DAI
ТС не стоит напрягаться по поводу дизельного звука. Наоборот это прельщает - Калина дизель!)
Andreiko
lys-0071 писал(а):останусь при своём мнении, и в 16кл заливать 92 не рекомендовал бы.
Об этом никто и не говорил
Sergun2114
Авто: ВАЗ 21144 (2010 г.)
Дизелит потому что поршни стоят не того класса который нужен для обеспечения нормального зазора.
Автовазу наплевать на ресурс двигателя лишь бы гарантию отъездил. Лечится это заменой поршневой.
china
Авто: ВАЗ21101 2007
И ещё маслофорсунки нужны в блоке, для лучшей смазки цилиндров, как в 124 двигателе.
tapanow
Sergun2114 писал(а):заменой поршневой
china писал(а):ещё маслофорсунки
china писал(а):как в 124 двигателе.
А почему не как в бентли?
Andreiko
china писал(а):И ещё маслофорсунки нужны в блоке, для лучшей смазки цилиндров, как в 124 двигателе.
Для справки: эти форсунки охлаждают днище поршня, а не смазывают цилиндр. Угадайте с трех раз, для чего поршень требуется охлаждать. А все для того же: для повышения детонационной стойкости. При такой степени сжатия, как у этого мотора, это немаловажно
tapanow
Andreiko писал(а):При такой степени сжатия, как у этого мотора, это немаловажно
У нас-то поменьше будет
Да и смеси у нас тоже меньше на открытом дросселе
Andreiko
tapanow писал(а):Да и смеси у нас тоже меньше на открытом дросселе
Я не вижу, что вас тут так развеселило. Во-первых, непонятно, по какой причине должно быть меньше смеси, коли объем камеры сгорания практически одинаков, во-вторых, даже если это так, все равно 16в движки ухитряются в силу своего технического превосходства быть экономичнее 8в
tapanow
Andreiko писал(а):коли объем камеры сгорания практически одинаков
Зато "объём" клопов совсем не одинаков
А вы что думали 16в, резвее, только от того что крутит дополнительные железки
ak75
Авто: полуседан
lys-0071 писал(а):...моя епархия трансмиссия, задние тормоза, вся климатика...
lys-0071, реально ли в тлт найти заводской климат?
lys-0071
ak75 писал(а):lys-0071 писал(а):...моя епархия трансмиссия, задние тормоза, вся климатика...
На калину? На калину нереально т.к. на АВТОВАЗ климатические системы поставляются компанией Панасоник с завода в Китае. Т.е. в свободной продаже их нет. Как вариант можно поискать на дилерских сто лада, там по гарантийке всегда кое что должно быть на складах, если нет то догавариваться))) с мастером по гарантии, чтобы заказали. Ну или брать НЕзаводскую климатику, такую производят сразу несколько фирм и её в продаже навалом, вот только качество ниже, сами понимаете.
ak75
Авто: полуседан
lys-0071 писал(а):... такую производят сразу несколько фирм и её в продаже навалом, вот только качество ниже, сами понимаете.
Поэтому и спросил про заводскую.
tapanow
Усилилось хлопанье из выхлопной трубы на холостых оборотах, слышно даже на ходу на 1-й на ХХ. Причём появилось не резко, а плавно нарастало за всё время эксплуатации!
Если закрывать выхлопную ладонью, насколько это конечно возможно, то хлопанье утихает.
Чем это может быть вызвано?
Вот думаю может сделать крышечку с пружинкой, что приглушало на холостых?
На тракторах ведь так делают? Правда там труба вверх
Ariec 71
Авто: 11193 2008 г.в.
tapanow писал(а):На тракторах ведь так делают? Правда там труба вверх
Да прогорело или прогнило всё внутри. Тут только замена.
tapanow
Ariec 71 писал(а):Да прогорело
Наверно результат езды на 98-ом бензине
j099
Авто: 11193-40-044
дизеление на холодную почти пропало после замены свечей на А17ДВРМ
непонятно с чем связано
Ariec 71
j099 писал(а):дизеление на холодную почти пропало после замены свечей на А17ДВРМ
Надо же. Тут наоборот 26000 тыс км тарахтела потихоньку на холодную и оп, задизилила.
