Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Если забита система картерных газов - то Двигатель повышает давление для того чтобы газы проходили через эту сетку в воздуный фильтр\карбюратору(например)---И при неисправной системе --- при открытии крышки заливки масла Тебя заплюет Маслом
--- Все из за того что высокое давление--(из этой крышки должен идти переменный воздух (всасывать и плювать)---Из под Сковородки (где воздушный фильтр) должен воздух всасываться) Тогда тистема исправна
Zhenya1777 писал(а):(из этой крышки должен идти переменный воздух (всасывать и плювать)---Из под Сковородки (где воздушный фильтр) должен воздух всасываться) Тогда тистема исправна
ТС. Посмотри, как в кастрюле себя ведёт вентиляция картера, бумажкой, например... Если мёртво, то сетки, если дышит, то ищи затык после фильтра, что скорей всего и есть... Если б вентиляция была ТАК забита, то у тебя и щуп картерный вылетал бы...
А мож уже вылетел...??? Смотрел...???
У человека трагедия, а я ржу...
Zhenya1777
Gips
Авто: ваз 2109,1.3, карбюратор, 1991 год. Made in Bulgaria
kazak1102 писал(а):Zhenya1777 писал(а):(из этой крышки должен идти переменный воздух (всасывать и плювать)---Из под Сковородки (где воздушный фильтр) должен воздух всасываться) Тогда тистема исправна
Я помню что в последнее время, в кастрюле т.е. на крышки было что-то похожее на воду серого цвета, какая-то эмульсия!!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Gips писал(а): на крышки было что-то похожее на воду серого цвета, какая-то эмульсия!!
Всё правильно называш. Смесь воды и масла - эмульсия. И, она, серого цвета.
Gips
А из-за чего она появляется, не знаешь?
Zhenya1777
Ответ прост Конденсат(типо) (масло с водой-тухлой)
andreyal553
Zhenya1777 писал(а):Ответ прост Конденсат(типо) (масло с водой-тухлой
Не важно - с тухлой, или нет. Формула воды АШ ДВА О. С запахом, или без. Эмульсия образуется с любой. Ключевое слово - КОНДЕНСАТ.
Gips
У меня когда стартер крутишь, масло в под клапанной крышкой не брызгается! Получается где то засралось до масленного фильтра?? Подскажите какие каналы в первую очередь смотреть!
