makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
За 11 лет и 230 тыс пробега из 23 фильтров Манн, мне всего один попался с не держащим клапаном, лампочка тухла через 1,5-2 сек после запуска после ночной стоянки.
olegus74
Авто: разные
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
olegus74
во я сегодня такой купил вместо Чемпиона.
Установил, завтра утром проверю.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
манн - проблем нет, тухнет сразу
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Vit59 писал(а):Если пугает,можно снять разъём с М.З (желательно ещё выкрутить свечи) и прокрутить двигатель стартёром для заполнения системы маслом.
Наверно так и буду делать, а то звук не приятный.
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
а я использую ливны.гаснет при прокрутке.невский-не держит
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
C последним маном что-то не повезло, лампа гасла через пару секунд
Сейчас перешел на боши, пока 2 фильтра - полет нормальный
[Manager]
где то поднималась тема (Gennadiy_K), что есть манны - подделка. т.е. оригинал закрывается пластиковой крышечкой, там где отверстие.
Upitep
Да не, все путем было, либо очень правильная подделка
Думаю, что скорее просто не повезло с конкретным экземпляром, до этого тоже маннами пользовался в том же магазине - все норм было, но пока что бошшш....
Upitep писал(а): но пока что бошшш
Открою серкет, Бош-это тот же самый Манн, Бош просто упаковывает их под своим брендом, Бош сам фильтра неделает.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
отписываюсь
после ТО поставил фильтр Champion
Было так
http://www.youtube.com/watch?v=SG28Xqb8OhM
Поменял вчера на такой
Сегодня утром перед работой завел - все отлично, лампочка гаснет на этапе прокрутки стартера
serch
Авто: ВАЗ-111
проблема решилась заменой масла TEXACO (6000 пробега 14 месяцев) на ТНК. причина либо в качестве масла либо в том, что поездки короткие и в масло попадает бензин и не успевает испариться.
juve0505
Авто: приора
а как проверить при покупке фильтра работает нормально клапан или нет ?
[Manager]
в самом начале темы же писали
juve0505 писал(а):а как проверить при покупке фильтра работает нормально клапан или нет ?
по уму ни как.
если небрезгуешь можно подуть в фильтр но это гонево полное ибо можешь и непонять толком травит или нет.
juve0505
Авто: приора
я вот хочу поменять фильтр, так как лампа давление тухнет через 2-3 сек. если снять фильтр старый, масло прилично потечет ? масло менял тысячи 2 назад, до этого лампа сразу же отключалась после запуска.. и чем грозит если ездить так до след. замены масла ?
juve0505 писал(а):если снять фильтр старый, масло прилично потечет ?
для проверки фильтра надо снимать фильтр после ночной стоянки минимум вот тогда если фильтр и его клапан живой то вытечет приличная лужа столько сколько вытечет если бы ты фильтр снимал сразу после заглушеного мотора.
juve0505 писал(а): масло менял тысячи 2 назад, до этого лампа сразу же отключалась после запуска.. и чем грозит если ездить так до след. замены масла ?
видать клапан в фильтре устал
ездить можно ничего страшного, но лутше всё же заменить фильтр по возможности.
juve0505
Авто: приора
поменял фильтр не помогло ((( масло ecco пол. синтетика, может ДД масла тупит
[Manager]
поставил опять синий манн - гаснет сразу, все ок
juve0505
Авто: приора
у меня был косяк с датчиков давление, поменял теперь все ок, лампа гаснет сразу после запуска, поменял фильтр зря ((
