kotmu
Авто: Мощный флагман
mXL88 писал(а):Особенно благодарю
mXL88 писал(а):Масло при вскрытие было коричнивое, показалось липкое.
может тупо... я катаю между пальцами капельку... хорошие масла замучаешься "скатывать"... скользит и скользит...
mXL88 писал(а):люблю повваливать до тыщ 5 - 6. Хотя масло я читал для спокойного цикла
масло это выдержит... ВАЗовскй мотор.... скорее он ...спокойного цикла
mXL88 писал(а):Еще там где третий поршень, у меня таблетка 4.10, он говорит что уже ремонтный клапан, и возможно скоро прогорит.
типа да... точнее наоборот... когда шайбу надо ставить 2,9 или меньше - не правильный ремонт головки.... а по 4,1 ... я не так уверен..
mXL88 писал(а):залить еще присадку "для повышения давления масла и копрессии", сказал на 10% веселее повалит
НИКОГДА !!!... только перед продажей... знавал чела... который заливал попалам масло и присадки - перед продажей он вытаскивал из ковна мертвые моторы... хватало на 1-4 недели... потом окончательный капец...
т808 как всегда
ДюКЧ писал(а):и скока шайб в твоем стакане?
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
kazak1102 писал(а):Можно избавиться... На, покури тему...http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=210103&start=200
Спасибо, очень интересная тема, но я наврядли смогу отважиться на сверление маслоканалов))). Если только при ремонте, надеюсь он будет не очень скоро
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Ребят, покрутил трамблер, звуков от клапаной крышке стало намного меньше. А оставшеся цоконье исходит от бензонасоса который находится рядом с крышкой, он ацки цокает, и в бензине всегда, походу пришла его кончина.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
если в БН цоканье то это толкатель (шток) молотит по язычку БН а это плохо так как расхреначит и придется менять язычек или БН
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
liv писал(а): Мастер (уважаемый мной) говорит, что стаканы не меняют, только в сборе с головкой, это действительно так?
да. но движки, головы, блоки в магазине на 95% "3-й сорт не брак!"© - требуют доработки напильником. имхо.
бубны с подбором других и хромированием имеющихся стаканов не помогают, если и помогают, то совсем не надолго.
на скорость, безопасность движения не влияет, ничего не разбивается - если точно знаешь что стакан громыхает, забей.
все зазорно-регулировочные работы на любом движке производятся при t=20С
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Zhenya1777 писал(а):если в БН цоканье то это толкатель (шток) молотит по язычку БН а это плохо так как расхреначит и придется менять язычек или БН
эмм , а подскажи как с эти боротся, или легче купить новый БН ? он стоит видел рублей 350
ДюКЧ
бороться элементарно - снял насос, проверил его работоспособность, добавил прокладку к старой и юзай дальше.
Zhenya1777
ДюКЧ писал(а):бороться элементарно - снял насос, проверил его работоспособность, добавил прокладку к старой и юзай дальше.
ну или в его случии убрать прокладку тк как если идет молотилка то есть свободное пространство
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
rg-45 писал(а): вроде не пятницо
mXL88 писал(а):Заехал на СО-ОН
это что такое и почему там клапана регулируют?
mXL88 писал(а): вскрытие показало что масло перегорело немного, и пора менять.
химанализ делали?
mXL88 писал(а):или мастер совсем не опытный ?
мастер опытный по самое небалуйся
без лоха и жизнь ему голодная светит.
mXL88вместо ведения бортового журнала стоит разок мурзилку прочитать,для общего ознакомления.что есть в твоём двигателе а чего там нет.
Это такая супер сеть палаток
СО-СН
