поворачиваю ключ,нажимаю на кнопку запуска(пред.хозяин такое сделал)
Если не получилось,то причина может быть лишь единственная - через это реле идет питание на управление УСТАНОВЛЕННЫМ ДОБАВОЧНО,А НЕ ШТАТНО блоком сигнализации,который в свою очередь подключен в цепь стартера ДЛЯ ЕГО БЛОКИРОВКИ.
Кнопка 2 контактная,глушится поворотом ключа как на штатном замке,пробовал запустить стартер после того как авто заглохло при начале движения(и такое было)пока ключ туда-сюда не поверну машинка не заводится,как и с штатным замком.Ключ большой с пазами и углублениями разных размеров,такой не все берутся делать.
Что за блок управления?ЭБУ?
А релюшки,это который рядом с ним стоят?
Дак я с самого начала спрашивал,как проверить стартер мне отвечают,что начни с проводов ,релюшек и т.п.
любую электрическую цепь надо смотреть целиком, от командного компонента до исполнительного.
нет подсветки под капотом)
