Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
projectX писал(а):мгновенный расход,время открытия форс
0.9-1.0л на ХХ в час, 4.2-4.7м.с - это на память.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Sherhan писал(а):напаряжение ДК отсутствует, поскольку ДК нет, но катколлектор 21124 есть (такой вот парадокс)
Без ДК катколектору недолго жить...это так,на будущее
projectX
Sherhan писал(а):Что еще может интересовать?
Интересуют вышеперечисленные параметры онлайн,посмотреть как они меняются.
Sherhan
projectX писал(а):Sherhan писал(а):напаряжение ДК отсутствует, поскольку ДК нет, но катколлектор 21124 есть (такой вот парадокс)
да пущай живет конечно - он один раз уже дох и был заменен на паука 4-2-1 на червонце, и засрался тогда с ДК. Потом после перехода на 92 бензин без ферроцена самоочистился, но было поздно - я его дернул)))
projectX писал(а):Интересуют вышеперечисленные параметры онлайн,посмотреть как они меняются.
Смотрите:
http://rutube.ru/tracks/4613225.html?v=e25bc4b09cf5704026130ab4583384e3
projectX
Sherhan Вот это по полной!
Из всех параметров завышен мгновенный расход 1.2 - 1.3 л/ч.
А так все остальное вопросов не вызывает...
Sherhan
projectX писал(а):Вот это по полной!
ну ты меня обрадовал... И чего дальше-то???
projectX
Sherhan писал(а):ну ты меня обрадовал... И чего дальше-то???
Понимаешь на форуме могут высказывать предположения исходя из полученной информации :
- на двигле почти все новое
- с твоих слов все собрано грамотными людьми из нормальных деталей
- диагностика сказала все гут
- компутер все ровно показывает,кроме впрыска,ошибок нет
При таком раскладе находясь за компом сложно что то объективное посоветовать
Мож только прошивку другую попробовать?
Sherhan
Sherhan
projectX писал(а):кроме впрыска,ошибок нет
Ты видишь тут ошибку впрыска?
projectX
projectX писал(а):компутер все ровно показывает,кроме впрыска
projectX писал(а):ошибок нет
Не ошибка впрыска,а много показывает. должно быть 0.9-1.0 л/ч
1.2-1.3 это со всеми включенными потребителями
Может правильно про гену писали,надо его проверить на всякий
Sherhan
так он время от времени и показывает 0.9 л.ч, а иногда как тогда 1.2
Сегодня на диагностике воткнули блок январик - значительно тише стал работать и колбасня как таковая куда-то пропала. Диагносты грешат на прошиву Т02 для блока бош. Неужели он и действительно так плох?
projectX
Sherhan писал(а):Сегодня на диагностике воткнули блок январик - значительно тише стал работать и колбасня как таковая куда-то пропала. Диагносты грешат на прошиву Т02 для блока бош.
Ну как видишь результат налицо
kotmu
Авто: Мощный флагман
Sherhan писал(а):Диагносты грешат на прошиву Т02 для блока бош. Неужели он и действительно так плох?
все времы удивляюсь... на заводе пишут прогу для проца... на спец. стенде гоняют мотор, что бы потом запустить прогу в серию! в результате... в гараже на коленке... заливают окуенную прошивку.. типа завод ковно.. гараж рулед.... потом начинается епля...
мама.. дорогая...
MikhaylenkoPA
kotmu
не факт, не факт... что на заводе могут хорошо сделать... тому причины - несколько версий официальных прошивок, признанных негодными... Я себе от П. прошивку поставил, колбасня стала гораздо меньше на ХХ (тоже долго боролся, заменил почти все, прорверил подсосы, притер клапана и тыды - не помогло), движок стал тише работать и приятней... расход такой-же, как на стоковой, но динамика лучше. Один косяк - дерганье при езде на малых оборотах на 2-й передаче, и то иногда.
Sherhan
по теме - есть исправный МЗ, могу подкинуть для проверки.
Sherhan
kotmu писал(а):все времы удивляюсь... на заводе пишут прогу для проца... на спец. стенде гоняют мотор, что бы потом запустить прогу в серию! в результате... в гараже на коленке... заливают окуенную прошивку.. типа завод ковно.. гараж рулед.... потом начинается епля...
мама.. дорогая...
На червонце залита прошива от паулюса, динамичная для 1.6 16V. Расход - красота, устойчивость работы - на высшем уровне и главное убран провал в динамике при включении вентилятора системы охлаждения. Боюсь - Вы не правы, иногда проверенные прошивки от хорощих авторов стоят того, чтобы их залмвать. А в том январике тоже была зашита какая-то отличная от заводской версия.
MikhaylenkoPA писал(а):по теме - есть исправный МЗ, могу подкинуть для проверки.
Спасибо))) При случае обязательно воспользуюсь предложением)))
kotmu
даже у Мерседесов есть возвраты...
до сих пор встречал только следующее мнение... новая заплатка в прогу рождает новые дыры... хотя согласен с тем, что есть вероятно и удачные проги... но как бы потом не встал вопрос ресурса мотора...
я мало с кем в Ярике общался по прошивкам и изменениям... но те, кого знаю.. говорили, что динамика... то.. се... но все время была и какая-то проблема... ну там расход возрастал.. или детонация появлялалась..
MikhaylenkoPA писал(а):Один косяк - дерганье при езде на малых оборотах на 2-й передаче, и то иногда.
вот опять же... ничего идеального нет..
но все равно согласен... если другая программа дает результат лучше, значит может быть... самое главное в этом, что бы реальную проблему не обходили "чисто программно"...все таки всегда хочется докопаться до истины.. а потом модифицировать...
MikhaylenkoPA
kotmu
не спорю, косяки железа прошивка не устраняет... но на стоковой у меня колбасило на хх, хотя перепроверил-перезаменил все - один хрен - скачет уоз и все тут, отсюда и колбасня... видимо, в стоковой прошивке при регулировке оборотов на хх сильно полагаются на регулировку уоза... хотя, фиг его знает...
Sherhan писал(а):так он время от времени и показывает 0.9 л.ч, а иногда как тогда 1.2
для боша нормально
и прошивок под него,действительно хороших,мало.несмотря на взаимозаменяемость боша и января это две совершенно разные железяки.
Sherhan писал(а):. Неужели он и действительно так плох?
он неплох.но для чипа 7.2 намного лучше.
MikhaylenkoPA
Sherhan
судя по году у тебя бош 1.5.4? могу прошить по свойски, только прошивки под 1,6 нет, нужно у Паулюса заказывать, или на чип-тюнере поискать, я кстати, стовил челу на бош оттуда, но в8, правда. Ему понравилось...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Sherhan
СО после переделки движка и замены ДМРВ корректировал?
Sherhan
Rover_61reg писал(а):СО после переделки движка и замены ДМРВ корректировал?
Была прошивка в блоке изначально Т01. Мастер который перекоммутировал проводку под фазированный впрыск с СО делал что-то страшное. То помню выхлоп как выхлоп, токак завоняет сероводородом и писец... Я так вежливо спросил - мол в чем дело? Нормально говорит все - я тебе движок настраиваю. Потом крякнул ДМРВ, он вроде СО подкрутил програмно, а оно как хавало, так и хавает. Вот тут я уже поехал снова к официалам, где они когда узрели кооф. коррекции СО то аж засмеялись... Поставилди по значениям близким к обычным, хотя газоанализатором из них никто не пользовался.
MikhaylenkoPA писал(а):судя по году у тебя бош 1.5.4? могу прошить по свойски
Да она едет вроде, да и как я понял - при всем богатсве выбора другой альтернативы между t01 b t02 то и нет...
rg-45 писал(а):он неплох.но для чипа 7.2 намного лучше.
работает мягче?
Rover_61reg
Sherhan писал(а):Поставилди по значениям близким к обычным, хотя газоанализатором из них никто не пользовался.
ОС по лямбде нету, движок савсем не стандартный, ДМРВ менялся, СО газоанализатором не настраивался.....
Sherhan
Сегодня поменял блок на январик 5.1 41-ой версии. Установил прошивку с чиптюнера Т02. Исчезла колбасня и расход упал с 16 литров в городе до 8-ми... Динамика на уровне)))
Sherhan
ЭБУ БОШ 2112 в продаже. Все вопросы в личку)))
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Уже не первый раз встречаюсь с данным симптомом движков, но я бы подчеркнул что в моторах 1.6 с 8-и клопами очень характерная вибрация и я бы даже назвал детонация при роботе мотора, я тоже боролся как мог с этим, и до последнего не верил что это не можно вылечить, но тут немного о температуре-на 80-90 и дальше, обороты ровные и мотор вроде бы нормальный принимает режим роботы. (как бы рабочая температура)
Показания здесь не причём, БК всё чётко констатирует, но есть один финт, угол опережения, он могу поспорить скачет от 0 до 15-16, а должно быть 3-4 градуса, вот я как раз на этом этапе расследования...
Было одно дело, чел как то прошивку правил и добился идеального ХХ + провал исчез при резком нажатии на акселератор, но я так и не связался с ним. Да и у меня сейчас нет оборудования для роботы с прошивками.
