gkbest
Авто: Чёрный
в лом, недавно ТО было, окна не потеют, греет и пофиг
leon112
Авто: мото, вело
Mihalych78 писал(а):да
убрали фильтр из под жабо и воткнули туда моторчик дворника
Чет ты попутал с утреца. Нормально там все под жабо.
Art_16R
Limon писал(а):Чего там ленового? Открутил три болта, снял жабо, поменял фильтр и в обратном порядке.
Жесть имхо. Это из серии "что-бы снять аккумулятор, сначала снимите колесо"
gkbest писал(а):в лом, недавно ТО было, окна не потеют, греет и пофиг
Да я тоже думал что греет и дует. Но после чистки на половину убавил температуру. Хотя если на ТО фильтр меняли - всё нормально.
Ещё говорят в москве дороги моют с шампунем - и пыли то небось нету
Mihalych78
leon112 писал(а):Mihalych78 писал(а):да
прально
приору с калиной поменять надо
работает соображалко то
leon112
Авто: мото, вело
Art_16R писал(а):Жесть имхо. Это из серии "что-бы снять аккумулятор, сначала снимите колесо"
Жесть - это менять фильтр на 10-ках с жабо старого образца.
Art_16R
Авто какое?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Art_16R писал(а):Ещё говорят в москве дороги моют с шампунем - и пыли то небось нету
Ага. День постоит на улице - и "что мыл, то зря".
Сколько раз замечал: если в Москве после дождя омывателем постоянно пользуешься, то на трассе изредка - с дороги из-под колес летят почти чистые брызги.
jorik
Авто: Икс-Рей
Александдр писал(а):jorik писал(а):Стоит ли ставить угольный?
я для себя решил, что не надо - сопротивление воздуху больше, а на случай убитого камаза есть рециркуляция.
Просто про рециркуляцию вспоминаешь когда уже дышать нечем)) в такой момент завидую джеттоводам с датчиком загазованности воздуха и принудительным включением рециркуляции. Наверное в угольном нету смысла. Куплю обычный.
Vlad B
На свежих Опелях надо:
1. Снять поводки дворников.
2. Снять жабо.
3. Снять юбку жабо.
Кароч епли минут на 20.
gkbest
Авто: Чёрный
Vlad B писал(а):На свежих Опелях надо:
на вторых фокусах вроде надо педальный узел снимать
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
менял года три назад
gkbest
Авто: Чёрный
Mihalych78 писал(а):еще раз
умельцы говорили, что можно и без снятия педалей
но пока как-то пофиг
Darth
Ситх-летописец
Надо поменять... лениво шо пистец туда лезть.. а еще на улице дубачина
Mihalych78
а как на чпокусе узнать скока раз до тебя разъем снимали?
они там зарубки чтоли делают?
Darth
Ситх-летописец
DAI писал(а):А в ВАЗе надо дворники и жабо снимать
Это на калине
на десятке надо снять дворники и остатки жабо
Виктор-Вишня
Darth писал(а):на десятке надо снять дворники и остатки жабо
нехороший человек - жабо на десятке -это такая куйна -которая всегда треснутая и поломанная!
Mihalych78
Виктор-Вишня писал(а):Darth писал(а):на десятке надо снять дворники и остатки жабо
нефиг снимать часто
ВАЗ рекомендует не более 10 снятий
потом замена
авто
Виктор-Вишня
Vlad B писал(а):1. Снять поводки дворников.
2. Снять жабо.
3. Снять юбку жабо.
заменить поломанные детали еще!
по крайней мере на тазе так
-пока конические соединения разберешь поводков дворников - затрахаешься н...й, плюнешь на это все дело, да еще и жабо все потресканное, шайбочки-куяйбочки искать,чтобы прижать его, нормально...
я даж герметиком мазал помню...
-хз откуда там вода в салон текла..
-п****ц суко таз...
Mihalych78
Цитата:я даж герметиком мазал помню... -хз откуда там вода в салон текла.. -п****ц суко таз...
не таз нехороший человек
а ты на дырявом катал
все по понятиям
gkbest
Авто: Чёрный
да уж после замены жабо на десятке-двенашке оно приходит в первоначальное состояние через тыщу пробега
Darth
Ситх-летописец
Виктор-Вишня писал(а):я даж герметиком мазал помню... -хз откуда там вода в салон текла..
я не мажу уже нифига, с одно края ваще куска нет
но вода не течет, ибо жабо от воды в салоне не защищает, вод течет, сли стекло хреново приклеено
Виктор-Вишня
gkbest писал(а):да уж после замены жабо на десятке-двенашке оно приходит в первоначальное состояние через тыщу пробега
а еще эти смешные заглушечки на растресканном жабо - закрывающеи шляпки саморезов
- хз - как и кто их проектировал, но у меня через одну потерялись н...й!
Виктор-Вишня
Darth писал(а):но вода не течет, ибо жабо от воды в салоне не защищает, вод течет, сли стекло хреново приклеено
да я уже внутри салона пластиковую накладку со стойки сымал, и герметиком все вдоль стекла замазывал -один *** из под торпеды подтеки были воды с солью(зимою)
*** с ним - садишься в машину -смотришь -на коврике лужица - не глубоко ведь -высохнет!
главное чтоб проводка в торпеде не закоротила н...й!
gkbest
Авто: Чёрный
хз на ковриках не было воды
вода была в багажнике двенаря в пластиковых отсеках х..й знает для чего, которая зимой ест-но замерзала
так я потерял мультиметр
leon112
Авто: мото, вело
Для особо одаренных повторяю. На Калине для смены фильтра нужно снять левую часть жабо, открутив 3 самореза. Ни дворники, ни что-то еще, там вообще не при делах. Все остается на своих местах. Открутить 2 самореза водозащитного экрана, вынуть старый, поставить новый фильтр и все. Реально 5 мин дел. В калине есть нормальные наработки. Только собрано всё кривожопорукими "работягами". Ну и качество материалов тож оставляет желать лучшего.
DAI
Mihalych78 писал(а):По рекомендациям Ford , этот разъем можно отключать не более 10 раз , потом придется покупать новый электронный блок педали газа
Если не удается ввернуть третий ( дальний ) саморез , от него можно отказаться .[/b] Крышка будет хорошо держаться и на двух
Почему все оставили ЭТО без должного внимания?)
