.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Примажусь-ка я тоже.
Сзади, там где бампер начинается.
Есть у меня с момента покупки машины болячка. Не расползается. Антиржавчиной обработана кислой (розовая такая от Permatex'а). По уму сделать руки не доходят, хотел летом, да не вырвался. Надо снять бампер, зашкурить и тд.
Крыло изнутри немножко пошло, несмотря на то, что обработано каким-то антикором. Перед зимой налил туда смеси растстопа с отработкой. Пару недель назад налил ещё мовиля туда.
Вопрос - летом хочу снять бампер, зашкурить, зашпаклевать и покрасить. Если будет дыра, можно ли её шпаклёвкой забить или тока варить?
Garik36
.kkursor писал(а):Если будет дыра, можно ли её шпаклёвкой забить
Конечно можно! Берешь шпатлевку со стекловолокном и заделываешь, потом красишь. Я летом так делал. Вот только если дыра не одна, то шпаклевать смысла мало - вылезет в другом месте. Но у тебя, судя по фото, все неплохо...
Aleksandr2115i
Авто: Ваз 2115i
Dsoftgroup писал(а):раз уже с арками такое дело - делай ревизию везде где можно... арку только вырезать и вваривать новый кусок, попробуй отверточкой легонько вткнуть в вздувшуюся краску, там сквозная дыра... сам прошел через это. в итоге достало..
еще на двери где молдинг из под него тоже краска вздулась с дверью как буть лучше? заменить или дешевле проварить?
решил я все по уму сделать всю проварить но только летом.
надеюсь ремонт не дорого выйдет =)
volokh
.kkursor писал(а):Если будет дыра, можно ли её шпаклёвкой забить или тока варить?
Латунная (медная, пластиковая сетка) и шпаклевка. Изнутри крыла расковырять аккуратно, прочистить и промыть. Заливать регулярно антикор с промывкой грязи, уайт-спиритом например.
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
у меня тож вздулась после 5 лет эксплуатации.Эти придурки в салоне так подкрылки ставили,метал повредили.Но я во время заметил,залил жидкость против ржавчины,зиму отъезжу , а там куплю крылья крашеные, 2600 р и 500 поставить.и все.т.е.выйде 6200, а так у знакомого в сервисе выходило 7000.
Michael0802
Авто: Рено Логан
У меня на задних арках появились пузыри, на левой
Michael0802
Авто: Рено Логан
У меня на задних арках появились пузыри, на левой передней тоже + чуть-чуть ржи (на передней) и на передней водительской двери тоже пузыри пошли но при мысли о том что нужно что-то варить аж плохо становится. Может есть какой то способ избавится от пузырей и начинающейся ржи пока это всё не расползлось без вваривания ремвставок? Надо что-бы хоть на год хватило, больше не надо ибо это максимальный срок в который я планирую ездить на этой машине, потом буду продавать.
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
надо сначала зачистить все это дело и потом уж смотреть насколько критично и нет ли сквозных дыр уже. если нет то можно хорошо зачистить обработать чем-нибудь от ржавчины и положить грунт и краску
.kkursor
Mirage 22, и будет как заводское держаться?
Mirage 22
.kkursor
ну если сам будешь делать в первый раз то вряд ли))) но ему то на год точно должно хватить до продажи если конечно вычистит хорошо ржавчину
Mirage 22
как вариант после ремонта можно промазать там со всех сторон мовилем и мастикой и поставить аккуратные пластиковые накладки, покрасив их в цвет кузова. тем самым закроются все следы обработки. себе так и делал, промазав мастикой и под накладками. но делал сразу после капремонта кузовщины (менял железо по кругу и проваривалось днище), пока ничего не начало гнить по новой
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
ССА писал(а):у меня тож вздулась после 5 лет эксплуатации.Эти придурки в салоне так подкрылки ставили,метал повредили.Но я во время заметил,залил жидкость против ржавчины,зиму отъезжу , а там куплю крылья крашеные, 2600 р и 500 поставить.и все.т.е.выйде 6200, а так у знакомого в сервисе выходило 7000.
да я бы тоже не стал заморачиваться и рем вставки всякие ( с передними крыльями) проще купить новые прямо в цвет
5 лет и ещё могу дать гарантию что 5 небудет приколов от саморезов вкрученых в арку.
ССА писал(а):Эти придурки в салоне так подкрылки ставили,метал повредили.
в основном так и делают
у себя проверял после 3лет эксплуатации, закрученые саморезы были промазаны при установке мовилем, поэтмоу по сей день
volokh
Michael0802
Пузыри - это клиника. Или варить или шпаклевать. И то и другое сделать хорошо проблема. Сделать просто так - на 1-2 года максимум. Да и то только при хорошей сухой погоде в регионе.
