Страница 2 из 6
fantom343
Пусть машина прогреется и включи печку, если со временем воздух из печки начнет остывать, то можно задуматься о радиаторе печки или помпе!!!
CEPblU'
да вот я не знаю, как там помпа поживает, машина оч долго греется и на рабочую температуру долго выходит, по приборке, думал термос, но нижний патрубок ледяной, и потом при вентеляторе становится горячим(нижний патрубок)
fantom343
если бы дело в помпе, то закипела бы сразу.
патрубок не показатель, может чуть-чуть пропускать и разницу не почуешь, будет долгий прогрев и на трассе остывать сильно.
Температуру отвечает термос, с него и нужно начинать.
это не очень хорошо.
CEPblU'
это точно! сегодня специально прогрел машину на холостых до включения карлсона, патрубки (печки) реально стали оч. горячими, можно держать руку, но не больше 2-3 минут, и печка стала дуть горячим воздухом, и приборка при движении такую температуру никогда не показывала Smile
Перед включением карлсона нижний патрубок радиатора стал тепленьким.
Потом включил печку на 2 положение, и маленько погазовал, примерно минут через 3-4, температура упала градусов на 10-15 Sad а в движении еще быстрее все будет. Сорри за много букв Smile
Moryak
Ребята, подскажите.
у меня началась такая фигня:
если не включать печку, то через некоторое после прогрева время валит "дым" из воздоховодов.включаешь печку дым вылетает и потом вроде как не заметно.ксегодня когда завел услышал звук как будто вода бежит. под краном печки вроде проверил (сухо) (((((( Тосол уходит. Но всегда по-разному.
Тут дело в салонных патрубках или в самом радиаторе?????
Заранее благодарю за помощь!
CEPblU'
а под капотом смотрели? может там течь, а при испарении все в салон тянет
Moryak
Я вчера смотрел под капотом.
пар идет из моторчика, если печка не включена. Ощущение что что то катает на радиатор и это испаряется. Вот я и думаю, может это патрубки или сам радиатор крякнулся
kotmu
по закону бутерброда - радиатор...
Moryak
(((((((( м даааааа
зимой как то не очень хочется торпеду разбирать
гараж тёплый и суток времени неспеша хватит, или ждать лета Pardon
Последний раз редактировалось: Dranik (29 Января 2012 18:02), всего редактировалось 1 раз
kotmu
Dranik писал(а):
гараж тёплый
торпеда кстати снимается и ставится достаточно легко. вопрос навыков. основная трабла - не штатная проводка - надо резать, фотать или зарисовывать, потом соединять.
зато грамотно меняется радик - обязательно хорошенько помыть снаружи. и проклеить паралоном печку, что бы не поддувала с углов холодным. заодно посмотреть, как работают заслонки.
стоит подумать о кране печки - может есть смысл его выкинуть. надо темы почитать.
летом при +25 да,
зимой при -25 это жесть,больше поломаешь чем сделаешь +дискомфорт.
однозначно.
тема вот кстати
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=262664&start=0
Moryak
придется тачку пока поставить((((((
Спасибо за советы! буду все пробовать.
genek163
я тут тоже собрался идти разбирать панель для замены радика, делать буду в теплом гараже. Фото надо или нет?
kotmu
от +15 уже нормально для пластика
genek163 писал(а):
Фото надо или нет?
наверное надо - освежить тему снятия , да и другим пригодится
kotmu
можно заглушить патрубки под капотом и ездить без печки - это в военное время.
genek163
ладно как сделаю скину, наверное завтра, делать буду не торопясь, может панель малеху проклею еще
genek163 писал(а):
Фото надо или нет?
странный вопрос.
конешно надо, лишним никогда небудут а помоч кому то помогут.
genek163
Ну в общем на сегодня я закончил на том что снял радиатор печки, собирать буду завтра! ну вот и фото
Так было изначально Smile
Начинаем с того что вытаскиваем все лишнее(бортовик, майфун, пепельницу, ручку регулировки скоростей печки, наконечники на регулировках температуры, и направлениях потоков). Снимаем боковины панели, откручиваем 7 винтов крепления накладки панели и снимаем её
далее снимаем щиток приборов, и лезим под руль откручивать рулевую колонку, 2 гайки на 13ть это легко, а вот 2 болта со срывными головками это было чуть сложнее, но зубило и молоток rlzz
болт выкрутил и вот они руки автоваза ROFL facepalm
он был завернут не по резьбе!
выкрутив их опускаем рулевую колонку, откручиваем 2 болта на 8 крепящих поперечену панели к центральным стойкам, по 2 винта с каждой стороны панели(верхнее и нижнее крепление), отсоединяем провода в разъемах и панель снимаем! У меня из проводов мешают только жгут от сигналки, кривые руки установщиков разделили его на 2 части и пустили с разных сторон поперечены панели, резать их не охото, да и для снятия радиатора этого достаточно!
по запчастям взял радиатор ДААЗ за 650 руб(был лузар за 500) и тосол FELIX 10л, решил заменить весь. Завтра займусь сборкой
жесть конешно facepalm
но как грится Глаза боятся а руки делают! Wink
genek163
Сам в шоке, правда сомниваюсь что при сборке все будет легко! suu
это как всегда чо нить где нить и будет упиратся vst
kotmu
я бы помыл торпеду - в частности воздуховоды. Врезал бы подсветку в ноги и бардак - я использую от освещения номера.
Если торпедо скрипит - можно перебрать. Я от вибропласта использую клеевой слой. Может быть есть смысл на печке закрыть центральный воздуховод. по мне - он не нужен.
не забудь вымыть снаружи радик печки.
тогда подвиснуть придётся ещё на денёк другой чтоб всё сделать грамотно, спешка тут некчему чтоб потом непеределывать ибо работа не на пять минут и делать лутше сразу на совесть.
Страница 2 из 6
