Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Бродин писал(а):Смеситель верхний вот это отстой..
Шланг в подсосовые потроха упирается.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Яков_Лещ писал(а):Шланг в подсосовые потроха упирается.
Не полнял...Но не едет по сравнению со штуцерами совсем.
Яков_Лещ
Бродин писал(а):Яков_Лещ писал(а):Шланг в подсосовые потроха упирается.
Да едет-то нормально, а поводящий там очень неудобно засверливать в корпус воздушного фильтра, шланг прямо на механизьм лёг. Когда тепло, то и фиг с ним, незаметно, а когда холодно, и надо заслонку прикрывать, а она не двигается толком? У самого такая беда, я привык на Волге к верхним смесителям, ну и на 2109 заказал такой же. Теперь новый корпус воздушного фильтра надо покупать, и смеситель "проставку".
Бродин
Штуцеры сверляться в карбюратор,тут были темы,с год назад.Я там фотки выкладывал с размерами.
Яков_Лещ
Бродин писал(а):Штуцеры сверляться в карбюратор
Можно и так.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
То есть существует два варианта? либо газ в кастрюлю идет, либо сразу в карб? ЧТо лучше?
Карб сверлить что-то не хочется честно говоря.
Бензонасос механический, я как понимаю, остается в работоспособном положении и постоянно гоняет бензин по кругу?
Неплохо бы отключать конечно, хотя фиг его знает
Сан-Саныч писал(а):То есть существует два варианта? либо газ в кастрюлю идет, либо сразу в карб? ЧТо лучше?
Из этих двух вариантов лучше второй - через 10мм трубки в диффузоры через стенки карба.
Сан-Саныч писал(а): и постоянно гоняет бензин по кругу?
Не гоняет.В холостую работает(и даже не работает,качать-то некуда).В бензопроводе эл.клапан ставится.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Есть ещё вариант. Ставится между колектором и карбом за место старой пластиковой толстой прокладки,такая же со штуцерами. И усё. У меня было засверлино.
Бродин
НЕСТЕР писал(а):Есть ещё вариант. Ставится между колектором и карбом за место старой пластиковой толстой прокладки,такая же со штуцерами. И усё. У меня было засверлино
Только для карбюраторов типа "Озон".
Сан-Саныч
Сверлись,ничего трудного в этом нет.Если старый карб остался.попробуй на нем.Только вряд ли установщики за это возьмуться.им проще "крнфорку" поставить.
nestor
Мне наоборот на установке сверлили. Говорят так лучше. Эта процедура занимает минуты 2
НЕСТЕР писал(а):Мне наоборот на установке сверлили. Говорят так лучше.
Лучше,чем конфорка,но хуже чем Озон с проставкой под газ.
Bloodduster
Авто: Ваз 21093 крб 2002 г.в. Pilot k9 215т км
))а стоит Ли как-то задумывался про тоже, по моим подсчетам стоимость установки Газа при годовом пробеге в 20000 км установка газа+ оформление окупится за 4ре года!!! довольно большой срок!
за этот срок уже машину помненяешь)))
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Bloodduster писал(а):а стоит Ли как-то задумывался про тоже, по моим подсчетам стоимость установки Газа при годовом пробеге в 20000 км установка газа+ оформление окупится за 4ре года!!! довольно большой срок!
+ 1.Насчёт машины не знаю,но по отзывам таксистов переодически раз в квартал придёться ГБЦ скидывать и клапана делать. Если степень сжатия не поднять из расчёта на газ, то постоянно такой геморрой будет. В общем двигатель нужно будет переделать и настроить на газ. Точно так же как например переводят на А-80 или А-92. Газ и бензин имеют разную теплоту сгорания и прочие характеристики.
Яков_Лещ
т808 писал(а):В холостую работает(и даже не работает,качать-то некуда).В бензопроводе эл.клапан ставится.
Главное, чтобы клапан после насоса стоял, а не до. Тогда диафрагма не высохнет.
nestor
Не ужели есть ещё и такие кто может до насоса вкорячить?
Бродин
НЕСТЕР писал(а):Не ужели есть ещё и такие кто может до насоса вкорячить?
Есть что редуктор ставят на двигатель...С подводом медной трубкой....
Яков_Лещ
Полно таких. "Штоб бензонасос даром не гонять..."
Дядьке моему однажды какой-то дед подсказал, что редуктор на морозе очень хорошо отогревать кипятком, чтобы прямо сразу на газу запускать, фигле бензин-то даром жечь? Дядька честно ошпарил редуктор кипятком, запускал-запускал Газелю, Газеля не запустилась. Ну, понятно, что ничего не отогрелось, только во впускном озеро образовалось. Дядька ж, он шофёр первого классу, ещё Ленина видел, обиделся на редуктор (САГА, кстати, безотказный), раскочегарил... паяльную лампу, и давай редуктор греть. Его какой-то мимо проезжающий камазист заметил, и остановил вовремя.
И вот такой человек уговаривает моего кума поставить на Газелю оборудование под Метан. Кум вежливо отказывает, под предлогом "Ты через два-три дня взорвёшься наxер, а ко мне мелицея приедет...".
