Страница 2 из 3
Gloom
Насим писал(а):
Соты создают "противодавление"
ничего они не создают практически... за счет большего диаметра банки. т.е. проходное отверстие, практически такое же как и у трубы..
Насим писал(а):
по которому кстати и измеряют забитость катализатора по вазовской технологии.
вот именно измеряют забитость.. естественно когда он забит будет давление.
Насим писал(а):
Есть такая тема в этой части как бы особая настройка на резонанс,
никогда она не делалась в стоковых тазовских двигателях.. никогда..
Насим
Откуда такие сведения, что не делалась, что не создают?
А сколько ты считаешь создают?
Предположение?
А то что не делалась настройка кто тебе такое сказал?
На каждом конкретном автомобиле конечно не делалось а при проектировании автомобиля делался расчет.
Если чего то не знаешь то не значит что этого нет. Shocked
Gloom
глядя на выпускной коллектор, понимаешь, делали как проще.. без каких либо расчетов..
В нормально настроенном выпуске, все 4 трубы как минимум одинаковой длинны..
Да и цель ката, это дожечь выхлоп, не создавая сопротивления.. для этого он и делается в 3-4 раза большего сечения..
VLAD(POWER)
У меня у кента тоже выбиты соты на тазе и мне кажется что из за этого теперь стало кромче (я не имею в виду звук из глушака) . Так ли это,? звук через пустотелый кат сильнее? И еще.. если вместо ката стоит 4-2-1 то с ним звук тише чем с нормальным катом(не пустым катом)? речь о 1.6 16в
Насим
ВАЗовцы говорят, что делали, как там в нормальном не знаю. Smile
Там народа довольно много сидит и чем то и в каткой то мере им приходится заниматься, на ВАЗ целый город работает.
У глушителя цель также не создавать сопротивление, но так в жизни не бывает, как результат - перед катализатором создается противодавление (даже если он в исправном состоянии), под эти параметры настраивается контроллер, если кат удаляется, то параметры состава смеси меняются и как следствие меняется (не значительно) количество впрыскиваемого топлива - это констотация факта.
Вадя™
Насим
сам то понял чо сказал?
Насим
На все 100... Very Happy
А что тебе не понятно?
Вадя™
Насим писал(а):
под эти параметры настраивается контроллер.
вот это...
скажем так, про настройку вазом контроллеров тут легенды уже ходят это раз.
и почему после удаления ката меняется
два
и лямбда тогда зачем вообще три.
да и про противодавление ниасилил ниразу
SS-45
ИМХО противодавление с катом есть, без ката оно меньше. Если выбить кат, то противодавление уменьшится и соответственно должно измениться количиство впрыскиваемого топлива... Но эта разница на столько мала, что не вооружённым глазом будет не заметна... ИМХО!
Последний раз редактировалось: SS-45 (09 Апреля 2008 20:23), всего редактировалось 1 раз
Насим
Вадя™ писал(а):
вот это...
два
Все это как раз в одном комочке. Very Happy
Про легенды - никуда не деваться - есть такая тема, но как говорится хотели как лучше.... На большенстве иномарок - если уж купил автомобиль, то там работа достаточно надежна у тех же контроллеров, а у нас испытания происходят фактически на потребителях.
Может несколько коряво написано, но смысл в том, что перед катализатором как препятствием создается определенное давление, которое кстати должно быть примерно 8,5 кпа при 2,5 тыс оборотов. датчик кислорода находится именно там т.е. в этой среде определенной концентрации выхлопных газов, параметры измерений (значения) которые программируются исходя из конструкции выхлопной системы, при удалении препятствия в виде катализатора концентрация газов вокруг датчика кислорода меняется при той же работе двигателя, на что компьютер думает, что смесь более бедная чем есть на самом деле и увеличивает впрыск топлива.....
Насим
Вообще про легенды....
Еще больше легенд про "умельцев", которые перепрошивают контроллеры, часто не зная всех тонкостей работы программы. Попросту получая деньги с ламеров за якобы "очень крутой" чип тюнинг, таких большинство, чел который отдал свои бабки пытается определить что же такое стало круче и обычно находит- признавать себя облапошенным не хочется.
кеды глухаря
Вадя™ писал(а):
вот это...
Это не легенды, это анекдот :-D Для тех, кто знаком с прошивками Паулюса 8-)
Насим, я скатался на дальняк (~3700 км) с катом и на следующий год (примерно тот же километраж) без ката. Так вот во второй дальняк средний расход был ниже на 0.4 л/100 км Very Happy
Не утверждаю, что это заслуга его отсутствия... Но по заправкам ты точно не отловишь возросший расход Shocked :-D
кеды глухаря
Старик, после того, как мне, ламеру, любезно залили в контроллер прошивку умельца, как ты сказал - я, ламер, понял одно - на заводе за смешную зарплату (а она смешная - поверь мне, тольяттинцу) - никто не будет вылизывать свои прошивы до идеального состояния Very Happy С точки зрения ламера (т.е. меня) - то, что холостой ход встал как вкопанный (а с заводской прошивой я бы щупал датчики до посинения), двиг перестал дёргаться на малых оборотах и в переходных режимах, да и просто расход упал весьма ощутимо - вплоть до литра - для меня, ламера, это означает одно - вот эти калибровки БОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫ, нежели заводские. И какать мне на чужое мнение, ибо черное белым уже не станет :-D
Да просто пройдить поиском по форуму (лучше ЭСУДу) - один человек может ошибаться, тысяча - уже нет Wink
Удачи Very Happy
Вадя™
Насим
ой как много букв..
только при тапке в пол( а мощность иначе на каком режиме????)
лямбда ниачом...начиная с 75 дроселя..да и при приращении тоже.
пределы лямбда регулирования вообще тоже имеют место быть..
про большинство иномарок, кстати..
почитай фф-клаб...
найдешь много интересного про евро 4, дабл старты и нестабильный хх
от " щасливых" владельцев массого ино в рассеи.
Насим
Данное к тебе лично не было обращено, не надо обязательно воспринимать все так. Если ты действительно из Тольятти, то там совсем другая история - там город живет ВАЗом, все намного более серьезно.
Там я видел девятку с щеткой для чистки улиц, с такими в других городах только ЗИЛ и им подобные ездят, водку "белая леди" с нарисованной ВАЗ 2110, с нивой (не помню как называлась), правда противная ТАЛКО если не ошибаюсь. Такого количества ВАЗ нигде больше невидел - как в особое государство попал, даже в самаре совсем по другому (как везде).
У девок всех сиськи большие, молодежи очень много (жил в основном в автозаводском районе), все как сумашедшие гоняют на самарах, десятках.
По поводу "тысячи не ошибаются" Smile Smile Smile
Вспомни Чюмака, Кашпировского, МММ и пр. пр. психология .... от нее как и от физики никуда не уйдешь, как и нет пророка в своем отечестве (об отношении горожан к работникам).
В Тольятти как я сказал поглащен изобретателями для этих автомобилей, не надо воспринимать все так категорично. Smile
Последний раз редактировалось: Насим (09 Апреля 2008 21:10), всего редактировалось 1 раз
Тангаж
VLAD(POWER)
Громкость с катом и пауком одинакова, тембр слегка другой.
Насим
Вадя™ писал(а):
Насим
ой как много букв..
почитай фф-клаб...
Ну и будет ей счастье (лямбде).
Знаю все, но там другая история, не говорю что все категорично идеально, бывают проколы в основном связанные с адаптацией к нашим условиям + ломаются в основном запчасти, которые локализованы (наши) из них потом целые эпопеи выливаются.
Последний раз редактировалось: Насим (09 Апреля 2008 21:15), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Насим
канеш будет...стоковая прошка так и работет.
не знали?
кеды глухаря
Много букв, и все - ниачём! :-D 8-)
Скажу одно - Насим, ты ошибаешься Very Happy Без обид!
Насим
Мало букв и все ниочем!
Не прав по поводу чего ?????????
Все что написано видел собственными глазами.
Это как в анекдоте "Не верь своим глазам, верь моим словам" Smile Smile Smile .
Некоторым из букв слова удается слаживать, а особо грамотным даже предложения, О как! Surprised
Кста то что у тебя в инфе указан 1,8 мои слова подтверждают. СУПЕРАВТОвтовский автомобиль?
Обижаться не на что. Very Happy
Последний раз редактировалось: Насим (10 Апреля 2008 11:06), всего редактировалось 2 раз(а)
Tom669
Читал, читал и смеялся Laughing . Если уж не знаете на 100% то и не пишите чушь. А если гдето, что-то слышали то так и говорите, слышал но точно не знаю.
Насим
Это к мне ????
А смех не без причины? Smile Smile Smile Smile ........
Все что написано на 100....
В вашем сообщении кроме слова "чушь" ничего нет вот это и чушь. :-(
Последний раз редактировалось: Насим (09 Апреля 2008 22:21), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Паттццаны, а чё эт вы тут делаете,
кат выбиваете или программу строите Shocked ???
Вадя™
Филипп..
мы тута эта...
общаемся..с теоретигами Smile
Насим
Вадя™ писал(а):
Филипп..
мы тута эта...
Клавное чтобы не ТО, а то у кого какая практика Surprised .
Страница 2 из 3
