multitronics
Авто: Форд фокус
CCCER писал(а):genek163 писал(а):а мне хотелось бы чтоб подсветка включалась при габаритах,а не только при зажигании
присоединяюсь
Т.е. подсветка кнопок включалась только при включении габаритов?
Для этого в МК есть два уровня яркости при включенных габаритах и без, уровни запоминаются. Т.е. регулируется яркость при выключенных габаритах, затем включаются габариты и регулируется яркость при включенных. При дальнейших включениях/выключениях габаритов яркость будет автоматически переключаться.
Gnom4
Авто: ваз 21099i
Здравствуйте!! Начало темы было многообещающее , но почему такую тему перестали поддерживать? Тут даже смотрю и представители с Multitronicsa пишут ! Являюсь счастливым владельцем модели С-340! В принципе доволен всем но согласен что сильно напрягает переход с экранов с этой ненужной заставкой ОТВЛЕКАЕТ ОЧЕНЬ СИЛЬНО! еще хочу спросить про обмен файлами настроек и прочими хочется посмотреть у кого как все работает и сравнить со своими показаниями!!
Оживляйте тему господа!!
CCCER
Авто: 21124гбо
multitronics писал(а):Т.е. подсветка кнопок включалась только при включении габаритов?
наоборот, подсветка кнопок включается при включении зажигания
multitronics писал(а):Для этого в МК есть два уровня яркости при включенных габаритах и без, уровни запоминаются. Т.е. регулируется яркость при выключенных габаритах, затем включаются габариты и регулируется яркость при включенных. При дальнейших включениях/выключениях габаритов яркость будет автоматически переключаться.
спасибо за ответ
Gnom4
Авто: ваз 21099i
Здравствуйте ! На днях столкнулся с такой проблемой :были проблемы с датчиком скорости , естественно мой дорогой МК С-340 об этом мне просигнализировал но небыло возможности решать немедленно проблему и поэтому я ездил несколько дней с этой ошибкой . Потом МК просигнализировал о том что у меня обрыв цепи датчика детонации я тоже денек поездил с этими ошибками но сегодня полез разбираться со всем сделал датчик скорости, сбросил ошибки , завел двигатель опять загорелись ошибки, проехал километров 5 ну думаю сами пройдут ....... не прошли раз 10 сбрасывал ошибки ну думал хоть датчик скорости погаснет......ничего не погасло , психанул и отключил плюсовую клему акб. Все погасло ошибки больше не вылетали и спма ошибка с датчиком детонации пропала , появилась другая типа ЭБУ был выключен , забил на нее, километров 20 проехал сама пропала. Вопрос - как мне тогда избавляться от ошибок не прибегая к отключению АКБ и почему возникла ошибка с датчиком детонации ??? Спасибо за внимание!
multitronics
Авто: Форд фокус
Gnom4 писал(а):Вопрос - как мне тогда избавляться от ошибок не прибегая к отключению АКБ
Какой стоит замок - физический или виртуальный?
Gnom4
Авто: ваз 21099i
замок стоит физический. А какой правильней будет поставить?
multitronics
Авто: Форд фокус
Gnom4 писал(а):замок стоит физический. А какой правильней будет поставить?
Если подключен к +12В после замка, то правильнее - физический.
Цитата:проехал километров 5 ну думаю сами пройдут ....... не прошли раз 10 сбрасывал ошибки ну думал хоть датчик скорости погаснет......ничего не погасло
Ну тогда опишите как сбрасываете?
Возможно ошибки появляются вновь.
Gnom4
Авто: ваз 21099i
я подключил к стандартному разъему идущему для БК добавил только провод ДУТ в нее.
Ошибки сбрасываю так : захожу в меню ошибок "сброс ошибок" нажимаю появляется окно выключьте двигатель включите зажигание или как то так делаю все как написано! завожу двигатель ЧЕК не горит и БК мне опять про ошибки говорит. Я еще по всякому пытался, много вариантов когда стандартный не помог!
multitronics
Авто: Форд фокус
Gnom4
Какой протокол?
Нужно при выключенном двигателе после включения зажигания, дождаться установки связи (спешить не надо), т.е. начнутся показываться параметры, зайти в ошибки и сбросить их.
Я так понял, раз чек погас, так ошибки сбросились? Все-таки может они возникают вновь?
Gnom4
Авто: ваз 21099i
январь. кстати о том что я клемы акб отсоединял тоже об ошибке сказал я три дня с ней ездил при каждой заводке двигателя мне об этом говорил, а потом само прошло ! вчера делал машину выскочило три ошибки после заводки (соответственно все правильные ошибки) я их удалил но перед этим поставил замок виртуальный и все получилось с первого раза!!! Но на виртуальном замке после срабатывания сигнализации БК самопроизвольно включается, показания бака 50 литров при выключенном зажигании при реальных 25 и 50 литров так и остаются. Вернул обратно на физический!
Gnom4
Авто: ваз 21099i
нет вновь они возникать не могли однозначно!Ну да и ладно сейчас все спокойно все сделал , ошибки не беспокоят.
Скажите пожалуйста , а можно как нибудь избавится от заставки и проговоре при переключении параметров ? Жутко отвлекает от дороги когда смотришь и ждёшь нужных параметров ну или хотябы время этой заставки уменьшить
X-Softer
Авто: 2114
Полностью поддерживаю - бесит жутко. Либо убрать совсем, либо сделать в настройках отключение (или изменение времени показа, включая 0)
Gnom4
Авто: ваз 21099i
в пользовании МК возник еще вопрос..... почему МК не определяет версию протокола а только название???хотел сравнить показатели вот с этой страницы
http://www.chiptuner.ru/content/typical и какие у меня терерь стандарты??? Определяет ЯНВАРЬ , а какой из них ?
может подскажете что дельное кроме разбора бороды и смотреть сам контролер???
спасибо!!
alzem
Авто: 21154 типа люкс 2009 С340
каким образом можно регулировать время отключения экрана С340 после выключения зажигания? На что влияет изменение прошивки БК через usb? Возможно ли убрать дебильное оповещение о - дисплей параметры .... Каким образом он определяет гололед?
Gnom4
Авто: ваз 21099i
alzem писал(а):каким образом можно регулировать время отключения экрана С340 после выключения зажигания? На что влияет изменение прошивки БК через usb? Возможно ли убрать дебильное оповещение о - дисплей параметры .... Каким образом он определяет гололед?
1.как я понял никак
2.обновления прошивки как я понял только добовляют новые протоколы и более корректируются показатели .
3.многие по этому поводу возмущаются но представители молчат....
4.путем градусника.от +1-+2 и ниже определяет голодед.
а это переключения дисплеев БЕСИТ !! Не могу не согласится!
alzem
если С340 один из более-менее нормальных БК то я представляю,что творят остальные.
BPSNSK
multitronics
И всё же можно комментарии получить по поводу вопросов в первом посте?
Очень актуально.
Обнаружены очередные косяки в работе программы params32.
Добавил в горячее меню параметров пункты, но в БК они стали другими:
Яркость/День --> Яркость/Ночь
Откл. звук --> Автоповтор
Громкость --> Откл. звук
Граница Обор. --> Граница Скор.
Динамика Сглаживать/Данные --> Обратный отсчёт
Все программы самые последние.
Методом тыка определил, что то, что выбирается в программе, потом смещается на пункт ниже в БК. Причём это во всех горячих меню, а не только в параметрах.
Также ранее я уже писал, что в params32 не все параметры доступны для выбора на дисплеи параметров.
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
andrmar писал(а):Ещё бы не помешала функция инициализации ЭБУ и отдельный выход управления вентилятором СОД (для контроллеров которые не поддерживают управление им по k-линии напр. Bosch MP7.0), как в ШТАТе и др.
Инициализация нужна. Последние БОШи не получатеся "сбросить" даже отключением питания.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
вопрос к мультитрониксу. бк RI-500V. гарантия закончилась. стало переодически пропадать изображение на экране. т.е экран горит, но символов нет. через час второй может появится, мпричем все цифры как бы плавают. бк сам работает, говорит все параметры. что можно посмотреть? прошивка самая новая стоит.
multitronics
Авто: Форд фокус
Не понимаю вопроса. Жмите быстрее, МК и пикнуть и показать ничего не успеет.
multitronics
Авто: Форд фокус
alzem писал(а):если С340 один из более-менее нормальных БК то я представляю,что творят остальные.
Кто чего творит? Где?
multitronics
Авто: Форд фокус
BPSNSK писал(а):Добавил в горячее меню параметров пункты, но в БК они стали другими:
Проверили, действительно в 340/350 параметры в горячих списках в Парамс32 и в МК разбежались. Поправим.
BPSNSK писал(а):что в params32 не все параметры доступны для выбора на дисплеи параметров.
Так и задумано. Это зависит от протокола. О каких параметрах речь? Какой протокол?
multitronics
Авто: Форд фокус
Военный писал(а):Инициализация нужна.
В цветных есть.
[Manager] писал(а):вопрос к мультитрониксу. бк RI-500V. гарантия закончилась. стало переодически пропадать изображение на экране. т.е экран горит, но символов нет. через час второй может появится, мпричем все цифры как бы плавают. бк сам работает, говорит все параметры. что можно посмотреть? прошивка самая новая стоит.
Скорее сдыхает индикатор. Но еще попробуйте сделать общий сброс, стр. 43. Не поможет - пишите в письмо с нашего сайта в техподдержку.
BPSNSK
multitronics писал(а):Не понимаю вопроса. Жмите быстрее, МК и пикнуть и показать ничего не успеет.
Нажали на кнопку Параметры (или вообще не важно какую), после этого стоит несколько секунд заставка, прежде чем откроется выбранный экран.
Можно ли сделать опциональное отключение их? Пусть голос-то проговаривает, но заставка с надписью пропускается.
У вас в меню /Установки/Дисплей/ много всяких шуружек (прямо дохрена ненужных фактически), а вот такой приятной мелочи не хватает.
Я вот например вашим бортовиком могу уже с закрытыми глазами управлять, и эти заставки уже теперь только отвлекают и раздражают.
multitronics
я так понимаю комментарии от вас не ждать, раз вы уже полгода упорно молчите?
Военный
multitronics писал(а):Военный писал(а):Инициализация нужна.
В цветных есть
Что значит - в цветных?
Если можно - порекомендуйте для Приоры с этой функцией модель конкретную.
На предыдущей машине использовал 1031 - был вполне доволен
