Дядя Ваня
короче,господа, есть один способ открутить закисшие прикипевшие гайки...берем в один резервуар заливаем бензин и хлорку. потом берем тряпку вымачиваем в этой смеси и обматывает фланцы которые надобно разъеденить. или небольшими кусочками обматывает каждую гаечку. через 30-40 мин все нормально крутится
ЭД*
sGarriKs писал(а):
Ага ещё и цвета одного, ты уж за двести намотал, не капиталил? у меня пока 165 ещё, хочу компрессию замерить и клапана проверить, всё руки не дойдут
Нет,не капиталил. Клапан только раз прогорел,и прокладка головки ,заменил.
Но вот тоже хочу компрессию померить.И тоже руки не доходят!
ЭД*
Халява писал(а): берем в один резервуар заливаем бензин и хлорку.
Надо же! Там наверное потом дышать будет нечем. ))
Кстати,интересно какую роль играет там хлор?
Надо где нибудь и на чем нибудь попробовать.
Дядя Ваня
ЭД* писал(а):Там наверное потом дышать будет нечем. ))
все это дело быстро выветривается
ЭД* писал(а):Кстати,интересно какую роль играет там хлор?
самую непосредствинную и не маловажную
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Сегодня приобрел алюминизированные штаны и резонатор (торгаш уверял что качественная польша, прослужит дольше чем моторсич). кто че думает по этому поводу!
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Vorotnik
Сколько денег отдал?
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
товорищ говорил есть типа пневмозубила, оно вобщем гайки колет с двух сторон...
зы. у самого такая же трабла
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
sGarriKs 150 штаны и 220 резонатор.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Vorotnik писал(а): кто че думает по этому поводу!
Думаю не зря штаны сделаны из жаропрочной стали.
kex888
Авто: Кангу 2
Всегда при замене "штанов " ВД-хой пользовался, проливал хорошо ,немного ждал, кардощеткой шпильки почистил и гайки откручивались . А тут вот на работе разговор зашел и один товарищ, рвет на груди рубаху, типа берешь сильно мокрую тряпку , ложишь ее на шпильки с гайками, выжидаешь минут 10 и они влегкую откручиваются, во много раз легче чем с ВД-шкой. Первый раз про это слышу и даже не знаю что сказать , т. к. сам не пробовал .
Djivs
прикупил я тут гравер. 15 тыс оборотов вроде. в наборе с ним идут диски отрезные как от болгарки, только диаметр 2 сантиметра. вот думаю можт так попробовать гайки срезать?
ДюКЧ
если достанешь, пачмубы и нет? я б ток так и делал, шоб не рисковать поломкой шпильки.
торантино
kex888 писал(а): Первый раз про это слышу и даже не знаю что сказать , т. к. сам не пробовал .
Этот метод работает только 10 минут может не хватить.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
согласен что поломки в тюнингу)
у самого выпуск 11 лет не менялся кроме как банки
вот походу скоро придется брать паучка 4-2-1
sGarriKs
PulsRZN
Авто: ВАЗ 21093i 2005 г.в., Приора-хэтч
Вот какой у меня вопрос - штаны к блоку прикручены скобой-хомутом, можно ли снять эту скобу?
Дело вот в чём - у меня после замены штанов по причине удара, также погнулся и этот хомут-скоба и теперь не могу его затянуть без опасения, что поврежу штаны.
Как быть - стараться сохранить хомут-скобу или снять нафиг?
