KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
!Lnur
не буду спорить, я делаю именно так и у меня всё гуд.
KENWOOD
Я вот задумался........... может у меня колдул не правильно работает. хотя на тормоза нареканий нет.
!Lnur
KENWOOD, машину брал с рук? Может кто-то до тебя приложил руку к колдуну или просто он неотрегулирован.
KENWOOD
да машина была б\у
в суботу если будет время попробую провести процедуру на своей не давно приобретённой приоре (уж очень стало интересно) если сделаю обязательно отпишусь
KENWOOD
В общем поменял я сегодня тормозную жидкость по своей методике.
Вывесил авто. открыл штуцера передних колёс потом задних.
Из всех колёс текла спокойная струйка, кроме правого заднего. Там она вытекала маленьким пульсированием. В общем подождал пока чистенькая из всех не пойдёт. И всё. Ну если хотите то можете в калдун отвёртку воткнуть.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Igor_vrn писал(а):А если откачать из бачка жидкость шприцем и залить новую жидкость,
кстате, это сделать анрил, откачать полностью из бачка жидкость, т.к. под поплавок датчика уровня там противоколебательный стакан, и вглубь бачка можно пролезть только иглой шприца
а это упаришся высасывать
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
V1T писал(а):кстате, это сделать анрил, откачать полностью из бачка жидкость
Полностью откачивать необязательно, достаточно освободить место для долива новой жижи, а потом уже новой выдавливать старую.
nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Добрый день!
У меню в бачке тормозной жидкости на приоре, в нижней его части над двумя штуцерами, которые вставляются в тормозной цилиндр, образовались две ниши с воздухом, и тормозная жидкость не может его вытеснить, хотя и находится на отметке МАХ. Подскажите как удалить воздух?
Gennadiy K
nicserg
Попробуй снять крышку и проволочкой помешать, если это воздух, должен подняться.
nicserg
Gennadiy K писал(а):nicserg
Воздух и так поднялся к верхней стенке бочка, но там перегородки, и они не дают выйти. Вот прикладываю фото (фото не моё, но бачок как у меня), где показал стрелками скопившейся воздух.
22.jpg |
142,87 KB |
341 раз(а) |
