал(а):Вечера всем!
Никто не подскажет?)
MaratZ писал(а):MaratZ писал(а):Вечера всем!
Вытащенные из втулок оси,Литолом или силиконовой смазкой.
MaratZ
т808 писал(а):MaratZ писал(а):MaratZ писал(а):Вечера всем!
Для этого же трапецию стеклоочистителей нужно снять, сделаю как тепло станет! А силиконовую самзку какую порекомендуете? просто литиевая смазка есть)
MaratZ писал(а):Для этого же трапецию стеклоочистителей нужно снять
Совсем не обязательно.Оси сверху под колпачком фиксируются разрезной шайбой.Сняв ее,оси внутрь провалятся и их можно смазать пальцем снизу,потом опять вставить.
MaratZ писал(а):просто литиевая смазка есть)
Пойдет и она.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Во, темка- как раз вспомнил...
Давно уже у меня такая болячка есть, что когда прыскалками на лобовое брызнешь, то дворники автоматически не включаются. Причём косяк этот плавающий: то есть, то нет. Конечно особо не напрягает, потому что принудительно дворники включаются нормально, но как-то не хорошо...
progmo
Авто: Калина 1.4 16V 2008 г.
dvm99i писал(а):Давно уже у меня такая болячка есть, что когда прыскалками на лобовое брызнешь, то дворники автоматически не включаются. Причём косяк этот плавающий: то есть, то нет.
У меня подобный глюк вылечился зачисткой массового провода мотора. Потом для профилактики зачистил контакты в колодке что возле ЧЯ болтается и герметично обмотал ее упаковочной пленкой. Теперь ИМХО по весне не страшна влага и грязюка.
