Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
kowalski писал(а):что она плюс с минусом коротит чтоль?
я же писал
Art-M писал(а):На датчик приходит масса и подается на катушку реле включения вентилятора, с другой стороны катушки плюс постоянно,
а через силовые контакты реле плюс подается на вентиль, минус на вентиле постоянно
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
shalfey писал(а):У меня без релюхи подключен, "+" от аккумулятора идёт, когда глушишь двиг при работающем карлсоне, то он ещё работает какое-то время пока не сработает датчик на откл.
Ну не знаю, как у тебя вентилятор без реле работает. Я пробовал по неопытности, датчика хватает на одно включение, после можно выбрасывать.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
наверное проще к автоэлектрику заехать и голову не забивать, ещё и гарантия будет если что)))
Art-M
kowalski
В реле есть катушка и контакты, так вот через контакты плюс будет подаваться на вентиль(он там(на контактах) уже есть-плюс,другой)контакты разомкнуты, чтобы контакты замкнулись надо на катушку подать минус с датчика , плюс на ней уже есть.
Как-то так тебе что ли объяснить, ух
Art-M
dzelik писал(а):наверное проще к автоэлектрику заехать и голову не забивать
![Good](images/smiles/good.gif)
Да, если плохо понимаешь в электрике, лучше съездить
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Вот так вот сразу всё понятно, это я называю словесной схемой!!!
Цитата:Да, если плохо понимаешь в электрике, лучше съездить
Цитата:наверное проще к автоэлектрику заехать и голову не забивать, ещё и гарантия будет если что)))
Да вроде всё теперь понятно.....Да как то влом к сервисменам идти, они тупо денежку берут и нихрена не показывают, ну и какой смысл тогда к нему идти? Вот еслиб он денежку взял и объяснил подробно - другое дело, тут ведь тока один раз разобраться, а дальше сам делай
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Тока осталось понять как там всё нумеруется по циферкам в колодках....
Итак, реле трёхвыводное, два вывода на смыкание-размыкание, один вывод для управляющего импульса, вот с этого и начинать надо было!
Выходит так. Вентилятор управляется с помощью замыкания-размыкания плюса. Плюс замыкается-размыкается релюшкой. Релюшка замыкает плюс вентеля при поступлении на неё минуса. Поступлением управляющего минуса на катушку управляет ДТОЖ.
Последний раз редактировалось: kowalski (04 Июня 2011 23:43), всего редактировалось 1 раз
Art-M
kowalski писал(а):два вывода на смыкание-размыкание
Да
kowalski писал(а):один вывод для управляющего импульса
Нет
![nea](images/smiles/nea.gif)
, тоже два
только один там уже будет подключен, а второй приходит с датчика
kowalski писал(а):Да как то влом к сервисменам идти, они тупо денежку берут и нихрена не показывают, ну и какой смысл тогда к нему идти? Вот еслиб он денежку взял и объяснил подробно - другое дело, тут ведь тока один раз разобраться, а дальше сам делай Тока осталось понять как там всё нумеруется по циферкам в колодках....
Ну и правильно, нужно самому понять и разобраться, потихоньку научишься
kowalski
Цитата:только один там уже будет подключен, а второй приходит с датчика
понятненько
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Осталось только проверить, подключены ли плюс и минус к колодкам подключения релюхи, торчащим в ЧЯ...Раз на колодку подключения релюхи подходит + и -, значит там должно быть напряжение при работающем двигле? Т.е. на двух ножках долно быть напряжение, а на других двух пусто? У меня просто нету этой релюхи пока на руках и я её не видел...Судя по-всему там 4 ножки?
shalfey
Авто: ВАЗ 21093 карб., зелёный металлик, 1999 г., Калина-2 универсал, Кориандр, 2014г.в.
SS 220 писал(а):shalfey писал(а):У меня без релюхи подключен, "+" от аккумулятора идёт, когда глушишь двиг при работающем карлсоне, то он ещё работает какое-то время пока не сработает датчик на откл.
Работает нормально, датчик живой(хотя и древний)
kolek
Авто: ваз-21099 инж 2002г.в.
Art-M
kowalski писал(а):Судя по-всему там 4 ножки?
да
на ножке катушки будет уже плюс и на ножке контакта тоже плюс
когда датчик сработает придет минус на вторую ножку катушки-реле сработает-контакты замкнутся и плюс который на ножке контакта пойдет к вентилю и он заработает
На работающей машине если снять провода с датчика и замкнуть между собой, должен заработать вентиль
Сохатый
SS 220 писал(а):Ну не знаю, как у тебя вентилятор без реле работает. Я пробовал по неопытности, датчика хватает на одно включение, после можно выбрасывать.
Извиняюсь, что встреваю в ваш полемический спор... Но на самарах было две схемы включения вентилятора - 1) со слаботочным датчиком и релюшкой и 2) с силовым датчиком, но реле вентилятора при этом в ЧЯ нет.
SS 220, ты похоже слаботочный датчик вместо силового использовал - вот они и умирали.
SS 220
Может быть
Последний раз редактировалось: SS 220 (05 Июня 2011 00:04), всего редактировалось 1 раз
shalfey
С 1998 г. на части автомобилей взамен блока 17.3722 устанавливаются монтажные блоки 2114-3722010-60 или 2114-3722010-10, 2114-3722010-18 с ножевыми предохранителями (см. Замена предохранителей и реле). Новые блоки отличаются от старого номиналом и обозначением предохранителей, обозначением реле и разъемов (буква Х вместо Ш), а также отсутствием реле времени омывателя заднего стекла и реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя (на эти автомобили устанавливается датчик-выключатель нового типа, его контакты рассчитаны на большой ток, поэтому необходимость в реле отпала). При замене монтажного блока нового образца на старый необходимо подключить электровентилятор через реле, иначе сгорят дорожки печатной платы
Art-M
shalfey писал(а):С 1998 г. на части автомобилей взамен блока 17.3722 устанавливаются монтажные блоки 2114-3722010-60 или 2114-3722010-10, 2114-3722010-18 с ножевыми предохранителями (см. Замена предохранителей и реле). Новые блоки отличаются от старого номиналом и обозначением предохранителей, обозначением реле и разъемов (буква Х вместо Ш), а также отсутствием реле времени омывателя заднего стекла и реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя (на эти автомобили устанавливается датчик-выключатель нового типа, его контакты рассчитаны на большой ток, поэтому необходимость в реле отпала). При замене монтажного блока нового образца на старый необходимо подключить электровентилятор через реле, иначе сгорят дорожки печатной платы
Ссыль:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/5-2-2-neispravnosti-ehlektrooborudovaniya.html
Art-M
kowalski
kowalski
Дак перед подключением как проверить, что ножки подключения релюхи подключены к плюсу и минусу постоянным?
Это я к тому, что я могу поставить релюху, подключить к ней датчик и вентиль, но провода, по которым на контакты релюхи приходят исходные + и - могут быть обрезанными т.е. сма релуха может быть не подключённой к бортовой сети. Это подключение нужно проверить.
Вот если просто взять контакты куда ставится релюха и померить тестером, там же напруга должна быть на двух ножках?
Art-M
kowalski писал(а):Дак перед подключением как проверить, что ножки подключения релюхи подключены к плюсу и минусу постоянным?
Посмотри выше схемку, должно быть все понятно
kowalski
Цитата:Посмотри выше схемку, должно быть все понятно
Не, опять непонятно, расцветовки непонятные, буквы, квадратики...
Ну в общем в принципе всё ясно, дальше надо уже руками щупать,
Art-M спасибо что со мной поняньчился
Art-M
kowalski писал(а):Art-M спасибо что со мной поняньчился
Да просто не торопясь помозгуй на досуге и все станет ясно
А что не понятно
1. Электродвигатель вентилятора.
2. Датчик включения электродвигателя.
3. Монтажный блок.
4. Выключатель зажигания.
К9. Реле включения электродвигателя вентилятора.
А. К выводу “30” генератора.
А квадратики, как ты говоришь, с цифрами 4 и 8 это предохранители
Может у тебя изображение плохо подгрузилось?
kowalski
3. Монтажный блок.
Это понятно.
А вот
Цитата:А. К выводу “30” генератора.
- вот это я не понял, и почему 2 колодки на вывод гены...
И цвета проводов, синий, красный, полосатый...Почему-то синий провод вентеля, в котором плюс соединяется с красным провдом зажигания, теперь то понятно, что плюс вентеля замыкается с выводом гены, но почему они разного цвета....
Думаю, можно врезать салонный выключатель:
Пустить плюс и на провод релюхи, и на провод выключателя салонного. При выключенном выключателе будет работать по релюхе. Но можно будет включать и выключателем. Если одновременно замкнуть релюху и выключатель, то это даст только увеличение сечения провода, по которому идёт плюс и вроде это ничем не чревато...
Art-M
kowalski писал(а):Пустить плюс и на провод релюхи, и на провод выключателя салонного. При выключенном выключателе будет работать по релюхе. Но можно будет включать и выключателем. Если одновременно замкнуть релюху и выключатель, то это даст только увеличение сечения провода, по которому идёт плюс и вроде это ничем не чревато...
Я бы сделал кнопку(выключатель салонный) параллельно датчику, т.е подавал кнопкой "минус" на 86 контакт реле (на катушку), зачем мне в салоне силовая цепь и думать потом выдержит ли кнопка.
Включать силовую цепь-это задача реле, а твоя задача включить реле.
kowalski
Цитата:Включать силовую цепь-это задача реле, а твоя задача включить реле.
Нет, в том то и дело, что задача не включить реле, а включить вентилятор если реле сгорело
Получится, что если вентиль и по тумблеру не включается, то точно сгорел предохранитель или вентель...
Если включается, то сдохло реле или датчик..Вот такая вот моментальня диагностика
Art-M
kowalski писал(а):Нет, в том то и дело, что задача не включить реле, а включить вентилятор если реле сгорело
Ну это как хочешь, по мне так не проблемно было бы другую реле подоткнуть, если случилось в дороге, а к датчику лезть...
Делай как тебе будет удобно.
Art-M
kowalski писал(а):А зачем лезть к датчику?
Ну или ты так и будешь ездить(если датчик накроется) и включать с кнопки в салоне
