Тогда нужно советовать что то типа Этого:
Переключатель мультиметра ставим в положение постоянного напряжения, диапазон измерений, при измерении напряжения, в положение 20V (если это предусмотрено)
Щупы вставляем в соответствующие измерениям отверстия мультиметра. При измерении напряжения, в отверстие обозначенное
V, при измерении Тока (
А, или мА). При этом, если провода отличаются по цвета, то
красный вставляем в отверстие где обозначается
V (при измерении Напряжения), или
А/мА (при измерении Силы тока). Другой провод вставляем в отверстие с обозначением заземление, или минус.
Далее, (если провода щупов отличаются по цветам) щуп с красным проводом замыкаем с + клеммой АКБ (если провода не различаются по цветам, то с + клеммой АКБ замыкаем щуп, который выходит из отверстия мультиметра с обозначением
V, если замеряем напряжение. Или
А/мА если замеряем Силу тока) Другой провод замыкаем с - АКБ
Последний раз редактировалось: ARC (15 Февраля 2011 01:16), всего редактировалось 1 раз
