webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Oлег
слыш, "специалист" хренов. Ты прежде чем что то ляпнуть - попробуй сам на всем поездить а потом говорить. Нафиг ему не нужно все то г..но что ты написал. еловеку нужен гражданский тракторный мотор. твой конфиг набегает далеко не на 40 тысяч + работа по сборке, и это набор явно не для 8 вэ. Ему бюджетнее на 16 кл перейти и получить бОльшую отдачу нежели на том что ты тут написал.
webmines
Alex_21124
да не нужны ему никакие валы и рессивер и крутить он не будет.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
webmines
я ж так написал, что если их не будет то собирать обычный 1.6
webmines
Alex_21124
да ему бы в идеале обычный 1,8 собрать... но думаю минимальный бюджет это 1,6 16кл собрать....
temych_p
да, хочу тракторный 1,8
ресивер, валы троготь не буду. хочется бюджетно. насколько бюджетно? К примеру если поменять кольца и сопутсвующее выйжет в 200 уе, а переделать в 1,7 будет 500, то хочу переделать. А если вместо 200 надо будет вкинуть 1000, то ну его нафиг
Отстроить мозг я сам смогу, в этом проблемы нет.
по поводу 16кл головы - мне сказали , что там разные посадочные отверстия и типа оно не накроется. Я не совсем понял, о чем ресь, наврное про отвертися под болты.
diimm
temych_p писал(а):по поводу 16кл головы - мне сказали , что там разные посадочные отверстия и типа оно не накроется. Я не совсем понял, о чем ресь, наврное про отвертися под болты.
Ничего там сложного... дырдочки разсвелить по болты 8вэ
webmines
temych_p
все там накроется, те кто переделывал даже подскажут тебе как) (я тут в подробностях тебе ничего не скажу, не сталкивался, но знаю что делают) А помня разговор с тобой я так же помню что тебе подходит именно качание обьема... но 1,8 требует замены блока, 1,7 (1,66) только замены коленвала и поршней (ну и вытекающих расходников) просто если тебе перейти на 16вэ - эффект будет лучше, а бэу 16кл голову уе за 250 можно найти... просто поршни (в районе 100уе) тогда нужны будут под 16кл... Колено 78мм будет стоить в районе 150-200 уе... или 75,6 (от калины) в районе 100+ уе в магазине... поршни столько же...
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
temych_p писал(а):и типа оно не накроется
Накроется всё нормально.
temych_p писал(а):наврное про отвертися под болты.
Болты ГБЦ 8в на 12, болты 16в на 10. Надо в башке рассверлить отверстия под болты на 12 и сами болты укоротить.
Vik
Авто: 2108
za_k_on писал(а):Заодно и узнаем, есть ли на форуме 1,7/8
84x75.6, степень сжатия 9, карб, распредвал 2110. Получился хороший тракторный мотор.
temych_p
webmines писал(а):temych_p
Блок менять +деньги. А 16в все-таки больше верховой мотор, а мне и на низах хорошо
Я ж не гонщег, просто хочу чтоб тянуло
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Могу продать мотор без навесного 16в 1.6. Легкие шатуны там и несток рес. Поршни харьковские типа "Т" образники, литье.
diimm
Vik писал(а):84x75.6, степень сжатия 9, карб, распредвал 2110. Получился хороший тракторный мотор.
Гы... расскажи как едет по сравнению со стоком?
webmines
temych_p
16 вэ не верховой мотор... просто он едет и сверху и снизу а 8 вэ сверху не едет
Atomic-DM
Авто: Nissan
Oлег писал(а):я бы посоветовал автору, если он хочет настоящий 1,7 а не 1,66, который едва уловишь разницу от 1,6, такой конфиг:
блок 197,1
колено 80
приоро шатуны 133.3
поршни сти
около 40 тыр набегает, но это явно получше чем 78/121
сам на таком ездишь ? на чем ездишь ?
webmines
Atomic-DM
на стоке он ездит. великий экономец бензина
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
temych_p
мне кажется под твои запросы подойдет 3 варината:
1. сток - ремонтируй, зажми мотор по степени до 11,5-12 - мне очень понравился эффект, тяга растет очень заметно, на АИ95 ездит отлично
2. низ 78 х 121 х ТДМК поршни
3. собирать мотор 21128 1.8 16в - уже не бюджет, но это 160нм с 3000об
webmines
ГЫ-ГЫ
на восьмиклапаннике вроди как особо не зажмеш... да и под его запросы второй вариант самый оптимальный...
maclein
у них дешевле свап сделать)))) там можно найти V6 )))) за 400у.е.
webmines
maclein
и иметь кучу проблем с доками и ДАИ ))) Он не гонсчег, нафих оно ему не надоть)
ГЫ-ГЫ
webmines
минус 1мм с головы и приора прокладка дадут уже неплохой резалт, в добавок облегчить-развесить, пройтись по седлам и каналам, поставить паук и получается уже весьма удобный и тяговитый сток
webmines
ГЫ-ГЫ
стой стой стой) поставвить паук уже = нет легальному ТО... О запиле башки речь даже не стоит а минус 1мм с башки и прокладка вряд ли доведут до такой СЖ учитывая лужи в 8-ми клоповых поршнях... Во вторых онли 95 бенз - не есть хороший вариант в его случае...
webmines писал(а):поставвить паук уже = нет легальному ТО.
хм,почему?
webmines писал(а):а минус 1мм с башки и прокладка вряд ли
втыка не будет?
webmines писал(а):Во вторых онли 95 бенз - не есть хороший вариант в его случае...
в любом,хотя народ льёт в преоро 2ой...не боиться
maclein
webmines
там нет номера двигла .......... мотор расходник )))
ты отстал от жизни там СВАП это народный тюнинг как нам палки в 16 в положить, как в ланосы (ихнии заз шанс) втыкают раззнообразные моторы
а сток спокойно лежит в гаражике .........
покурим?
http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=28654
а теперь можно подумать, мож ему вкорячить с20хе? получает 2.0 16в хороший поди трактор......
webmines
Suse писал(а):webmines писал(а):поставвить паук уже = нет легальному ТО.
хм,почему?
Потому что не пройдеш официально и все. По выхлопу.
Suse писал(а):webmines писал(а):а минус 1мм с башки и прокладка вряд ли
втыка не будет?
С чего бы?
maclein
да видел я это еще тыщу лет назад... но то в ланос-сенс а то в таз... да и в иномарках менты ваще не шарят что и как должно быть под капотом))) а в тазу даже фиг 16ти клапанник просунеш легально...
temych_p
смотрел я графики, пик момента у 16в на 1000 выше, а на 1500-1800 момент ниже.А в среднем езжу от 1500-1800 до 2200-2500. Изредка кручу выше 4000. долго 4000 было только когда по магистрале ехал, 4000, 140 км/ч.
